Autor Wątek: Toyota Auris  (Przeczytany 8404 razy)
Offline śmiały
  • Wiadomości: 61
Odp: Toyota Auris
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Stycznia 2019, 21:24:13 »
Dzięki mechu
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2019, 21:57:48 wysłana przez fazibazi »
Offline olexmo
  • Wiadomości: 6
Odp: Toyota Auris
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Stycznia 2019, 08:42:59 »
Witam.
Zrobiłem jak pisał @cezario1, niestety nic nie pomogło. Obroty mam przy włączeniu ok. 400, i rosną z czasem.
Ob
Nic nie odłączaj bo bedzie się uczyć od nowa - za dzień 2 przejdzie samo - to normalne ze po odłączeniu zasilania obroty są niższe niż poprzednio
Mam tak już dwa tygodnie, nic nie przechodzi.
Odp: Toyota Auris
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Stycznia 2019, 11:22:23 »
Powinno przejsc po kilkunastu km.
Musisz zrobic diagnostyke komputerowa.
Offline olexmo
  • Wiadomości: 6
Odp: Toyota Auris
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Stycznia 2019, 11:20:50 »
Dzisiaj zrobię trasę ok 100 km. Zobaczę co będzie, ewentualnie na komputer i kasowanie błędów podjadę. Mam nadzieję, że jednak będzie ok.
Offline olexmo
  • Wiadomości: 6
Odp: Toyota Auris
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Stycznia 2019, 17:55:44 »
Zrobiłem 100 km i jest ok. Obroty wróciły.
Pozostał problem z podgrzewaniem foteli.
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
Odp: Toyota Auris
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Stycznia 2019, 19:56:06 »
To fajnie że obroty wróciły. Czasami tak jest że samo odłączenie baterii nie pomaga tylko trzeba zrobić tak jak napisałem. Ty musiałeś jeszcze trochę przejechać się samochodem.  Kiedyś w avensisie po odłączeni tylko minusa komp się nie zresetował. Niestety odnośnie podgrzewanego fotela nic Ci nie poradzę bo może być wiele rzeczy popsutych np spalony bezpiecznik lub jakiś przekaźnik lub spalone podgrzewanie w fotelu albo nie łączy kabel. Ja bym zaczął od podłączenia bezpośrednio do akumulatora podgrzewania w fotelu i zobaczenie czy grzeje a jeśli grzeje to szukał dalej przyczyny. Tylko odłączyć trzeba fotel o instalacji w samochodzie i najlepiej podłączyć do innego akumulatora żeby nie zrobić zwarcia i coś znowu nie poprzestawiało się w komputerze. Albo lepiej najpierw trzeba sprawdzić czy jest napięcie w przewodach tych w które dochodzą do podgrzewania w fotelu. Można też sprawdzić czy jest przejście prądu przez grzałki w fotelu. Jeżeli będą spalone to przejścia nie będzie. Nie wiem jak jest  w twoim samochodzie zrobione podgrzewanie.  Może MECHU coś Ci doradzi on się chyba lepiej zna na toyotach.
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2019, 20:07:42 wysłana przez cezario1 »
Offline karl1977
  • Wiadomości: 24
Odp: Toyota Auris
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Stycznia 2019, 20:04:27 »
Czy nie działają ci oba fotele czy tylko 1 od kierowcy ?
Masz multimetr w domu ?
