Autor Wątek: Wilgotność powietrza a spalanie hybrydy  (Przeczytany 3313 razy)
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« dnia: 06 Lutego 2019, 15:27:33 »
Witajcie czy zauważyliście taka zależność że hybryda w przypadku większej wilgotności - opady deszczu itp. spala więcej?
Odp: Wilgotność powietrza a spalanie hybrydy
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lutego 2019, 15:54:42 »
Nie.
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lutego 2019, 16:28:58 »
Szczerze to nigdy nie zwracam uwagi na spalanie. Ale zapewne tak samo jak i temperatura wpływa na spalanie. Ale raczej w drugą strone bo woda w powietrzu wpływa pozytywnie na parametry pracy silnika poprzez lepsze rozprowadzenie tlenu wewnątrz jego komory spalania. Para wodna działa jako nośnik tlenu podczas procesu spalania a jednocześnie powoduje przyspieszenie tego procesu. W procesie spalania, każda para wodna uwalnia oraz przekazuje swój powierzchniowy ładunek tlenu co powoduje szybsze jego wymieszanie z paliwem. W rezultacie uzyskujemy wyższe stężenie oraz bardziej jednorodną dyspersję tlenu, co daje szybsze i bardziej efektywne oraz kompletne spalanie. Ostatecznie, działanie to objawia się większą sprawnością silnika, co daje zwiększoną moc przy mniejszym zużyciu paliwa.
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lutego 2019, 17:55:52 »
Nie jestem fizykiem, ale na zdrowy rozum to chyba nie do końca jest tak, że większą moc przy mniejszym zużyciu paliwa można uzyskać wyłącznie zwiększeniem ilości tlenu w mieszance :o Gdyby tak było, to w każdym silniku montowana byłaby sprężarka zwiększająca ilość tego powietrza i tlenu zarazem.
A co do spalania - z moich obserwacji wzrasta zarówno w czasie deszczu, jak i wtedy gdy jezdnia jest mokra.
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2019, 18:21:57 wysłana przez Jasio »
Offline sandman_3891
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lutego 2019, 19:09:34 »
Moim skromnym zdaniem hybryda nie ma tu znaczenia, w trakcie deszczu każde auto będzie paliło więcej choćby z uwagi na większy opór aerodynamiczny. Natomiast mokra nawierzchnia czy błoto pośniegowe stawia większe opory toczenia i to też ma wpływ na spalanie.
Spalanie - Motostat.pl
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lutego 2019, 19:20:09 »
Skąd ty to wkleiłeś ? Nie twój styl.....
Sandman wyjaśnił ale pytanie było zadane nieprecyzyjnie. Opady wszystkie, mokra nawierzchnia, woda w koleinach. Każde auto będzie spalać więcej w tych warunkach.
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2019, 19:22:35 wysłana przez fazibazi »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Lutego 2019, 00:08:40 »
Po prostu po przesiadce do hybrydy zaczyna się zwracać większą uwagę na bieżące spalanie, ona oferuje znacznie więcej możliwości redukcji zużycia paliwa i śledzenia tego zużycia
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Lutego 2019, 01:04:49 »
jak każde auto które jedzie w przedziale 70-90km/h
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2019, 10:03:26 wysłana przez fazibazi »
RAV4 2.5 hybrid
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Lutego 2019, 06:38:06 »
Wkleiłem z artykułu na temat spalania silników benzynowych w roznychh warunkach. W dużej mierze ma jeszcze do powiedzenia sprawność silnika ale o to się nie musimy martwić bo toyota akurat cechuje sie najwyższymi parametrami. 40%+
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Lutego 2019, 08:07:46 »
Nie, nie jak każde.
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Lutego 2019, 10:21:56 »
A czy ktoś ogranicza tę dyskusję do przedziału 70-90. W odniesieniu do spalania hybrydy w mieście też jesteś w stanie zaskoczyć wszystkich swoimi błyskotliwymi spostrzeżeniami? Z czego wynika twoja niechęć do HSD?
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Lutego 2019, 12:29:29 »
To fakt, że w hybrydzie dużo bardziej zwraca człowiek uwagę na spalanie i samochód jest dużo bardziej "elastyczny" w tej kwestii. Czasem mam tylko problem z wyłapaniem od jakich czynników ono zależy bo auto potrafi na podobnych trasach palić raz np. 5,0 l a potem 6,0 l. Na pewno trzeba brać pod uwagę temperaturę no i u mnie ma znaczenie na pewno to, że nie jest garażowany.
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Lutego 2019, 17:50:10 »
temperaturę
Kierunek i siłę wiatru też, szczególnie przy prędkościach "okołoautostradowych"
