Autor Wątek: Stacja multimedialna Toyota RAV4 2016  (Przeczytany 31247 razy)
Offline SylB
  • Wiadomości: 114
Odp: Stacja multimedialna Toyota RAV4 2016
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Października 2019, 18:47:15 »
A może ktoś wie gdzie w Łodzi coś takiego montuje?
Zasadniczo sam dasz radę.
Plastiki demontuje się w bardzo prosty sposób, są filmy na YT.
Jedyny kłopot, to antena GPS. Wymaga zarobienia końcówki.
Jeżeli jednam masz obawy przed samodzielnym montażem to poszukaj najbliższego punktu np. sprzedaży/serwisu CB.
kmiz
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Października 2019, 21:37:25 »
Czasem zastanawiam się po co właściwie te fora, kluby itp.
Offline zor-ro1970
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Grudnia 2019, 12:34:00 »
Dzień dobry wszystkim forumowiczom. Jestem tu nowy i chciałbym pochwalić się swoją stacją multimedialną i przeróbkami Car Audio. Jako że fabryczne radio i głośniki grały jak w 20 letnim maluszku. W związku z tym iż mam małe doświadczenie w car audio postanowiłem zrobić małe przeróbki. Po pierwsze wymiana głośników na Excursion SX-6C  wraz dystansami MDF (pasują od Corolli E12) i wytłumieniem drzwi matami butylowymi  AB-25 (potrzebujemy 3m kwadratowe na parę przednich drzwi) oraz pianka kauczukowa  6mm ( potrzeba 1.5m) Po  2 dniach pracy okazało się że jest lepiej, więcej basu ale fabryczne radio jest za słabe. Zakupiłem takie cudo techniki https://pl.aliexpress.com/item/32989025853.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0flVYQm6
z najnowszym procesorem PX6 4Gb Ram i 64Gb Rom z dostawą z Niemiec aby nie płacić Vat. Po 12 dniach stacja była już u mnie wysłana z UK przez DHL. Po godzinie pracy stacja była na swoim miejscu (Jedyną niepasującą rzeczą był wtyk do Anteny GPS, zamontowałem więc ta od zestawu)Wszystko działa jak należy, przyciski z kierownicy obsługiwane, Dane zczytywane łacznie z otwarciem drzwi, obsługą kamery cofania, ciśnienie w oponach, zużycie paliwa, panel klimy i wiele innych)W międzyczasie zakupiłem trójkąty do drzwi aby móc zamontować zakupione tweetery. https://pl.aliexpress.com/item/33024589796.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.743b5c0f0M6Mi9   oraz Router Wi-Fi aby móc mieć cały czas połączenie z siecią do Janosika tudzież map Google czy Yotube   https://pl.aliexpress.com/item/32963083920.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.726e4df6HRTTas&algo_pvid=4a9a845a-aa2d-45ce-8de5-172137aede69&algo_expid=4a9a845a-aa2d-45ce-8de5-172137aede69-10&btsid=5c6c03b2-b05c-4394-a467-d2bffb30e6bd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_53
https://photos.google.com/share/AF1QipMKiByPbeL4v2rk7gRJXAn-LXjikU-lrzZz9C_5y4fR3CBJqCizQ_gM9bErhBLTLQ?key=dC1GcWN4dEhaZWhENXg4TGxjNDRKUXlDeHptSi1B
Efekt wizualny miód dla duszy. Efekt muzyczny to jak przesiadka z malucha do maybacha.
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2019, 13:15:37 wysłana przez zor-ro1970 »
Offline radek4
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Grudnia 2019, 12:58:05 »
Bajer że wszystko działa! graty. Możesz pokazać jak pokazuje drzwi czy klimę?
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2019, 13:11:48 wysłana przez radek4 »
Offline rezystor22
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Grudnia 2019, 15:02:12 »
zor-ro1970
Po uruchomieniu silnika ile czasu uruchamia sie ta stacja? Fabryczne radio startuje w ciagu kilku sekund grając tym co było ustawione przed zgaszeniem. A jak jest tutaj? Jak słuchałeś radia to gra radio, jak cd to cd? Co w przypadku gdy słuchałeś radia internetowego albo jakaś aplikacja była odpalona, uruchamia się po ponownym włączeniu taka sama?
Offline radek4
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Grudnia 2019, 15:29:17 »
 Wszystko sobie ustawiasz. Czy ma się całkiem wyłączyć czy tylko uśpić. Usypianie to tak jak w kompie hibernacja, uruchamia się w sekundę dwie dosłownie. Pełne wyłączenie odpala około 30sekund. Jak miałeś jakąś apkę to u mnie wraca do niej tak jak przed wyłączeniem.
Offline zor-ro1970
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Grudnia 2019, 20:14:08 »
W moim przypadku pełne włączenie 22s, hibernacja 2s. Aplikacje odpalają się jak ustawisz,może wystartować z głównego panelu a może w chwili wyłączenia. Polecam szukać z 4GB ram i minimum Android 9. Koszt mojego z kuponami Aliexpess i małą zniżką sprzedawcy to 1422 zł. Szukajcie wysyłki z kraju europejskiego wtedy unikniecie VAt. Co do przejścówki na antenę GPS potrzebujemy taką   https://pl.aliexpress.com/item/32868924950.html   tylko SMA męskie, chińczyk dorobi. Ja zamontowałem antenę dostarczoną do zestawu.
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2019, 20:19:44 wysłana przez zor-ro1970 »
Offline doks
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Stycznia 2020, 08:45:29 »
A jak wygląda sytuacja z czujnikami psrkowania, tempomat aktywny, ciśnienie w kołach czy też wyświetla informację  na ekranie?
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Offline doks
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Stycznia 2020, 08:46:13 »
Offline zor-ro1970
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Stycznia 2020, 21:09:34 »
Cyt. A jak wygląda sytuacja z czujnikami parkowania, tempomat aktywny, ciśnienie w kołach czy też wyświetla informację  na ekranie?
Ciśnienie tak pokazuje, nie mam tempomatu aktywnego. Czujników parkowania nie sprawdzałem,mam na osobnym ekranie.Jest więcej informacji niż na standardowym odbiorniku . Dziś wygłuszyłem tylne drzwi, i zonk, fabryczne głośniki  są, nic więcej. Zdecydowałem się na zakup  AUDISON APX 6.5 165mm. Czemu one? bo ich efektywność to 94db.  W razie czego zapraszam do odsłuchu, to nie potwór mocy choć do serii to razy 3, a jakość dźwięku to HI-fi do mono. CDN
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2020, 21:46:50 wysłana przez zor-ro1970 »
Offline doks
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Stycznia 2020, 21:17:30 »
Ciśnienie tak pokazuje, nie mam tempomatu aktywnego. Czujników parkowania nie sprawdzałem,mam na osobnym ekranie.Jest więcej informacji niż na standardowym odbiorniku . Dziś wygłuszyłem tylne drzwi, i zonk, fabryczne głośniki  są, nic więcej. Zdecydowałem się na zakup  AUDISON APX 6.5 165mm. Czemu one? bo ich efektywność to 94db.  W razie czego zapraszam do odsłuchu, to nie potwór mocy choć do serii to razy 3, a jakość dźwięku to HI-hi do mono. CDN
Ok dzięki jeśli masz możliwość to sprawdzić czujniki parkowania jeśli masz fabryczne. A tak poza tym czy opłaca się kupić to cudo bo fabryczne to trabant a samochód za 140 tysi
Pozdrawiam BF
Offline zor-ro1970
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Stycznia 2020, 21:38:41 »
Cyt. Ok dzięki jeśli masz możliwość to sprawdzić czujniki parkowania jeśli masz fabryczne. A tak poza tym czy opłaca się kupić to cudo bo fabryczne to trabant a samochód za 140 tysi
Pozdrawiam BF
Jeśli mam płacić  za pseudo mapy nawigacji z aktualnością  Toyota 520 zł na rok  i męczyć się z tym badziewiem, to 1400 zł to pikuś. Toyota powinna się uczyć och Chińczyków jak robić stacje multimedialne. Nie żałuję żadnej wydanej złotówki. JBL w RAV4 słyszałem  i powiem krótko, za pól ceny zrobisz wypas a nie półśrodek.
Offline alborg
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Stycznia 2020, 00:25:18 »
Panowie kupiłem cos takiego do ravki
 https://www.seicane.com/android-radio-for-2013-2016-toyota-rav4-lhd-with-gps-navigation-hd-touchscreen-bluetooth-carplay-support-rearview-camera-dab-h224
prawie wszystko smiga oprócz ustawien klimatyzacji domykania drzwi na ekranie itp. Czy ktoś wie jak ustawia się parametry w canbus żeby to działało?
Offline alborg
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Stycznia 2020, 16:42:00 »
Tak miałem i to podłaczyłem tylko chińczyk zamalował markerem te napisy na tym, nie wiem dlaczego. Dodam filmik ze swoich ustawień może kros pomoże.
