Autor Wątek: Klocki i tarcze zużycie  (Przeczytany 4777 razy)
Offline grodzioflic
Odp: Klocki i tarcze zużycie
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Czerwca 2021, 07:55:04 »
Byłem kilka dni temu na przeglądzie przy 45 000 km i orzekli że klocki z tyłu a przy okazji tarcze trzeba będzie wymienić najprawdopodobniej jeszcze przed 60 000 km. Wiadomo, że to kwestie indywidualne (styl jazdy itp.) decydują ale mimo wszystko trochę szybko.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Czerwca 2021, 09:56:24 »
Chyba odwrotnie - tarcze a przy okazji klocki, bo przy wymianie tarcz powinno się założyć nowe klocki.  A wymieniałeś już w ogóle jakieś klocki z tyłu lub z przodu?  Podali ci aktualny poziom zużycia klocków / grubość tarcz przód/tył?
Offline grodzioflic
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Czerwca 2021, 12:01:30 »
No tak, zgadza się, tarcze i klocki. Grubość tarcz przód 24,2 mm, tył 8,8 mm. Klocki przód 6 mm, tył 3,3 mm.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Czerwca 2021, 15:38:14 »
Wydaje mi się, aczkolwiek sprawdzałem tylko pobieżnie, że grubość max/min tylnych tarcz w tym modelu to 10/8 mm, czyli powinny starczyć do przebiegu 80-90 tys. km, oczywiście pod warunkiem terminowej wymiany klocków.
Chyba trochę bardziej zużyte są przednie, gdzie analogiczne wymiary to chyba 26/23 mm, co w przednionapędowej spalinie wydaje się być prawidłowe.
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Czerwca 2021, 16:51:20 »
Podczas serwisu przy 60k przebiegu powiedzieli mi, że klocki i tarcze są prawie jak nowe, ale to hybryda
zestaw oryginalnych tarcz i klocków w Aurisie HSD zazwyczaj wystarcza na 200tyś km
Tył zazwyczaj nie powinien być zużyty do wymiarów min bo wcześniej dosięgnie go korozja
cały kompletny markowy zestaw np. ATE to koszt poniżej 1tyś zł
https://allegro.pl/oferta/tarcze-klocki-ate-do-toyota-auris-ii-277mm-10199176709
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Czerwca 2021, 11:41:37 »
Ja w Aurisie D4D wymieniałem co 30tysiecy klocki.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Czerwca 2021, 12:10:23 »
Ale przednie czy tylne?
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Czerwca 2021, 15:12:14 »
Przód. Tylne co drugi raz.
