Autor Wątek: Ekran zapadnięty do środka z jednej strony  (Przeczytany 2455 razy)
Offline arbgor
« dnia: 08 Marca 2019, 12:59:51 »
W moim Aurisie TS 2015r. po lifcie zauważyłem, że ekran zapadł się lekko do środka z prawej strony, tak jakby wypadł z jakichś zaczepów. Próbowałem go podwadzić śrubokrętem i spróbować cofnąć spowrotem ale pieruństwo siedzi sztywno bardzo. Pewnie trzeba jakoś się dostać do niego od spodu i go wypchnąć aby spowrotem wpadł na swoje miejsce i się zatrzasnął. Miał ktoś z Was podobny problem? Jak dostać się w ogóle do niego od spodu?
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
Odp: Ekran zapadnięty do środka z jednej strony
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Marca 2019, 13:29:54 »
Moim zdaniem odkręciła się śrubka trzymająca całe radio. Trzeba popatrzeć na Yutube demontaż radia i tam pokazują 4 śruby trzymające całą obudowę. Jest nawet "spec" podpinający USB od strony schowka. Może da się tak dokręcić lub przynajmniej dopchnąć.
Offline user228143
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Marca 2019, 18:38:05 »
Trzeba zdjąć ramkę plastikową dookoła headunita - trzyma się na zatrzaskach a pod spodem ma wtyczki od przycisku świateł awaryjnych i od zegara. Później jest dostęp do śrub mocujących headunit do deski.
