Autor Wątek: Ratunku. PODSWIETLENIE zegarów Auris 2010 po lifcie  (Przeczytany 9561 razy)
Odp: Ratunku. PODSWIETLENIE zegarów Auris 2010 po lifcie
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Marca 2019, 20:01:29 »
na bank SA teraz mijania
Doprecyzuj, przy ustawieniu na "AUTO" są mijania?
Bo nie wiem jak jest u ciebie ale ja w HSD mam zegary podświetlone cały czas po zapłonie i możliwość zmiany natężenia świecenia jest TYLKO gdy jest ciemno = czujnik zmierzchu "zadziała". Czujki masz na podszybiu, pod samą szybą. W dzień musiałbyś zasłonić chyba oba (prawy i lewy)  :o
czujki świetlne to: F1 i e1 więc jakbyś chciał je "oszukac" to musiałbyś mieć w nocy 2 latarki..... może coś odkryjesz  :o
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2019, 20:05:57 wysłana przez fazibazi »
Offline Muszkack1983
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Marca 2019, 20:06:25 »
Ale dziwne jest że nie na funkcji regulacji jasności to chyba nie od czujników....
Szukam jutro po kulach jakiegoś elektryka lub ASO. Zapłacę każda kwotę za szybkie zrobienie bo mnie zaraz krew trafi.
Teraz w nocy jak włączę auto nam mijania
Kamery cofania brak.
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2019, 20:12:40 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Marca 2019, 20:10:41 »
Może padł właśnie jeden, bo są dwa i ja zauważyłem u siebie taką zależność, że jak mam światła na auto to jadąc przy zmierzchu  NAJPIERW zapalają się światła mijania a podświetlenie deski ma pewne opóźnienie (przełącza się np. po przejechaniu przez tunel) więc pewnie informacja dla podświetlenia jest brana z innego źródła. Jest też możliwość w techstream pewnej regulacji histerezy zarówno włączania świateł mijania jak i podświetlenia deski - na pewno nie jest to obligatoryjnie zależne od siebie...
Daj mi jeszcze chwilę, zobaczę schemat zegarów.
Spójrz na schemat powyżej, jeszcze tego nie potwierdziłem ale w/g mnie czujka F1 jest od świateł a e1 od "kabiny"
p.s. przestań mnie cytować, bo robisz mi dodatkową robotę.
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2019, 20:23:46 wysłana przez fazibazi »
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Marca 2019, 20:20:44 »
Nie zwróciłem że jest odpowiedź ????będę wdzięczny jeśli dasz radę sprawdzić czy zegary mają coś wspólnego z czujnikami jakieś połączenie...i wpływ na jasność zegarów czy maaj czujniki ja totalny laik...do tej pory jeździłem prostym fordem fiesta mk6
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Marca 2019, 20:44:30 »
Nie mogę zlokalizować tego e1 i złączki do niego, ale poszedł bym tym tropem. Przeczytaj dokładnie co napisałem powyżej.
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Marca 2019, 20:47:22 »
Okej ..jutro sprawdzę jutro rano i zadzwonię do mechaników....może coś się uda....bo mi się już płakać chce...
A tak spytam a od czego F1? Czyli e 1 od kabiny... Ale u mnie są tylko dwie wystające czyni przy szybie a tu na grafice chyba trzy
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2019, 20:58:37 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Marca 2019, 21:00:09 »
Jest jeden czujnik od świateł i 1 lub 2 od klimy.
Jak światła działają ok to czujnik jest sprawny - poza tym był by błąd.
Sprawdź czy na kostce od licznika pojawia się napięcie po włączeniu pozycyjnych.
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2019, 21:08:35 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Marca 2019, 21:03:36 »
od czego F1?
napisałem...w/g mnie F1 od świateł a e1 od kabiny ale to są tylko moje domniemania i ja bym sprawdził ten trop w taki sposób:
1. Zapłon, światła na "AUTO"
2. Oświetlony garaż albo dzień i 2 "cosie" (czarne szmatki?) do zasłonięcia czujników.
3. Zasłaniamy najpierw lewy i patrzymy, potem oba i na koniec tylko prawy i dedukujesz...
Pamiętaj, właściwa diagnoza to podstawa dobrego serwisu.
O mechu dzięki, właśnie te czujki są po angielsku jako "solar sensor" sprawdzę schemat klimy...
mam takie coś:
Obie czujniki wchodzą do kostki E30 (piny 31 i 33) od klimy która jest przy podłodze, na środku tunelu pod kokpitem, zaraz po prawej przy pedale gazu:
Hehe podpinałem się pod nią przy okazji montowania IPCU pod Webasto:
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2019, 21:18:49 wysłana przez fazibazi »
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Marca 2019, 21:14:10 »
A w tym ostatnim o co chodzi serio ja teępy jak but w tych sprawach. Można po polsku?
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2019, 21:21:08 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Marca 2019, 21:20:31 »
Którym ostatnim? :o Forum jest po polsku.
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2019, 21:24:55 wysłana przez fazibazi »
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #25 dnia: 10 Marca 2019, 21:34:14 »
ObraZki to dla mnie jak po chińsku
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Marca 2019, 22:37:15 »
wtrącę się choć mam Aurisa z 2013r i może jest inaczej ale u mnie z tego co zauważyłem jest tak:
- manetka świateł w pozycji AUTO : regulacji podświetlenia zegarów brak niezależnie od pory dnia/nocy
- manetka świateł w pozycji światła mijania : regulacja podświetlenia dostępna niezależnie od pory dnia/nocy
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Marca 2019, 23:00:47 »
I to się zgadza...ale u mnie niestety brak ustawień na mijania....były i się zbyły...poszły na wagary
« Odpowiedź #28 dnia: 11 Marca 2019, 08:52:55 »
Oddaj do mechanika i już nie gdybaj skoro nie masz pojęcia w tych sprawach.
« Odpowiedź #29 dnia: 11 Marca 2019, 09:49:34 »
I to się zgadza
Jak u ciebie się zgadza to masz coś nie tak a kolega AdrianAdi10 pisze o Auris II i niestety w Auris I jest inaczej.
Tak, sprawdziłem.
Ja mam regulację TYLKO W NOCY na ustawieniu świateł: pozycyjne, mijania i "AUTO"
nie mam na DRL w nocy i w dzień w ogóle.
Stivo miałeś AI i możesz potwierdzić (jeżeli pamiętasz  :o)?
Muszkack1983 jak nie rozumiesz po polsku tego co powyżej napisaliśmy próbując ci pomóc zdiagnozować problem, to nie wołaj na forum "RATUNKU", tylko szukaj kumatego elektryka albo jedź do innego ASO.
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2019, 09:56:52 wysłana przez fazibazi »
