Autor Wątek: Wymiana oleju (F)  (Przeczytany 84012 razy)
Offline Gajach
  • Wiadomości: 8
Odp: Wymiana oleju (F)
« Odpowiedź #135 dnia: 28 Czerwca 2013, 13:58:47 »
Paaaanooowie...0W 5W czy 10W to określają jak olej będzie się sprawował w niskich temp a co do lepkości i długości filmu olejowego jest druga część symbolu czyli 30/40/50 im bardziej zjechany motor tym większą końcówke bierzesz i bardziej film olejowy silnik uszczelnia, tak więc w silnikach które mają na czas wymieniany olej i są codziennie jeżdzone nic się nie powinno stać jak przejdziesz na 5W co innego jak olej nie był wymieniany przez X lat i jeździ tylko dlatego że uszczelnia go nagar to wtedy po wymianie może być wesoło...
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #136 dnia: 16 Lutego 2015, 02:12:01 »
Witam.
Mam od 3 lat carine 2.0 benzyna z 1994roku raz do roku wymieniam olej shell 15w40, co roku mam wyciek oleju i winna jest uszczelka od pokrywy zaworów. Mam dosyć wymieniania jej. Czy zmiana na 5w40 jakiejś innej marki niż shell rozwiąże problem. Znajomy twierdzi, że tak a to tylko dla tego, iż carina nie lubi takiego oleju jak mam. Według książki serwisowej zalany był pierw mobil 5w40 potem castroll 10 i do dziś shell15w40. Na tym oleju silnik pracuje równo i cicho. Przejechane niby 230 tys, ale sądzę, że ma jakieś 70tys więcej. Moje pytanie to czy zmieniać olej na 5w40, jakiej marki i czy warto. Dodam, że dbam o samochód, ożeniłem się z nim ma u mnie dożywocie.  <taniec>
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #137 dnia: 16 Lutego 2015, 13:47:59 »
nie
TIIDA '09
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #138 dnia: 16 Lutego 2015, 21:04:45 »
Kup oryginalna uszczelkę i dokrec prawidłowo.
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #139 dnia: 16 Lutego 2015, 21:55:05 »
Czyli zostać przy tym tym oleju co mam nie robić żadnej płukanki. A co do uszczelki to stosować ten klej czy sylikon czerwony ? czy odpuścić go sobie ?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #140 dnia: 16 Lutego 2015, 21:58:27 »
Kupić uszczelkę z ASO, dokręcić tak jak książka podaje 23Nm, a silikonem zrobić konkurs rzutu do celu, w tym przypadku śmietnik.
Ja bym dał płukankę i zalał Motulem 6100.
Offline piotr.swidowicz
« Odpowiedź #141 dnia: 07 Października 2015, 10:54:16 »
Witam mam pytanie , posiadam obecnie Crarine E z silnikiem 1.6 i wlewamy jest castrol 10w40 plus zamontowana jest sekwencja . Czy w tym przypadku jest sens zmieniać na inny olej lub na olej mineralny. Oleju obecnie dolewam ok 200 ml co 2 lub 3 miesiące ?
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #142 dnia: 07 Października 2015, 20:12:04 »
A te dwa,  trzy miesiące to ile jest kilometrów?
« Odpowiedź #143 dnia: 07 Października 2015, 21:42:52 »
No ok 2000 tysiące może czasem 3000 kilometrów
