Autor Wątek: Toyota Touch 2 - firmware update (Display Audio Software)  (Przeczytany 159319 razy)
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
Odp: Toyota Touch 2 - firmware update (Display Audio Software)
« Odpowiedź #150 dnia: 28 Września 2020, 11:37:31 »
Ja dzisiaj zabuliłem 165 euro ???? ale warto. W porównaniu do wersji startowej 4.4.1 to przepaść. Nic się nie wiesza i moim zdaniem warto. A co do aktualizacji na TSB serwis odpisał że owszem ale na gwarancji. Gwarancja na telematyke to jedynie 3 lata. Warto się udać przed tym terminem do ASO. Pozdrawiam.
Ale ten wątek nie jest o oprogramowaniu do nawigacji, ale do pozostałej części systemu multimedialnego (Display Audio Software) :-)
« Ostatnia zmiana: 28 Września 2020, 11:40:06 wysłana przez tkf »
Offline gali20
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #151 dnia: 04 Października 2020, 17:52:51 »
TT2 z nawigacją (czas instalacji ok 20 min):
1. Nagrać rozpakowane archiwum na płytę CD-R, typ systemu plików UDF/ISO, Disk-At-Once, bez multisesji, płyta musi być "zamknięta"
2. Włączyć silnik, wyłączyć radio i włożyć płytę CD
3. Postępować według instrukcji jakie będą wyświetlane na ekranie
4. Po zakończeniu instalacji wyjąć płytę CD i kliknąć Restart na ekranie radia
5. Gotowe
możesz podpowiedzieć czym to nagrywałeś? wypaliłem alkohol 120% i nie czyta mi plików
wrzuciłem na płytę rozpakowan pliki i wypalilem na plycie CD-R zamykajac sesje. radio pokazuje  coś w stylu brak plików muzycznych
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #152 dnia: 04 Października 2020, 19:15:43 »
Nero 9 lub Nero 10. Najnowszym Nero nic nie dało. Użyłem wiem starego i sprawdzonego softu :)
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
Offline gali20
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #153 dnia: 04 Października 2020, 20:00:55 »
 <taniec>
Offline gali20
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #154 dnia: 05 Października 2020, 18:21:32 »
2 płyty do kosza :) - na wyświetlaczu "brak plików muzycznych"
druga wypalona nero 10x, disk at once, udf 2.0, brak multisesji
co robię nie tak?
kopiuje pliki
13TFDAEU-DA02_0001.kwi
13TFDAEU-DA03_0001.kwi
13TXDAEU-DA00_0001.kwi
13TXDAEU-DA02_0001.kwi
na pustą płytę
czy umieścić je w jakimś specjalnym folderze?
czy płyte jakoś specjalnie nazwać?
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #155 dnia: 05 Października 2020, 19:38:18 »
Jakiej firmy są to płyty? Nie każda mi działała. Uparte te radio jest ...
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #156 dnia: 05 Października 2020, 19:41:28 »
No tylko CD-R moze być. CD-RW odpada.
Offline gali20
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #157 dnia: 05 Października 2020, 20:21:35 »
CD-R esperanza i verbatim, razem 4 w koszu :P
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #158 dnia: 05 Października 2020, 20:54:56 »
U mnie udało się z płytą firmy Maxwell CD-R 52x
Offline siwyrwap
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #159 dnia: 06 Października 2020, 15:56:08 »
Ja nagrałem na najtańszej płycie cd, pliki po prostu wrzuciłem na nagrywarkę i włączyłem zapis. W radiu wszystko poszło cacy. Nie bawiłem się w żadne programy takie jak nero
Offline gali20
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #160 dnia: 06 Października 2020, 20:41:43 »
możecie podpowiedzieć mi który plik ma wgrać na płytę?
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #161 dnia: 07 Października 2020, 07:16:51 »
Wejdz w ustawienia Ogole radia i tam jest takie coś jak Informacje o radiu. Zrob foto tego co tam jest.
Offline gali20
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #162 dnia: 07 Października 2020, 10:40:39 »
o takie coś
https://imgur.com/rGQpKN8
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #163 dnia: 07 Października 2020, 11:06:25 »
Wrzuć na płytę CD cała zawartość rozpakowanego pliku http://tt2.it.pl/519W-Auris-CD.zip. Radio samo rozpozna swój model i będzie szukać na CD właściwego pliku po nazwie.
Offline gali20
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #164 dnia: 07 Października 2020, 11:33:55 »
2 płyty wypalone
verbatim i maxel
na wyswietlaczu: brak plików muzycznych
wypalilem je po prostu w windowse 10 tak jak wyżej pisali, pliki po prostu wrzucilem do plyty, 4 pliki .kwi
czy trzeba coś specjalnego zrobić by wyzwolic ten update?
silnik odpalony, klima chodzi
