Autor Wątek: Toyota Touch 2 - firmware update (Display Audio Software)  (Przeczytany 159316 razy)
Offline gali20
  • Wiadomości: 26
Odp: Toyota Touch 2 - firmware update (Display Audio Software)
« Odpowiedź #165 dnia: 07 Października 2020, 14:49:35 »
Wrzuć na płytę CD cała zawartość rozpakowanego pliku http://tt2.it.pl/519W-Auris-CD.zip. Radio samo rozpozna swój model i będzie szukać na CD właściwego pliku po nazwie.
napisałem do Ciebie wiadomość prywatną, nie wiem czy otrzymałeś ale jak coś to dałbyś radę nagrać mi płytę i wysłąć np paczkomatem, oczywiscie koszty po mojej stronie
Offline robini6
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #166 dnia: 21 Października 2020, 19:30:04 »
Witam. Dzięki Faciulula, uaktualniłem softa do radia swojej Auris Hybrid HSD 2015 r. Wszystko bez problemu śmiga choć wizualnie nie widzę różnicy na wyświetlaczu po zmianie z 0101A5. Pozdro.
Offline sputol
  • Wiadomości: 44
  • Samochód:: Toyota Rav4
« Odpowiedź #167 dnia: 14 Stycznia 2021, 21:21:38 »
Panowie mam RAV4  z 2017
Czy do  mojego radia można podpiąć aktualizację
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2021, 21:26:54 wysłana przez sputol »
Offline robaczkiewicz
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #168 dnia: 08 Grudnia 2021, 20:06:39 »
Witam!
Posiadam Raavk"ę nową generację z 2019 r. Zainteresowałem się tematem aktualizacji oprogramowania radia .... ostatnio na podstawie starszych postów ściągnąłem plik 17TDT1EU-CA32 iiiii nic z tego. Wielu z Was tą aktualizację zainstalowało .... u mnie nic. Pen jest na FAT32 a system go nie widzi. Stary soft to 17TDT1EU-CA01. Czy samochód może mieć jakąś blokadę systemową założoną przez deelera....
« Odpowiedź #169 dnia: 08 Grudnia 2021, 20:37:40 »
Pod link musisz podstawić swój numer DCU (zamienić końcówkę) i ściągnąć plik tak samo nr MEU i też ściągnąć, następnie pojedyńczo wypakować (nie jednocześnie na jednym penie na Pena (FAT 32) i postępujesz zgodnie z poleceniami.
http://streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/audio_navigation/17TMT2EU-FA10_Latest.zip
Offline szym3k
« Odpowiedź #170 dnia: 17 Grudnia 2021, 14:41:09 »
Jeśli mam coś takiego to jest to tt1?
Bo już zgłupiałem z tymi radiami. Chcę to w jakiś sposób zaktualizować i przy wrzuceniu 2.22.0L krzyczy, że to soft nie dla tego radia - mimo, że Pan sprzedający klucze twierdzi, że to to.
Na toyota tech wychodzi, że to tt1:
Auris to 2013 TS 1.4D4D dość bogato wyposażony (szklany dach, sipa, grzane fotele itd.)
Offline thrillco
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Auris HSD
« Odpowiedź #171 dnia: 11 Lutego 2022, 19:51:29 »
Mam wersję 4.3.0H  TT2 go z navi.  Można to jakoś zaktualizować do nowszej wersji? Na stronie Toyoty mogę pobrać mapy Europy ale tylko od wersji 4.4.0. w górę.  Można to zrobić w warunkach domowych? Czy trzeba kupić nową aktualizację 6.18.H przez stronę Toyoty?
Offline tkt12
  • Samochód:: Auris II Hybrid
« Odpowiedź #172 dnia: 13 Lutego 2022, 22:32:54 »
Miałem taką samą wersję. Przekopałem internet w poszukiwaniu darmowych rozwiązań. Skończyło się na allegro. Zakupiłem kod u tego sprzedawcy --> https://allegro.pl/oferta/online-mapy-toyota-touch-go-touch-2-with-go-9841183910
Całość aktualizowała się ponad 70 minut. Przy okazji aktualizacji mapy wgrany został nowy firmware do radia. Zmiany w interfejsie są delikatne, ale wg. mnie wyglada to trochę nowocześniej niż poprzednio.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #173 dnia: 28 Lutego 2022, 13:47:24 »
@faciulula chyba mam Toyota Touch, navi brak, jest jakaś aktualizacja tego ?
Pod setup nie ma informacji o urządzeniu, ani jakiegoś numeru.
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #174 dnia: 28 Lutego 2022, 14:18:11 »
Spróbuj jednego z plików, które są w archiwum. Moze któryś z nich zaskoczy.
Auris 2012-2015
TT2 bez nawigacji: http://tt2.it.pl/519W-Auris-USB.zip
 13TFDAEU-DA02: 01018D
 13TFDAEU-DA03: 010128
 13TXDAEU-DA00: 010127
 13TXDAEU-DA02: 01012A
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #175 dnia: 01 Marca 2022, 14:18:26 »
Musisz jaśniej opisać. Powinienem mieć ZIPa, aby pobrać to co w tym linku ?
No i to co tam jest podziała na poniższe numery sprzętu, tak ?
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #176 dnia: 01 Marca 2022, 14:28:36 »
Tak to co tam jest działa na sprzęt nr "13TFDAEU-DA02" i "13TFDAEU-DA03".
Robisz tak:
1. Ściągasz na kompa ten plik http://tt2.it.pl/519W-Auris-USB.zip
2. Rozpakowujesz go
3. Tam są 2 pliki:
13TFDAEU-DA02_0141.kwi
13TFDAEU-DA03_0040.kwi
4. Wgrywasz jeden z nich na pendrive nie większy niż 4 GB. Pendrive sformatowany FAT32.
5. Włączasz silnik, wyłączasz radio i wkładasz pendrive w slot USB
6. Postępujesz według instrukcji jakie będą wyświetlane na ekranie. Jak tu się nic nie dzieje przez minutę czy dwie to wracasz do kompa i usuwasz plik z pendrive i wgrywasz ten drugi i wracasz do punktu nr 5.
7. Po zakończeniu instalacji wyciągasz napęd USB i klikać Restart na ekranie radia
8. Gotowe
Jak nic sie nie bedzie dziać mimo prób z tymi dwoma plikami to znaczy, że Twoje radio nie kwalifukuje do aktualizacji. Możesz ewentualnie zmienic pendrive na inny ale nie wiekszy niż 4 GB.
Offline jotcekaes
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #177 dnia: 18 Listopada 2022, 10:39:47 »
Dzień dobry,
Panowie mam Avensis 2016 z radiem 8cali Panasonic 86140-05200 bez nawigacji. Wersja oprogramowania 0101AE nr urzadzenia: 13TFDAEU-DA05.
Czy jest szansa na aktualizację softu w tym radio? Co nowy soft wnosi?
Jak podejść do tematu?
I kolejna sprawa - czy Apple Carplay jest możliwe w tej jednostce multimedialnej? Mirrorlink wg instrukcji zatrzymał się na Samsungu Galaxy S3...
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #178 dnia: 23 Listopada 2022, 11:54:29 »
Apple CarPlay to niestety nie w tym radiu i nie w tym modelu. Przynajmniej na radiu jakie było instalowane w fabryce.
Nowy soft poprawia tam jakies drobne błedy ale nie daje żadnych nowych funkcjonalności.
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #179 dnia: 23 Listopada 2022, 19:11:58 »
Może taki moduł by podszedł:
https://sklephadron.pl/moduly-android-auto-carplay/6114-modul-android-auto-i-carplay-do-toyoty-touch-2.html
Ale chyba lepiej wymienić radio na GMS z Androidem (i AA/CP) lub takie z Androidem Auto i CarPlayem niż kupować ten moduł.
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
