Autor Wątek: Gwarancja TMP/ASO  (Przeczytany 11744 razy)
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
Gwarancja TMP/ASO
« dnia: 16 Marca 2019, 17:43:57 »
No właśnie zapytałem w salonie czy nie dało by się tego wymontować i wstawić tablet? Mina sprzedawcy bezcenna.
To wystarczy zamontowac:
https://s.click.aliexpress.com/e/woAux2v
Offline PingNoMore
  • Wiadomości: 157
Odp: Gwarancja TMP/ASO
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marca 2019, 18:03:43 »
Wtedy po gwarancji.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Marca 2019, 19:10:05 »
Bzdura
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2019, 08:09:49 wysłana przez fazibazi »
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marca 2019, 19:45:18 »
Oczywiście bzdura.
Offline PingNoMore
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marca 2019, 19:47:01 »
To zapytaj w serwisie.
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marca 2019, 19:47:57 »
Wtedy po gwarancji.
Wszystko zależy  od tego co obsługuje system multimedialny w samochodzie. Gwarancję traci się tylko na to. Czyli można stracić  na klimatyzację, moduł komfortu itp. U mnie w samochodzie jest bardzo dużo ustawień z tego poziomu. Jednak głównym problemem dokładanych zestawów multimedialnych, jest to, że nie obsługują one wszystkich ustawień samochodu z poziomu oryginalnych multimediów które idą po interfejsie Can bus.
« Ostatnia zmiana: 16 Marca 2019, 19:57:51 wysłana przez pireus »
Offline PingNoMore
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Marca 2019, 21:16:49 »
Chciałem wymienić radio w mojej CH-R. W ASO dostałem informację, że po takiej wymianie zabierają gwarancję na radio.
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Marca 2019, 21:27:20 »
I co w tym dziwnego że zabierają gwarancje na radio które wymontujesz ? Problemem jest to, że zabierają też gwarancję na podzespoły które to radio obsługuje. Nie wiem co obsługuje zestaw multimedialny w CHR, jeżeli nic to długo nad jego wymianą bym się nie zastanawiał. U mnie obsługuje ustawienia klimatyzacji, centralnego zamku, świateł, tylnej wycieraczki, elektrycznych szyb.
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2019, 08:11:27 wysłana przez fazibazi »
Offline PingNoMore
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Marca 2019, 21:31:05 »
Miałem na myśli nie tylko radio. Za szybko pisałem.
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Marca 2019, 01:41:12 »
Jak wymienisz filtr powietrza po za ASO to starcisz gwarancje na silnik bo filtr obsluguje silnik !
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2019, 21:24:27 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Marca 2019, 06:33:00 »
hahahahahahahaha !!!!
Owszem jeżeli zamontujesz filtr nieodpowiedni do danego samochodu to stracisz gwarancję. Może przez przypadek znasz takie słowo jak homologacja? <zalamka> Dlatego nikt tutaj nie pisze o montażu poza Aso, tylko o montażu pewnego elementu samochodu bez homologacji. :wallbash:
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Marca 2019, 09:34:18 »
Nic nie tracisz do momentu jak coś się zepsuje i obowiązkiem gwaranta jest UDOWODNIENIE że to wina modyfikacji.
Ludzie - poczytajcie jakie mamy prawo zanim cos napiszecie.
Ważne jest by taka modyfikacja została wykonana w firmie tym się zajmującej a nie że szwagrem.
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Marca 2019, 09:48:47 »
Zróbmy petycje do Toyoty aby zrobiła wersje bez radia ;) po co za to płacić
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Marca 2019, 10:05:38 »
A jakie to ma znaczenie...?
Gwarant ma swojego rzeczoznawcę, który stwierdzi, że awaria jest następstwem zamontowania nieoryginalnego radia wątpliwej jakości i pochodzenia. Oczywiście mowa tu o awariach, które rzeczywiście mogły nastąpić na skutek takiej modyfikacji. Możesz się od tej decyzji/opinii odwołać. Z doświadczenia (z branży innej niż motoryzacyjna) wiem, że nie ma to żadnego sensu. Wezmą drugiego rzeczoznawcę, który wskaże to samo. Pozostaje Ci sąd.
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Marca 2019, 11:22:50 »
Od 10 lat przerobilem 7 nowych Toyot, zmienialem w nich radia, kola, opony, felgi, filtry, oleje, zarowki,  klocki, tarcze, wiekszosc tych zmian robilem sam albo po za ASO i nigdy Toyota nie odmowila mi naprawy gwarancynej.
Kiedys wsadzilem nie oryginalny filtr powietrza, ktory byl troche mniejszy od oryginalu, skutkowalo to tym ze wpadal w wibracje i bylo to slychac w kabinie. ASO stwierdzilo ze to wina tego filtra i nikt nic wiecej nie mowil, nikt nie wylaczyl gwarancji dla filtra silnika itp.
Doswiadczenie to podstawa w wypowiedziach na powyzszy temat.
Trzeba jeszcze umiec rozmawiac z ASO.
Pokazalem Panu w ASO dwa filtry oleju oryginal Toyoty made in china i zamiennik Boscha made in Germany, pytam sie ktory bedzie lepszy, bardziej wlasciwy. Pan z ASO nie potrafil jednoznacznie wskazac na ten jedyny.
Wymienilem klocki i tarcze sam na zamienniki, po 3 tys km, uklad hamulcowy tylny sie zatarl.
To znaczy linki od recznego hamulca sie zatarly i zacisnely zaciski.
ASO nie zrzucilo winny na zamienniki tylko na gwarancji wymienili caly system linek i dodatkow.
Ludze zacznijcie rozmawiac, bronic sie, a nie spuszczac glowe i lykac
kazdy kit ASO !
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2019, 21:24:02 wysłana przez fazibazi »
