Autor Wątek: Słaby nawiew powietrza (F)  (Przeczytany 35781 razy)
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Słaby nawiew powietrza (F)
« Odpowiedź #45 dnia: 06 Lipca 2010, 13:03:24 »
Podłóż jakieś gumy.
Dodam, że na postoju słychać wentylatory (na drugim biegu) ale trzeba się dobrze wsłuchać.
far77
Odp: Słaby nawiew powietrza (F) PROBLEM ROZWIĄZANY : )
« Odpowiedź #46 dnia: 14 Lipca 2010, 21:13:57 »
Problem został namierzony w 100%,tak naprawde dzięki DAGONOWI bo winowajca jest uszczelka oddzielajaca komore silnika i przylegajaca do maski,niby na masce jest ślad że przylega jednak za słabo.Po przyłozeniu ręki w okolicy wycieraczek ewidentnie czuć płynace gorące powietrze z komory silnika w moim przpadku od strony kierowcy,to gorące powietrze jest pieknie zasysane przez nawiew co przy opadach powoduje bardzo mocne parowanie szyb.Teraz zastanawiam sie czy poprostu nie kupic nowej uszczelki w ASO bo z używną może byc dokłądnie to samo.
far77
« Odpowiedź #47 dnia: 15 Lipca 2010, 21:00:17 »
Nowa uszczelka w ASO toyota razem z zapinkami 92 zł
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #48 dnia: 13 Sierpnia 2010, 22:25:12 »
far77 i jak tam z problemem z parowanie m szyb? ustał po zmianie uszczelki?
