Autor Wątek: Przy 160 zapala się ABS i wykrzyknik  (Przeczytany 985 razy)
Offline Luk_Mat
  • Wiadomości: 9
« dnia: 28 Marca 2019, 00:51:20 »
Witam. W mojej Rollce 2 litry diesel rok 2002 kombi przy prędkości 160 km/h zapala się kontrolka ABS i wykrzyknik. Nie znalazłem podobnego tematu więc założyłem nowy. Hamulce działają, wszystko jest ok. Kiedy się zatrzymuje, kontrolki same gasną. Nie wyłączam silnika nawet. Co to może być?
Offline mdo
  • Wiadomości: 107
Odp: Przy 160 zapala się ABS i wykrzyknik
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marca 2019, 23:14:28 »
A opony masz wszystkie w jednym rozmiarze, czy są różnice?
Auris HSD TS '15
Corolla E11 EFE, LBK '97
było: IS300 2JZ | Corolla E11 EFE, SDN '97 | Corolla E11 EFE, WGN '98 | Corolla E9 AFE, LBK '91, gaz
Offline Luk_Mat
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Marca 2019, 13:13:34 »
Wszystko mam jak należy. Jednak zauważyłem lekko zakrzywiona felge z tyłu. Podejrzewam, że to może być przyczyną. Ale jak nie sprawdzę to się nie dowiem.
