Autor Wątek: Zasilanie wideorejestratora  (Przeczytany 28479 razy)
Odp: Zasilanie wideorejestratora
« Odpowiedź #45 dnia: 18 Maja 2019, 19:14:00 »
W niektorych krajach dostaniesz za takie umocowanie mandat.
Na np. Słowację nawigację itp. rzeczy  przekładam w sam róg szyby.
Na tym zdjęciu tego tak nie widać, ale kamera jest niewiele ponad deską i nie przysłania pola widzenia.
W Austrii nie możesz jej używać
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #46 dnia: 18 Maja 2019, 19:59:23 »
Widzę, że wymieniane są tu różne kraje: Austria, Słowacja, itp.
To może przy okazji podajcie gdzie w ogóle nie można używać wideorejestratorów, a gdzie można i z jakimi ograniczeniami?
Chodzi mi o najbliższe kraje europejskie.
« Odpowiedź #47 dnia: 20 Maja 2019, 18:32:59 »
W innych krajach można jeździć do 0.9 promila to tu też będziecie jeździć? ????
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #48 dnia: 18 Czerwca 2019, 11:04:13 »
Kupiłem kamerkę i myslę jak tu uaktywnić tryb parkingowy, bez ingeręcji w elektronikę. Wymyśliłm coś takiego, ale potrzebuje informacji czy czegoś nie spale w aucie hee
Mam kamerkę, dokupuje kabel mini usb - usb, podpinam go pod power bank, a ładowanie z ładowarki podponam pod gniazdo ładowania powerbanku.
Power bank jest ładowany jak samochód pracuje, po wyłączeiu zasilania kamera bierze prąd z powerbanku. Co Wy na to?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #49 dnia: 18 Czerwca 2019, 12:18:27 »
Może pomoge ;)
Co prawda zrobilem tak w Corolli E12, ale wydaje mi się że najprościej zrobić sobie rozgałęzienie gniazdka. Tzn dolutowac do przewodów fabrycznego gniazda  drugie gniazdo zapalniczkowe i schować je pod schowkiem gdziekolwiek chcemy. Ja mam tak i wgl nie widać zadnego kabla ;)
« Ostatnia zmiana: 18 Czerwca 2019, 12:21:10 wysłana przez TheMrSkiBar »
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #50 dnia: 18 Czerwca 2019, 17:40:04 »
Tak by można było zrobić, ale po wyłączeniu zasilania samochodu, w gnieździe zapalniczki ginie napięcie. W Fordzie było tu nie
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #51 dnia: 18 Czerwca 2019, 17:50:25 »
Najprościej podłącz bezpośrednio pod aku ;) (+ wylacznik gdy nie potrzebujesz). Ja mam napięcie z włącznika lampki kierowcy/pasażera z podsufitki-przetwornica stepdown, kamerka. Rozwiazanie z powerbankiem sprytne, nie jestes pierwszy. Zwykły powerbank lion nie zdazy się naładować ...najlepsze rozwiązanie do takich bajerow to lifepo4 + specjalna, szybka ładowarka......i system działa bezobslugowo.
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #52 dnia: 18 Czerwca 2019, 17:53:24 »
Ok więc to możliwe z power bankiem. Bije dyr tylko pożaru wiadomo hee
Offline hazet3
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #53 dnia: 19 Czerwca 2019, 07:16:41 »
Nie jest to dobry pomysł , bo brak zabezpieczenia zwarciowego , w razie uszkodzenia (zwarcia itp ) mamy pożar  :wallbash:
« Odpowiedź #54 dnia: 19 Czerwca 2019, 16:25:37 »
Hazet3 słuszna uwaga.
Offline pmagassi
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #55 dnia: 25 Czerwca 2019, 23:39:58 »
pmagassi, a jaką masz kamerkę i jak długi jest w niej kabel?
Navitel R600. Niestety nie powiem Ci konkretnie jak długi jest w niej przewód zasilający :( Do Aurisa kombi jest akurat :), tzn. 10cm mniej i byłby problem (przy prowadzeniu oczywiście do tylnego gniazda jak opisywałem).
