Autor Wątek: Złącze OBD-II i napiecie  (Przeczytany 12806 razy)
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Odp: Złącze OBD-II i napiecie
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Kwietnia 2019, 14:28:10 »
W wersji darmowej czytać potrafi , ale zapisywać tylko w płatnej
Spalanie - Motostat.pl
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Maja 2019, 10:47:53 »
Kupiłem Caristę OBD (na Amazonie) głównie pod "Hybrid Asistant". Pełna wersja aplikacji odblokowuje sie na 30 dni bez opłat jak posiada się ten czytnik.
Jak to jest z tymi aplikacjami do hybrydowego Aurisa?
Rozumiem, że najpierw należy kupić odpowiednie złącze, np. Carista lub OBDLink. Czy wszystkie te złącza mają podobną funkcjonalność?
Następnie potrzebujemy różnych aplikacji, z których niektóre są darmowe, a inne płatne. Czy płatność jest jednorazowa czy opłaty są np. tygodniowe lub roczne? Czy w razie potrzeby można zapłacić za jeden tydzień, a po pół roku znowu za jeden tydzień?
Zależy mi na uzyskaniu informacji o baterii trakcyjnej (Hybrid Assistant?), o ciśnieniu w ogumieniu oraz ogólnych informacji, np. z możliwością zmiany pikania przy cofaniu lub przy niezapiętych pasach.
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Maja 2019, 11:11:00 »
Bateria, pikanie przy cofaniu i pasach - dr. Prius (darmowy ma ograniczenie do 3 samochodow i nie wykonuje testu baterii jedynie pokazuje napiecia poszczegolnych blokow, pikanie wylacza, platna wersja ok 40zl nie ma ograniczen platnosc raz na zawsze)
Cisnienie w oponach - Tire Assistant darmowy
Ogolnie o napedzie hybrydowym - Hybrid Assistant
Do tego interfejs OBD moze byc jakis tani typu iCar VGate w wersji zwyklej lub Pro. No i oczywiscie wiedza o tym jak interpretowac wskazania poszczegolnych aplikacji.
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Maja 2019, 20:24:38 »
Robinson, mylisz pojęcia. Złącze to nie oprogramowanie. Podstawą jest DOBRY interfejs OBD II najlepiej na bluetooth. Z najlepszych "cywilnych" to obdlink lx, potem icar pro a potem cala reszta ktora moze nie zadziałać w ogóle. Nastepna rzecz którą potrzebujesz to telefon z androidem i bluetooth i odpowiednia aplikacja. Z darmowych aplikacji do wyłączenia pikania itp wystarczy ci "Torque" i odpowiednie PIDy, do testu baterii HV i uzyskania wielu innych informacji o stanie układu hybrydowego "Hybrid Assistant".  Zapraszam na dzial Prius, jest tam podwieszony wątek o tej tematyce.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Maja 2019, 21:35:49 »
A Carista? Gorsza niż OBDLink LX?
Macie jakiś sprawdzony sklep internetowy z tego typu sprzętem?
I czym są PIDy? Skąd je wziąć dla mojego auta?
Ten wątek?
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39805.0.html
« Ostatnia zmiana: 03 Maja 2019, 22:00:06 wysłana przez Robinson »
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Maja 2019, 22:38:25 »
Polecam czytnik Carista. Swietnie dziala z Hybrid Assistant. Jest polecany do systemu HSD gen. 3 (m.in Auris) przez deweloperów tej aplikacji. Do HSD gen. 4 jednak jest za wolny ale w przypadku Aurisow nas to rybka :)
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Maja 2019, 22:39:49 »
