Autor Wątek: Aktualizacja Map 2019 v1 - 6.13.0 (L/H)  (Przeczytany 17307 razy)
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« dnia: 18 Kwietnia 2019, 11:51:41 »
Jest już gotowa do pobrania aktualizacja map 2019 v1 w wersji 6.13.0 (L/H)  <taniec>
Mapy obejmują dane z Q3 2018.
Odp: Aktualizacja Map 2019 v1 - 6.13.0 (L/H)
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Kwietnia 2019, 13:19:06 »
oraz
Niedoradz and Nowa Sól.: S3: A section of 9 km has been added between Niedoradz and
Nowa Sól. (2018.3)
http://mapupdatecontent.toyota-europe.com/Documents/Map%20release/Spring%202019/Toyota_T%26G_T2withGo_MapUpdateNotes_Spring2019_HR.pdf
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Kwietnia 2019, 13:33:15 »
Aktualnie jest cieżko ;)
Failed to load resource: the server responded with a status of 503 (Service Unavailable)
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Kwietnia 2019, 15:52:09 »
Aktualizacja do Corollki  weszła  (40 minut na postoju z załączonym silnikiem) ostatnio robiłem na trasie w czasie jazdy.  W wyglądzie systemu zmian żadnych nie widać a mapy przetestujemy w najbliższych dniach.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Kwietnia 2019, 19:21:39 »
Ja zauważyłem dwie zmiany, ale może było wcześniej. Wcześniej nie miałem na mapie widoku samych multimediów a razem z apką, teraz pięknie widać okładkę granej płyty. Do tego nie pamiętam, by był wcześniej check box do kontroli radarowej (dane z Internetu). Oczywiście może nie znalazłem w zmianach 6.12, albo wcześniejszego softu...
Offline blooop
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Kwietnia 2019, 06:52:35 »
To już od dawna było, trzeba było kliknąć w taką małą zakładkę po prawej, i się rozwijał panel z aplikacjami i multimediami
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Kwietnia 2019, 10:53:57 »
Co jest słabe bo wolałbym razem z mapą mieć podgląd na ładowanie akumulatora trakcyjnego.
Wojtek
Offline hejkumtejkum
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Kwietnia 2019, 11:10:31 »
Ja to mam na ekraniku za kierownicą...
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Kwietnia 2019, 12:13:17 »
blooop - wiem, że panel dodatkowy na nawigacji był zawsze, mi chodzi o to, że zawsze go miałem z Apką do wyboru (u mnie Pogoda) i Multimediami, a teraz mogę wybrać same Multimedia... Dawniej tak nie było, choć nie przeczę, że pewnie doszło nie w 6.13 a wcześniej...
Offline Barti
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Kwietnia 2019, 22:58:26 »
A napiszcie proszę czy zaktualizowała się wam też aplikach pogoda u mnie woła że subskrypcja wygaśnie 05.05.2019
Corolla E12 HB 1.4 D4D SOL => Auris II FL 1.6 Comfort
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Kwietnia 2019, 06:22:09 »
A co ma aktualizacja do subskrypcji. Skończy się to musisz zapłacić inaczej nie będzie działać
Offline Pazurek
  • Wiadomości: 294
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Kwietnia 2019, 09:44:21 »
Pogoda chyba jest darmowa.
C-HR II Executive 2.0 - 2025
AYGO Selection x-cite - 2020
Auris II 1.6 Valvematic, Premium+Comfort - 2013
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Maja 2019, 00:03:33 »
Dziś zauważyłem, że można nabyć w promocyjnej cenie 559zł 3 letnią licencję na mapy i usługi, ale tylko do wersji L:
3Yr MapCare & Services L
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Maja 2019, 09:50:24 »
A Gdzie ta promocja?
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Maja 2019, 17:02:05 »
A najgłupsze jest to że dopiero z tą aktualizacją weszły zmiany warszawskich ulic wynikające z tak zwanej "dekomunizacji". A ponieważ dekomunizacja została anulowana i zostały przywrócone stare nazwy więc po tej aktualizacji stały się nieaktualne. Na poważnie się zastanawiam czy nie przywrócić sobie poprzedniej wersji...
