Autor Wątek: Aktualizacja Map 2019 v1 - 6.13.0 (L/H)  (Przeczytany 17308 razy)
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
Odp: Aktualizacja Map 2019 v1 - 6.13.0 (L/H)
« Odpowiedź #45 dnia: 31 Maja 2019, 18:36:02 »
Ktoś potwierdzi?
Tak.
Masz jakiś inny pomysł? ;)
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline hejkumtejkum
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #46 dnia: 01 Czerwca 2019, 10:52:52 »
Są 2 drogi dostarczania informacji o ruchu drogowym. Pierwsza z której pewnie korzystacie to informacje że stacji radiowych, które mają sygnał i zakodowanie informacje o ruchu drogowym.[?]
A, czyli jednak się odświeżają, ale tylko wtedy kiedy radio jest włączone?
Offline pio7r3k
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #47 dnia: 01 Czerwca 2019, 12:20:09 »
gdzie znaleźć plik do zmiany kodu aktywacyjnego ? "activationCode.xml" ?? gdzie on jest?
pobrałem nowe mapy 6.13.0
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #48 dnia: 01 Czerwca 2019, 12:59:02 »
Jak rozpakujesz zip-a to masz ten plik w głównym katalogu, przynajmniej tak pamiętam.
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #49 dnia: 01 Czerwca 2019, 13:01:53 »
Cytat: hejkumtejkum
Nie. Przecież to nie miało większego sensu.
Chyba, że masz na myśli włączenie zasilania.
Jeśli w nawigacji ustawisz, że informacje drogowe mają być pobierane z sygnału radiowego TMC - będzie się to odbywało bez Twojego udziału a także możliwości wplywania na te informacje (np. częstotliwość ich sktualizacji).
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline pio7r3k
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #50 dnia: 01 Czerwca 2019, 13:27:06 »
W głównym katalogu nie ma pliku "activationCode.xml"
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #51 dnia: 01 Czerwca 2019, 14:11:49 »
A to nie wiem, ja używam wersji L (ostatnia to 6.13.0L) i ten plik tam zawsze jest, może masz jakąś inną wersję.
Jak nie wkleisz tam kodu to system o niego poprosi po włożeniu pendrive i trzeba go na panelu wpisać.
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2019, 14:19:02 wysłana przez hejkumtejkum »
Offline Barti
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #52 dnia: 02 Czerwca 2019, 14:39:45 »
A co ma aktualizacja do subskrypcji. Skończy się to musisz zapłacić inaczej nie będzie działać
Corolla E12 HB 1.4 D4D SOL => Auris II FL 1.6 Comfort
Offline Novotny2000
« Odpowiedź #53 dnia: 08 Czerwca 2019, 15:02:52 »
Własnie kupiłem Corollę rocznik 2018 i ogarniam temat internetu i Nawigacji w aucie i mam tylko jedno pytanie. Auto posiada wersję nawigacji 6.12.0WL a widzę że dostępna jest nowa wersja 6.13.0 no i właśnie czym różni się wersja L od H ?? i którą mam zastosować? Będę wdzięczny za podpowiedź
« Odpowiedź #54 dnia: 08 Czerwca 2019, 15:10:20 »
Jak masz L to możesz zainstalować tylko L, różnice są minimalne, budynki 3D, rozpoznawanie głosu po polsku, nic przydatnego.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #55 dnia: 08 Czerwca 2019, 19:50:07 »
Wersja H posiada dodatkowo modele miast w 3D, możliwość odbierania i czytania smsów, e-maili, obsługę kalendarza oraz połączenia przez Wi-Fi.
Ostatnia aktualizacja zajmuje 7.3 GB dla wersji H i 4.5 GB dla L.
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #56 dnia: 08 Czerwca 2019, 21:01:39 »
[...] różnice są minimalne, budynki 3D, rozpoznawanie głosu po polsku, nic przydatnego.
Czy po zmianie języka na inny, można wykorzystać przycisk na kierownicy i sterować głosowo czymkolwiek?
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline edison
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #57 dnia: 08 Czerwca 2019, 22:31:04 »
Moja wersja 6.13 OWL  czyli L też to posiada , ba mogę nawet odpisać na sms, z meilem jescze nie próbowałem.
« Ostatnia zmiana: 08 Czerwca 2019, 22:37:59 wysłana przez edison »
Toyota Auris TS kombi 1,6 132km Valvematic
Toyota Verso S 1.4 D4D 90KM
« Odpowiedź #58 dnia: 09 Czerwca 2019, 06:11:04 »
U mnie też bez budynków 3d chyba. A po połączeniu z telefonem też mam pełną obsługę głosowa
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #59 dnia: 09 Czerwca 2019, 13:24:59 »
Wersja H umożliwia sterowanie głosowe radiem i nawigacją bez użycia telefonu.
