Autor Wątek: Lean Burn or not? (F)  (Przeczytany 7340 razy)
shady
« dnia: 25 Maja 2005, 14:27:34 »
hello
po czym poznac czy moj silnik 1.6 jest lean burn czy nie?
Rafik
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Maja 2005, 16:19:39 »
Poszukaj na forum, było o tym wystarczająco dużo.
shady
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Maja 2005, 21:21:15 »
Cytat: Rafik
na pewnej stronie po wpisaniu numeru vin otrzymałem:
KRAJ POCHODZENIA    ANGLIA
PRODUCENT    TOYOTA ENGLAND
TYP NADWOZIA    4DR LIMUZINE
SILNIK    4A-F / 4A-FE / 4A-GE / 7A-FE
TYP NADWOZIA    CARINA (MADE IN EUROPE)
MODEL    CARINA E AT190 / CT190
co można powiedzieć o tym modelu? hmmm myslalem ze w japoni robiona byla :(
Kuba
Wlodek
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Maja 2005, 21:33:26 »
Cariny były z Japoni nr vin JT lub Anglii SB
Krótko mówiąc LB poznasz po jednej sondzie tuż za kolektorem wydechowym po prawej stronie stojąc przed autem. Wiecej :asearch
shady
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Maja 2005, 21:39:16 »
Cytat: Wlodek
a czy tez z anglii roznia sie jakos wykonaniem? slyszalem ze w japoni robili bardzo pozadnie. a co do LB to jak beda dwie to nie jest LB tak?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Maja 2005, 21:55:51 »
Cytat: shady
Nie będzie dwóch.
Wlodek
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Maja 2005, 22:09:32 »
Japończyk to zawsze japonczyk
Rafi
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Maja 2005, 22:28:48 »
Tak przy okazji.
Czy Cari byla produkowana w kraju kwitnącej wiśni do 1997r?
Wlodek
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Maja 2005, 22:57:08 »
jak wyzej zobacz na nr
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Maja 2005, 23:26:18 »
Wg mądrej ksiązki Carinka (w wersji sedan i liftback) była produkowana w Japonii od lutego 1992 do 1993, w tym samym roku przeniesiono produkcjędo Anglii, od 93' pojawiło siękombi, które było produkowane wyłącznie w Japonii do końca produkcji - listopada 1997.
DIAGNOZA - testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
ANALIZA
Wlodek
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Maja 2005, 00:08:46 »
zobacz na oznaczenia na nr VIN i wszystko będzie jasne :-DD
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Maja 2005, 18:43:25 »
Cytat: Alien_Obcy
Nie bardzo...
Carina E JPP WG: 11.92 - 01.96
Carina E UKP WG: 05.95 - 10.97
Przynajmniej na Europę.
Pozdro.
shady
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Maja 2005, 19:27:19 »
Cytat: Wlodek
u mnie wyglada to tak: http://strony.wszplock.pl/carina/carina_silnik%20002.jpg ja tam zadnej sondy nie widze, tak mi sie przynajmniej wydaje.
pozdr.
Kuba
Duckling
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Maja 2005, 19:37:56 »
Lean Burn mozna rozpoznac po:
- sondzie, ktora wyglada tak KLIK znajduje sie za dwururka kolektora wydechowego, skierowana jest do przodu - lekko w bok w kierunku akumulatora
- braku drugiej sondy za katalizatorem
- niebieskiej naklejce na obudowie silnika, mowiacej o wymianie swiec co 100 tys.
- swiecach NGK BKR6EP13 lub DENSO PK20R13 na ktorych sa niebieskie obwodki
Czyzbym o czyms zapomnial ??? tak jak sie okazalo ostatnio nie ma znaczenia rok, ja mam japonczyka z 1993 kierowanego na Niemcy i jest LB :/
Wlodek
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Maja 2005, 23:03:59 »
shady akurat miejsce sondy w LB na twoim zdjęciu jest nie widoczne zrób jak możesz ujęcie pomiedzy osłoną kolektora wydechowego a węzem górnym chłodnicy Ale jak mówisz ze w tej okolicy nie mażadnej sondy to nie jest to LB
Duckling co do zapisu o LB to faktycznie ja też doszedłem że nie ma znaczenia rok produkcji a w serwisie powiedzieli że LB nie były sprowadzane do nas w ramach kontygentów ponoć te co są pochodzą z prywatnego importu i właśnie na niemieckim rynku były dość popularneniemcy
