Autor Wątek: Toyota Yaris 1.0 VVT-i vs. 1.4 D-4D  (Przeczytany 29065 razy)
FOKA
« Odpowiedź #30 dnia: 06 Czerwca 2005, 23:46:01 »
moj mial 70KM i 88Nm w serii, ja tez chetnie scignalbym sie z d4d i 1.3 :)
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
« Odpowiedź #31 dnia: 07 Czerwca 2005, 00:02:53 »
Cytat: bigman
Cytat: lifeson
wczoraj tak dostalem w dupe od d4d, ze od razu zachcialem go miec. moze byl dlubniety, w kazdym razie moj 1.0 nie mial najmniejszych szans. tamten zostal na poczatku, ale potem smignal tak, ze tylko pomarzyc. taka jest roznica miedzy 1.0 a d4d :)
prawdęmówiąc bardzo mnie to dziwi - bo seryjny d4d przynajmniej na 400m powinien z 1.0 iść w miaręrówno
Tak wlasnie jest.
Na 400 m (przy ok 119km/h) Y 1.0 zostanie ok 5.5 m
Offline etom
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #32 dnia: 07 Czerwca 2005, 00:08:08 »
Cytat: bigman
1.0 tez ma bonusy do ok. 71km, poza tym jest lżejszy (teraz min 70kg a starsze yarisy są jeszcze lżejsze bo 1.0 ważyły kiedyś 870kg) a w sprintach to bardzo istotne
Moj z 1999r mial 840 kg !!
CarinaGTI
« Odpowiedź #33 dnia: 13 Czerwca 2005, 20:03:36 »
Cytat: etom
Cytat: FOKA
d4d ma 2 razy lepsza elastycznosc od 1.0 :)
Ma lepsza ,ale 2 x to przesada  :bnono
Ponizej symulacje z CarTest - przyjalem wersje najlzejsze.
Ktos tu pisal ,ze :
 "1.0 nie ma szans od 0-100km/h, a 1.3 może powalczyć godnie z D4D"
Raczej 1.0 moze godnie powalczyc z D4D ,ale dieslowi do 1.3 juz troche brakuje.  :cwalbrush
heh ja pisałem bo już zjadłem swoim Yatrisem każdego 1.0 choćby w nim schumacher siedział, a z 1.34 scigałem sięraz na przygotowanym poletku z Yariskiem wwtcka (wlasciwie robił to tomek_paseo) i zjadł Y 1.3 do 130km/h o 2-2.5 długości, zakładam sięz każdym o 100 a nawet o 1000zł że wciągne każdego 1.0 i 1.3, zresztą ciagle to samo rozważacie ... ehhh stncie na kresce ze mną i wtedy siędowiecie ile dostaniecie z D4D :D (bez żadnych modów, ju.,ż seria jest wysoka- 82KM i ca. 192Nm)
mikson
« Odpowiedź #34 dnia: 13 Czerwca 2005, 20:06:53 »
jak dotre to stane
FOKA
« Odpowiedź #35 dnia: 13 Czerwca 2005, 20:13:04 »
carina gti chetnie scigne sie z toba:)
mysle ze moglbys sie zdziwic jakbym cie objechal:)
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #36 dnia: 13 Czerwca 2005, 20:39:42 »
Cytat: CarinaGTI
Seryjnym D-4D to raczej mi sie nie wydaje żebyś tak połykał 1.3... już o 1.3 po chipie nie mówie  :bnono  Mniejsza moc, większa masa własna, a maks moment obrotowy przy wyścigach już nie ma takiego znaczenia jak przy normalnej jezdzie, bo benzyniakiem i tak sie jezdzi wtedy do odciecia gdzie moc jest wysoka.
PS: Hmmm, moze zainwestuje 1000 w chip i potem mi oddasz tą kaskę... :D
Seat Leon Cupra :D
FOKA
« Odpowiedź #37 dnia: 13 Czerwca 2005, 20:40:57 »
lepiej 1000zl na nx incognito, wiecej ci da :)
Offline Sielan
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #38 dnia: 13 Czerwca 2005, 20:57:07 »
Cytat: adi
o kurde tysiac km na jednym baku w dieslu  :shock:  :shock:  :roll:  powiedzcie mi ze to jeszcze prawda a lece do salonu po ta wersje silnikowa :lol:
Prawda. Zdarzylo mi sie. Dojechalem na rezerwie do stacji a jak wlalem do pelna, okazalo sie, ze jeszcze pare literkow zostalo (nie pamietam, niestety, ile).
Pozdrawiam!
Sielan
Yaris D-4D
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #39 dnia: 13 Czerwca 2005, 22:08:23 »
Cytat: CarinaGTI
ja przyu ostrym bucie zrobiłem już 600km w moim Y D4D i mam jeszcze 1/4 baku
uwazaj CarinaGTI bo ostatnia ostatnia cwiartka jest "najmniejsza"  :D
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
CarinaGTI
« Odpowiedź #40 dnia: 14 Czerwca 2005, 20:31:03 »
Cytat: FOKA
wole tłoki i cylindry mieć całe w D4D, ew benzynce opłaca sięw dizelku niestety nie (nie mówie o kosztach zamontowania itp.)
FOKA: mogłoby być ciekawie, z miłą chęcią kiedyś staniemy na kreseczce jak bedzie okazja, w poznaniu prawiodpodobnie bede poogladać 1/4 milki swoim D4D :D więc może wtedy/??
CarinaGTI
« Odpowiedź #41 dnia: 14 Czerwca 2005, 20:32:37 »
Cytat: Sober
juz pisałem zapytaj sięnp. wwtcka on miał 1.3 i dostał niestety :D
P.S. wystarczy troszeczke uważniej czytać posty :)
FOKA
« Odpowiedź #42 dnia: 14 Czerwca 2005, 20:50:44 »
Cytat: CarinaGTI
FOKA: mogłoby być ciekawie, z miłą chęcią kiedyś staniemy na kreseczce jak bedzie okazja, w poznaniu prawiodpodobnie bede poogladać 1/4 milki swoim D4D  więc może wtedy/??
no moze moze:)
tylko myslisz ze bedzie mozna gdzies ustawic sie i pojechac 400metrow?
nie wiem czy bede w poznaniu, napewno bede na zakonczeniu na bemowie:)
CarinaGTI
« Odpowiedź #43 dnia: 14 Czerwca 2005, 23:29:36 »
Cytat: FOKA
miejsce zawsze sięznajdzie :D a może na spocie TKP bedzie też okazja, napewno sięspikniemy a później uczcimy to piwkiem :D
