Autor Wątek: komunikat + nie działa przycisk P (Auris 2013 hybrid)  (Przeczytany 2254 razy)
Offline szczechu
« dnia: 03 Maja 2019, 08:51:57 »
Witam.
Posiadam Toyotę Auris hybrid z 2013 roku. Kupiłem ją w zeszłym roku pod koniec maja i wszystko było ok. Jesienią zaczęły się problemy, pojawił sie taki oto komunikat:
gdy chciałem włączyć bieg D lub R pojawiał sie nastepujący komunikat:
ale przycisk P nie działa...
Problem nie był ciagly, bywaly dni ze normalnie bylo mozna jezdzic, zauwazylem ze przewaznie ten komunikat pojawia sie w deszczowe lub wilgotne dni...
w ASO stwierdzili ze to sterwonik siłownika w skrzyni biegów, wymienili go i bylo dobrze az do marca tego roku, zaczał wyskakiwac ten sam komunikat i znowu wizyta w aso... tym razem wymiana obudowy kostki którą wpina sie w ten sterownik, niby z jednej strony nie miała uszczelki i tamtedy miala przechodzic wilgoć a komputer łapać błąd. Niestety to rowniez nie pomoglo... w aso nie wiedza co to moze byc, w poniedzialek po majowce maja zaczac szukać przyczyny
Czy ktoś sie juz z takim czymś spotkał i moze wie co trzeba zrobić? Podejrzewam ze to ta wilgoć tylko ze na cos zupelnie innego tak wplywa.
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
Odp: komunikat + nie działa przycisk P (Auris 2013 hybrid)
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Maja 2019, 19:03:16 »
Może to sam siłownik jest uszkodzony ? Jest on zamocowany na przedniej części skrzyni E-CVT i dobrze widoczny od spodu samochodu, może tam wpadać woda z kałuż podczas jazdy... Można kupić jakiś używany i spróbować...
Offline szczechu
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Maja 2019, 08:03:14 »
Siłownik został juz wymieniony, wszystko było dobrze przez jakiś czas ale problem powrócił
