Autor Wątek: Skrzypiące zawieszenie, dźwięk sparciałej gumy  (Przeczytany 14330 razy)
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
Odp: Skrzypiące zawieszenie, dźwięk sparciałej gumy
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Maja 2019, 23:42:40 »
Cinek, jesteś pewien, że to skrzypi zawieszenie, a nie np. twój fotel kierowcy?
100% coś w zawieszeniu. Właśnie coś jak stary tapczan, tzn. mi to osobiście nie przeszkadza, jedynie martwię się czy to nie wpływa na jazdę i bezpieczeństwo, zużycie elementów itp.
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Maja 2019, 07:19:25 »
Moje poprzednie auto (Golf IV) tak kiedyś skrzypiało, jak stary tapczan - aż wstyd było jechać przez osiedle :-) winowajcą okazała się tulejka ("guma") stabilizatora koła prawego, jak tu już ktoś sugerował (nowa, oryginalna część wraz z nową obejmą kosztowały kilkadziesiąt zł).
Po jakimś czasie znowu auto zaczęło skrzypieć, bardzo podobnie, ale trochę ciszej, tym razem z lewej strony - wymieniłem tulejkę z lewej, i nic... Diagnosta na stacji kontroli potem znalazł przyczynę podczas badania okresowego - do wymiany był sworzeń lewego wahacza (sam sworzeń nie był drogi, ale robocizna już trochę tak). Czyli również podobnie jak ktoś tu już sugerował.
Tak, że przyczyna może być różna i nie ma co się przyzwyczajać do skrzypienia, ale trzeba naprawiać :-)
Offline perpetz
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Maja 2019, 10:23:19 »
Mam podobny problem. Auris HSD 2017 43k km przebiegu. Skrzypienie pojawia się tylko przy pokonywaniu nierówności na skręconych kołach. Zgłoszę na najbliższym przeglądzie.
Offline pio7r3k
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Czerwca 2019, 13:03:20 »
Jak sami wcześniej wspomnieliście skrzypi jak gumy , więc wymieńcie te gumy.
Mój mechanik powiedział ,że to gumy i trzeba je wymienić .  Koszt 2 szt gum na tył ok 100zł , robocizna 50 zł . Warto spróbować.
Mi też skrzypi w  Auris Kombii Hybryda 2014 (180k przebiegu) i wymieniam w następnym tygodniu , gumy drążka stabilizatora , to grosze są .
Zobaczymy czy pomoże
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Czerwca 2019, 15:12:18 »
Czekam na informację czy pomogło.
Offline pio7r3k
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Czerwca 2019, 23:10:19 »
Dam znać , na serwis jestem umówiony 17 czerwca bo przy okazji wymieniam jeszcze filtry , oleje ,płyny , klocki tarcze itd.
Offline Kalinsky
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Czerwca 2019, 06:54:51 »
U mnie zarówno w Aurisie jak i w Corolli też zastanawiało trzeszczenie na nierównościach i zakrętach, ale po dochodzeniu okazało się, że ma miejsce jedynie przy niewielkich prędkościach.
Ostatecznie okazało się, że na zakrętach zazwyczaj używam delikatnie hamulca i klocki trą o tarcze. Przy próbie pokonania zakrętu bez niego, jak ręką odjął. Nie wiem czy to ten sam problem, ale może u niektórych osób warto zweryfikować :)
Offline lawenda
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Czerwca 2019, 18:56:18 »
Czyli nie możesz hamować na zakręcie?  <taniec>
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2019, 19:31:19 wysłana przez fazibazi »
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Czerwca 2019, 20:21:23 »
To u ciebie klocki trą o tarcze tylko jak hamujesz na zakrętach, na prostej nie trą?
Offline lawenda
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Czerwca 2019, 09:40:43 »
Akurat to chyba nie jest coś czego się nie spotyka. Klocki trą o tarcze a raczej o rant tarczy na zakrętach z powodu mikro luzów które naturalnie występują na łożysku koła. Czyli na zakrętach klocki przesuwają się minimalnie na tarczy i wtedy podczas delikatnego naciśnięcia hamulca trą o rant. Czasami trą nawet bez naciśnięcia hamulca, ale umówmy się,  że to już zły objaw - po pierwsze zużyte tarcze bo rant zbyt duży po drugie łożyska do wymiany.
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Czerwca 2019, 17:17:31 »
Tylko że według mnie na prostej też będą trzeć o rant po lekkim naciśnieciu jeśli jest zbyt duży ale przecież one się wycieraja więc się dopasowują.
Co do tarcia na zakrętach bez naciskania na pedał to mogę się z Tobą zgodzić że jest to już problem.
Offline Berd
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Września 2019, 21:02:37 »
U mnie mam ten objaw podczas skrętu w lewo przejeżdżając przez progi zwalniające. Trzeszczy w prawym przednim kole. Dwie wizyty w serwisie i wymienione gumy stabilizatora- dalej trzeszczy. Dzisiaj wymieniłem górne mocowanie amortyzatora- jadę i dalej zatrzeszczało. Ja już nie wiem co to może być. Jakieś doświadczenia?
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Września 2019, 22:30:37 »
Mam to samo u siebie i strasznie mnie to denerwuję
Kiedyś w innym aucie podobne dźwięki wydawał sworzeń wahacza i chyba nim się zajmę
Offline PAMONIUSZ
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Września 2019, 12:40:12 »
Po pierwsze nie można smarować gumy smarami bo to powoduje jeszcze szybszą jej degradację. Są specjalne mazidła do połączeń metalowo-gumowych  a najzwyklejszym jest wazelina techniczna. Gumy przelotowe stabilizatora przedniego mają pewien zakres w ktorym drążek porusza sie też poziomo i stąd mogą byc skrzypienia na zakrętach. Skrzypienie gum moze pojawić sie również po zbyt dokladnym myciu podwozia chemią.
Jak w jakimś serwisie uslyszycie, że ten typ tak ma to sa to druciarze i omijać szerokim lukiem. zaden typ tak nie ma a zawiasy maja cicho chodzić. Skrzypienie oznacza tarcie i szybkie zuzywanie sie elementu.
Offline Krzysiek2024
  • Samochód:: Toyota Auris
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Grudnia 2024, 21:33:00 »
Cześć,
W moim aucie również występuje taki dźwięk, wymieniłem gumy stabilizatora i przez chwile była cisza, ale znów ten irytujący dźwięk powrócił. Trafiłem na taki filmik w sieci: https://youtu.be/GW3gyJYI9r0?si=6xmCuVJhEnQbSvrO być może Auris też ma dokładnie ten sam problem co Corolla. W komentarzach jest sporo informacji że mechanicy nie mogli zdiagnozować źródła dźwięku. Mi w jednym z ASO również powiedzieli, że ten typ tak ma…
Pozdrawiam,
Krzysiek
