Autor Wątek: Techniki jazdy hybrydą  (Przeczytany 274302 razy)
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
Odp: Techniki jazdy hybrydą
« Odpowiedź #120 dnia: 01 Marca 2020, 19:06:07 »
Przy tej prędkości to i tak nie będzie żeglowanie tylko wytracanie prędkości oporami powietrza.
no właśnie, czyli wystarczy jak w Auris przyspieszyć do 100...115km/h na spalinie a potem puścić gaz i ładować aku wytracając powoli prędkość, sądzę że wyładowanie baterii na podtrzymanie prędkości przy 100km/h będzie niewspółmierne do korzyści a baterie trzeba będzie o wiele mocniej naładować..
są to moje dywagacje oczywiście i nie musicie się z nimi zgadzać :) na miejscu inżynierów Toyoty raczej pozwoliłbym dłużej od 0 jechać na elektryku niż pozwolić jechać przy 100...115km/h.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #121 dnia: 01 Marca 2020, 20:51:07 »
Cytat: tomsan
:-) uff to dobrze, że możemy się nie zgadzać.
Mylisz pojęcie żeglowania ('zerowy' przepływ energii) z rekuperacją kiedy to zupełnie puścisz gaz, a wskazówka hsi wyląduje na samym dole.
Poczytaj o hybrid assistant i niedawno dodanym tam wskaźniku 'glide assistant'.
Jeżeli jest możliwość pojechania za darmo bez ładowania/rozładowania baterii trakcyjnej oraz bez udziału spaliny to jest to najbardziej ekonomiczny sposób.
Używanie spaliniaka w optymalnym zakresie obrotów tylko do rozpędzania, a następnie przejście na żeglowanie daje najlepsze wyniki.
Niestety wiąże się to z zerową frajdą z jazdy i wkurzaniem innych kierowców podczas większego zatłoczenia ulic.
Mając do dyspozycji większe zakresy prędkości fani ekodrajwu mają po prostu więcej okazji pojechać 'za darmo'
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #122 dnia: 01 Marca 2020, 22:07:30 »
Rozumiem, że to "żeglowanie" to jazda z prędkością 50-70 km/h, gdy wyświetla się symbol EV?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #123 dnia: 01 Marca 2020, 22:21:04 »
Żeglowanie to jazda z dowolną prędkością, polegająca na przespieszaniu na spalinie która na wyższych obrotach ma wyższą sprawność i toczeniu się na elektryku na granicy jego maksymalnego momentu.  Można to robić przy dowolnej średniej prędkości, oczywiście z jej wzrostem skraca się długość cyklu.  W HSD gen 4 są dwie istotne zmiany.  Ulepszona konstrukcja baterii pozwala na szybsze rozładowanie / doładowanie a zmieniona konstrukcja przekładni pozwala na szybszą jazdę w trybie ev bez przekroczenia maksymalnych dopuszczalnych obrotów grneratora MG1.
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #124 dnia: 01 Marca 2020, 23:01:13 »
No, z dowolną to chyba nie. W Aurisie HSD np. jest to max około 70 km/h. W Corolli HSD bodajże 115 km/h.
Prędkości średniej bym do tego nie mieszał, bo ona nie ma tu praktycznie nic do rzeczy:)
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #125 dnia: 01 Marca 2020, 23:08:27 »
Zbig - żeglowanie w pojęciu hybrydziarzy to ten moment kiedy na wyświetlaczu przepływu energii nie masz żadnej strzałki.
To o czym piszesz to drenowanie baterii na pograniczu załączenia się spaliny.
To nie jest ekonomiczne podejście do spalania.
tu chyba całkiem dobrze wytłumaczone:
https://youtu.be/3XxB6ma7qu8?t=136
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2020, 23:16:54 wysłana przez Mieciu »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #126 dnia: 01 Marca 2020, 23:40:12 »
Jak to nie mam żadnej strzałki?  Przecież nie występuje coś takiego.  Jeżeli naciśniesz gaz tak że wskaźnik stanu HSD przejdzie w górną połówkę pola ECO, załączy się silnik spalinowy i pokażą się strzałki czerwone.  Jeżeli odpuścisz gaz o tyle że wskaźnik wróci w dolną połówkę ECO, silnik spalinowy się wyłączy i zostaną strzałki żółte i będą dopóki nie odpuścisz gazu tak bardzo aż wskaźnik opadnie w pole CHARGE i się włączy rekuperacja i pojawią strzałki zielone.
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #127 dnia: 01 Marca 2020, 23:43:38 »
Taka sytuacja to jest możliwa chyba tylko wtedy, kiedy stoisz na światłach i spalina nie pracuje.
Żeglowanie polega na sprawnym (na spalinie, strzałka pod koniec pola eco, a nawet na początku pola power) osiągnięciu określonej prędkości i potem (po odpuszczeniu i ponownym delikatnym wciśnięciu gazu) utrzymaniu jej na samym elektryku.
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2020, 23:52:18 wysłana przez Jasio »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #128 dnia: 01 Marca 2020, 23:50:06 »
No to widocznie "żeglowanie" to styl jazdy dla mnie nie do przyjęcia i nie do zastosowania w ruchu w Warszawie.  Ja tam nie zauważyłem aby się bateria bardzo drenowała gdy jadę około 70 km/h i lekko odpuszczam gaz aby się załączył tryb ev ale aby jak najmniej zwalniać.  Jadąc na samym elektryku w trybie NORMAL nie dasz rady w przeciętnych warunkach rozpędzić się do 70 km/h bez dołączenia spaliny.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #129 dnia: 01 Marca 2020, 23:54:44 »
Ale te maksymalne prędkości wynikają z ograniczeń technicznych napędów a nie z niemożności jazdy w trybie żeglowania z daną prędkością aby osiągnąć jak największą ekonomikę jazdy przy danej średniej prędkości.
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #130 dnia: 02 Marca 2020, 00:03:01 »
W moim mniemaniu możność jazdy w trybie żeglowania z daną prędkością wynika z ograniczeń technicznych napędów. Dla Aurisa to max. około 70, dla Corolli 115 km/h. Chyba powinniśmy zacząć od doprecyzowania kto jak rozumie pojęcie żeglowania...
« Odpowiedź #131 dnia: 02 Marca 2020, 16:41:37 »
Występuje, tylko podczas ruchu i jest bardzo trudne do utrzymania (mi się udało ona max 2-3 sekundy) pierdnięcie komara w lesie obok i znika.....
Najkorzystniej rozładować baterię HV w zakresie prędkości około 40-50km/h (opory powietrza i tak są już duże.....jazda rowerem mocno uświadamia eko...logicznie i nomicznie) ;) powyżej to już taki masochizm, chociaż nie powiem że przydałby mi się możliwość swobodnego korzystania z energii zgromadzonej w baterii HV w dowolnym momencie i bez ograniczeń prędkości (taki KERS)  :cool:
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2020, 16:45:33 wysłana przez fazibazi »
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #132 dnia: 03 Marca 2020, 00:01:51 »
:-) hahah mądrale internetowi jak zwykle się popisali
https://www.youtube.com/watch?v=5CZ4FmUESPI
proponuję popatrzeć sobie na tą 'zieloną kulkę' na aplikacji i jak robią to mistrzowie żeglowania.
To jest właśnie glide assistant i działa tak samo dla generacji z aurisa.
ps. mój rekord 23sekundy :D
ps2. to właśnie wtedy gdy mamy zerowy przepływ energii znikają nam strzałki na wyświetlaczu (kulka zielona w centrum na HA)
ps3. jak już sie wgłębicie w opcje glide assistanta to są tam jeszcze opcja uwzględniające np klimę latem która zjada czasem nawet 1-2kW
ps4. http://hybridassistant.blogspot.com/2018/06/glide-assistant.html no jak wół jest napisane na samym początku
Dziękuję, dobranoc :-P
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2020, 00:30:28 wysłana przez Mieciu »
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #133 dnia: 03 Marca 2020, 10:29:28 »
czyli swobodne toczenie się auta ale nie jest ładowany akumulator przez co opory toczenia są małe i auto nie traci aż tak na prędkości.
na takiej trasie jak jest na tym youtube i nie przekraczając 45km/h to nie problem wycisnąć 30km/h. Gdyby zaczynał w mieście i z dwoma paskami baterii  to zrobiłby 4,5...5l/100km ;)
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2020, 11:03:02 wysłana przez fazibazi »
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #134 dnia: 03 Marca 2020, 10:31:38 »
poprostu wskazówka "obrotomierza" musi być na 0 - na skraju pół CHARGE i ECO
