Autor Wątek: Techniki jazdy hybrydą  (Przeczytany 274301 razy)
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
Odp: Techniki jazdy hybrydą
« Odpowiedź #330 dnia: 18 Stycznia 2021, 22:05:39 »
U mnie dojazd do pracy 38km wyszło dziś na mrozie -17 więcej o ok.1,4l/100km
Silnik spalinowy tylko 3 razy dobił do max 80stopni i spadało a średnio utrzymywał temp ok 70stopni
w kabinie dopiero po 30min temp doszła do 20 stopni, ogólnie w hybrydzie grzanie to lipa dobrze że są podgrzewane fotele
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #331 dnia: 18 Stycznia 2021, 22:31:32 »
Jak jeździłem do pracy Octavia II 1,9 TDI to nigdy nie udało mi się zejść poniżej 6 l na 100, nawet bez mrozów, w cieplejsze dni. Rekord, oczywiście negatywny, to prawie 10 l na 100 km, jak wracałem w korku...
Stąd, póki co, hybryda pali IMO mniej niż diesel.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #332 dnia: 18 Stycznia 2021, 23:30:59 »
1.9 TDI możliwe.
Ja 5 lat jeździłem 1.4 D-4D i średnie spalanie miałem 5.6  w Hybrydzie kręci się w okolicach 6.0 na tej samej trasie przy takiej samej dynamice jazdy.
Tyle że w Hybrydzie jeżdżąc delikatnie po taksówkarsku mógł bym zejść poniżej 5.0 a w dieslu raczej ciężko by było bo diesel się nie wyłącza w korkach i nie jedzie na baterii.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #333 dnia: 19 Stycznia 2021, 07:49:34 »
PS. Oczywiście zależy gdzie ktoś jeździ.
Ja jeżdżę 50% droga ekspresowa 50% miasto.
Ameryki nie odkryje jeśli napisze że Hybryda będzie mieć przewagę w spalaniu w mieście a diesel w trasie.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #334 dnia: 19 Stycznia 2021, 09:22:20 »
W teście autostradowym ADAC Auris I 1.4 D4D 90 KM spalił 6,2 l/100 km a 1.8 HSD 6,0 l/100 km. Oba testy z 2010 roku.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #335 dnia: 19 Stycznia 2021, 09:27:39 »
A jeździsz w zimie z włączoną klimą?
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #336 dnia: 19 Stycznia 2021, 10:58:44 »
Właśnie, co z tą klimą ? Mam ciągle włączone A/C. W grupie VAG można mieć klimę na AUTO a poniżej chyba 15 stopni się nie włączy - sprężarka się kręci ale ma sprzęgiełko i czynnik nie krąży. Jak to jest w Toyocie ?
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #337 dnia: 19 Stycznia 2021, 11:03:41 »
W hybrydzie napęd sprężarki jest elektryczny z baterii trakcyjnej, niezależny od silnika spalinowego.
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #338 dnia: 19 Stycznia 2021, 11:13:44 »
Tak, to fajna sprawa - działa np. w korkach jak silnik spalinowy nie pracuje.
Ale, jakie ma ograniczenia temperaturowe, ktoś wie?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #339 dnia: 19 Stycznia 2021, 16:11:49 »
klima jest wyłączona cały czas
silnik spalinowy HSD pracuje w trybie atkinsona więc z założenia już mniej energi paliwa idzie w ciepło, wiem wiem, jest też odzysk ciepła ze spalin
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #340 dnia: 19 Stycznia 2021, 19:00:35 »
Spróbuj z klimą, myślę że ogrzeje się znacznie szybciej.
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #341 dnia: 19 Stycznia 2021, 19:10:46 »
pompa ciepła??
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #342 dnia: 20 Stycznia 2021, 08:45:30 »
Witam. Ostatnio (koronawirus) moja hybryda przez tydzień jeżdzi codziennie tzn od poniedziałku do piątku po ok 20km ( 10km+5km+5km czasowo to wychodzi razem 50min ). Następny tydzień gdy stoi na parkingu, to co 3 dni (gdy są mrozy to co 2 dni) odpalam auto na ok 30-40 minut.
Czy to wystarczy, by aku 12V było należycie zabezpieczone przed nadmiernym rozładowaniem? Co o tym sądzicie?
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2021, 08:48:06 wysłana przez mbauris »
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #343 dnia: 20 Stycznia 2021, 09:03:10 »
Zmierz sobie napięcie aku po jeździe oczekując 30 min od wyłączenia auta.
Proponuje wrócić w tym wątku do głównego tematu czyli "Techniki jazdy hybrydą" :)
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #344 dnia: 20 Stycznia 2021, 09:44:59 »
pompa ciepła??
Nie sądzę, ale po pierwsze masz włączone sterowanie a nie tylko pasywny nawiew, po drugie włączenie klimy powoduje osuszanie wnętrza z wilgoci, co jest w zimie dość ważne, po trzecie pobór prądu przez sprężarkę wymusi częstszą i dłuższą pracę silnika przez co będzie więcej ciepła do ogrzewania.
