Autor Wątek: Techniki jazdy hybrydą  (Przeczytany 274000 razy)
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
Odp: Techniki jazdy hybrydą
« Odpowiedź #420 dnia: 26 Czerwca 2021, 09:02:10 »
Kraków-Łódź, droga alternatywna bez płatnych odcinków. 3:45 h. Średnie spalanie z kompa 4,4. (Praktycznie cała trasa na tempomacie) warto wybierać trasy alternatywne, czas podobny km czasami mniej niż płatnymi a spalanie mniejsze bo prędkości niższe...
..................i czas przejazdu dłuższy :wallbash: faktycznie same ,,zalety,,.
Szczególnie z małymi dziećmi ...
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #421 dnia: 26 Czerwca 2021, 13:54:49 »
Tam jest tylko jeden płatny odcinek na A4, ale omijając tylko 40 km do Olkusza jest jednopasmowe, generalnie trasa do zrobienia w 2,5 godziny chyba że ktoś ma za dużo czasu...
Offline Maroslaw
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #422 dnia: 27 Czerwca 2021, 08:59:30 »
Cytat: Maroslaw link=topic=46201.msg718720#msg718720
date=1624684452
Tylko 30 minut różnicy w stosunku do płatnego odcinka. Po za tym jechałem z rodziną i małymi dziećmi a co za tym idzie kilka przystanków wymuszonych.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #423 dnia: 27 Czerwca 2021, 09:42:01 »
Muszą być duże spowolnienia pomiędzy Częstochową a Piotrkowem bo najszybszą drogą wychodzi z mapy średnia tylko 85 km/h.
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
« Odpowiedź #424 dnia: 27 Czerwca 2021, 11:37:49 »
Odcinkowy pomiar prędkości nie ułatwia sprawy
Tam jest w większości 70km/h
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #425 dnia: 27 Czerwca 2021, 12:11:13 »
57 km
No i wszystko jasne
To chyba lepiej pojechać krajówkami na skróty
  • Wiadomości: 493
« Odpowiedź #426 dnia: 27 Czerwca 2021, 12:16:04 »
Ja z Krakowa jak jadę na północ to jadę przez Radom a wcześniej Kielce, trzeba się tylko przemęczyć jakieś 60-70km z Krakowa aż do dwupasmowej drogi (nie pamiętam numery chyba S7)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #427 dnia: 27 Czerwca 2021, 17:28:13 »
Cytat: Tomahawk5000 link=topic=46201.msg718794#msg718794 date=1624788g964
Do Wwy ok ale jeśli nad morze to i tak najpóźniej w Kielcach musisz odbić w lewo.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #428 dnia: 09 Lipca 2021, 12:29:28 »
Raport z trasy DK 1 i A1 - trasa 612 km  ale raport jest od tankowania do tankowania 494 km,
Ja pierwszy raz Hybrydą robiłem taką trasę 600 KM i byłem prawie pewny że na pełnym baku 600 km przejadę.
Wcześniej taką samą trasę Aurisem 1.4 D4D bez problemu przejechałem i jeszcze została cała rezerwa.
Dodam że deptałem ile się dało w trasie czyli 140-180 a na budowanym odcinku A1 70 km z prędkością 70/h.
Średnia na odcinku 494 km wyniosła 7.4.
Wiem że Auris D-4D miał większy bak i to był diesel (styl jazdy podobny) i nie o to mam
zastrzeżenia do Toyoty że hybryda na trasie przy ostrym deptaniu spaliła trochę więcej.
Toyota nie postarała się jeśli chodzi o wskazania zasięgu.
Lepiej nie ufajcie komputerowi bo wam na autostradzie może paliwa zabraknąć.
Jak mi się zółta rezerwa zapaliła już po 460 km to komputer pokazywał jeszcze 140 km zasięgu.
Tyle że po kolejnych 20 km wskazówka paliwa doszła do 0 a komputer nagle zasięg ze 120 km wyzerował na -----
I musiałem zjechać na prawu pas i wlec się 80/h żeby dojechać do najbliższej stacji.
Z powrotem było jeszcze gorzej bo zółta rezerwa zapaliła już po 430 km a komputer pokazywał jeszcze 180 km zasięgu.
Po kolejnych 20 km wskazówka paliwa doszła do 0 a komputer nagle zasięg ze 166 km wyzerował na -----
I to akurat na odcinku gdzie 50 km nie ma żadnej stacji paliw.
Jakoś się znowu dokulałem ale to jest strasznie mylące z tym zasięgiem.
Toyota się nie popisała żeby tak zerować nagle zasięg ze 166 na ----
Powinno się po prostu szybciej zasięg obniżać co 10  do zera a nie tak nagle.
« Ostatnia zmiana: 09 Lipca 2021, 12:32:59 wysłana przez bardos.1979 »
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #429 dnia: 09 Lipca 2021, 12:35:35 »
No niestety tak już jest z zasięgiem w hybrydzie. Nic z tym nie zrobisz choc Zahar zrobił 140 km na obwodnicy Krakowa od kiedy zapaliła mi się rezerwa. Ukryta rezerwa to jakieś 5L. Ja zawsze tankuje do 2 odbić pistoletu aby paliwa na trasę mieć zawsze najwięcej jak się da.
Tesla Model 3 lub S w wersji Long Range ma większy zasięg niż nasz Auris
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #430 dnia: 09 Lipca 2021, 12:46:35 »
Co prawda Yaris ale hybrydowy.
Po zatankowaniu zasięg pokazuje około 640km, potem sukcesywnie w trakcie wolnej jazdy zwiększa się.
Ostatnio żółta kontrolka pokazała się po 851km, przy około 860km zgasła. Zatankowałem przy 868km (nie pamiętam czy żółta kontrolka świeciła się), zasięg wynosił bodaj 26km.
Liczę, że do 950km można by dociągnąć ale 1000km by nie ryzykował...
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #431 dnia: 09 Lipca 2021, 22:17:31 »
To ja się pochwalę co mi wyszło na 82 km trasy.
Offline boraca
« Odpowiedź #432 dnia: 10 Lipca 2021, 11:09:58 »
Nie powinno się dolewać paliwa po wybiciu pistoletu. Psujesz filtr oparów. Tutaj diagnosta z Toyoty ładnie to tłumaczy: https://www.youtube.com/watch?v=jPiiqcDxDxY
Offline Maroslaw
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #433 dnia: 14 Lipca 2021, 06:59:00 »
Chciałbym wrócić do wątku pozycji "B". <kucharz>
Czy korzystacie z tego położenia "skrzyni"? W Aurisie zauważyłem bardzo efektywne hamowanie z rekuperacją bez hydraulicznych hamulców. Ładowanie jest wtedy mega szybkie. W instrukcji jest tylko mała wzmianka. Czy to jest bezpieczne przełożenie?
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #434 dnia: 14 Lipca 2021, 07:13:18 »
Tryb B służy tylko do hamowania silnikiem na duzych zjazdach z góry. Normalnie nie powinno się z niego korzystać. To jest hamowanie silnikiem a nie jakas mocniejsza rekuperacja. Uzywajac tego trybu masz efekt odwrotny do zamierzonego. Zamiast ładować baterie kręcisz mocniej silnikiem, który stawia opór obracającym się kołom samochodu.
Widać to dobrze na aplikacji Hybrid Assistant - podczas hamowania ładowanie jest bliskie 0 a silnik cały czas się kręci zamiast się wyłączyć.
