Autor Wątek: Techniki jazdy hybrydą  (Przeczytany 273664 razy)
0 użytkowników i 7 Gości przegląda ten wątek.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
Odp: Techniki jazdy hybrydą
« Odpowiedź #45 dnia: 03 Czerwca 2019, 19:58:19 »
Brakuje podstawowej i najważniejszej informacji czyli jaki był spadek terenu na tym odcinku :o
Dodałem. :)
Moze nie licytujmy się tutaj "rekordami" bo pojadę w góry i zrobie wam 0.0 na 50km... ;) tylko pozostańmy przy temacie stosowanych technik.
Racja. Tak tylko wkleiłem, bardziej licząc na pomoc w interpretacji tych wszystkich danych i wykresów.
« Ostatnia zmiana: 03 Czerwca 2019, 20:20:35 wysłana przez Robinson »
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #46 dnia: 04 Czerwca 2019, 10:25:19 »
Z klimą nie da się zrobić małego spalania... 1KW na sprężarkę idzie.
Mówi się trudno. Ostatnie tankowanie wykazało zużycie 4.9 l/100km. Nie będę panikował z tego powodu. :)
Wojtek
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #47 dnia: 04 Czerwca 2019, 23:22:52 »
Tak z ciekawości sprawdziłem, czy jeszcze potrafię być eko po 3 latach ;-)
Pusta droga,2 spore podjazdy(wiadukty), 3 pełne zatrzymania na swiatlach, sumarycznie 10m pod górkę, doładowane 2%SOC, klima na 20st i na pół gwizdka.
Kombiak na 17 calowych kapciach - start z temp p.chłodniczego 33stopnie.
https://imgur.com/B9DQbWn
W idealnych warunkach dałoby się wykręcić 3,5 (3,7 wg HA)
Niestety tak się nie da na dłuższą metę i po przeliczeniu całego baku wychodzi 5,2-5,4.
Pilnowanie optymalnego zakresu pracy spaliniaka, stanu SOC i żeglowanie są zbyt zajmujące ....
« Odpowiedź #48 dnia: 05 Czerwca 2019, 08:10:13 »
W samo sedno, ale jak sam napisałeś od czasu do czasu mozna sobie "potrenować".
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #49 dnia: 05 Czerwca 2019, 10:34:29 »
A gdzie znajdę informację, jaki jest optymalny zakres pracy silnika spalinowego w Aurisie II TS? :)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #50 dnia: 05 Czerwca 2019, 11:24:45 »
Przy braku obrotomierza trochę trudno to kontrolować.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #51 dnia: 05 Czerwca 2019, 11:26:57 »
Tak, ale Hybrid Assistant to pokazuje, natomiast moje pytanie dotyczy ZAKRESU optymalnego, np. 1200-1800, 1300-1600, 1500-2000, itp.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #52 dnia: 05 Czerwca 2019, 12:32:35 »
Ponoć Atkinson jest najbardziej sprawny w średnim zakresie obrotów czyli od 2000 do 3500-4000.
Jaką wartość rpm pokazuje HA gdy wskazówka jest na granicy EKO i POWER?
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #53 dnia: 05 Czerwca 2019, 12:43:30 »
Pomiary do tych wykresów chyba robione były przy sztucznym stałym obciążeniu i są trochę oderwane od rzeczywistości.
Niemniej jednak z tego co pokazuje HA po kolorach na słupku i menu szczegółowym silnika z BSFC wyszło mi że 1400-2200 to optymalny zakres.
Jazda poniżej 1400 dawała czasem dobre wyniki ale jedynie gdy cały system osiągnął max temperaturę roboczą.
Najprościej mówiąc - praca spaliniaka poniżej 14-15kW jest mało wydajna, powyżej 30kW zresztą też - tyle z moich obserwacji.
Wykresiki:
Do poczytania jeszcze tutaj:
http://hybridassistant.blogspot.com/2016/08/brake-specific-fuel-consumption.html
PS. Granica eco i power zależna jest od prędkośći poruszania się - inaczej wskaże obrotomierz przy 50km/h a inaczej przy 120.
Jest też wpływ stanu układu S1-S4 - obroty, dawka paliwa/wyprzedznie zapłonu zmieniają się.
Niemniej jednak w ruchu miejskim ta granica to okolice 2000-2200 - w szybszej trasie to okolice 3000
Tu jeszcze kawałek dyskusji:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39854.msg603178.html#msg603178
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwca 2019, 13:07:08 wysłana przez Mieciu »
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #54 dnia: 05 Czerwca 2019, 19:23:44 »
Przykład jazdy (nie moja) ze spalaniem 3L/100 km na odcinku chyba 9 km: https://youtu.be/X22ST5XH2BE
Tutaj kierowca robi tryk i ułatwia sobie glide jeżdżąc na trybie N ale to niebezpieczne i chyba nie zdrowe nawet dla e-CVT.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #55 dnia: 05 Czerwca 2019, 20:29:21 »
Jadąc przepisowo na odcinku 17 km w obszarze zabudowanym:
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwca 2019, 20:40:43 wysłana przez laki »
Offline hybrydowygucio
« Odpowiedź #56 dnia: 06 Czerwca 2019, 12:27:45 »
Ja planuję test swoją Auriską 20.06 na trasie 550km Kraków - Gorzów Wlkp. ale więcej szczegółów i kilka pytań napiszę przed samym wyjazdem.
Offline AdrianekWWL
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #57 dnia: 09 Czerwca 2019, 17:56:45 »
Szanowna grupo. Ostatnio coraz czesciej samochód zamiast przechodzic w tryb ev po odpuszczeniu gazu to caly czas pracuje na siliku spalinowym jedynie wspierając się elektrykiem. Wgl ktoś moze opisać na czym ten tryb polega, czemu sie włącza i co zrobić, zeby bylo dobrze? :)
Ponad to jak uzywac klimatyzacji? (Brzmi glupio, ale po wlaczeniu klimy i jazdy w miescie spalanie dochodzi mi do ponad 7l...)
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #58 dnia: 09 Czerwca 2019, 18:19:57 »
Na hybrid assistancie przy miejskiej zakorkowanej jeździe podczas upałów pokazuję ok ok1,5-2kW pobierane przez klimę w zależności od nastawień.
Na postoju drenuje to akumulator dość szybko i spaliniak musi się uwijać zarówno z napędzaniem auta jak i doładowywaniem akumulatora.
Podczas ostatnich upałów też notuję spalania rzędu 6l+ właśnie ze względu na klimę, nic nie poradzisz...
Pierwsze metry rób bez klimy, a raczej przewietrz auto z otwartymi szybami.
Później zamknij i chłodź na obiegu zamkniętym.
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #59 dnia: 09 Czerwca 2019, 18:33:26 »
To mnie cieszy co piszecie bo się bałem że coś jest nie tak. Ta sama trasa bez klimy 3.8 z kilma 5,1
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
