Autor Wątek: Błąd ABS/TRC/VSC  (Przeczytany 948 razy)
Offline tomek1985
Błąd ABS/TRC/VSC
« dnia: 28 Maja 2019, 13:57:18 »
Zostałem posiadaczem corolli E12 1,4 B+G 2006 rok.
Podczas mocowania prawego nadkola niestety naruszyłem wiązkę kabli i pojawił się błąd ABS/TRC/VSC.
Bezpiecznik wymieniony na nowy ale niestety błąd nadal się pojawia, - pod komputerem błąd - czujnik prędkości lewego tylnego koła
Byłem u mechanika i kazał wymienić całą pompę ABS lub sterownik pompy
Dodam że podłączał czujnik na podniesionym aucie lecz błąd nadal nie znika
Czy ktoś miał taki przypadek ? Czy rzeczywiście konieczna wymiana pompy?
Offline tomek1985
Odp: Błąd ABS/TRC/VSC
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Maja 2019, 21:08:46 »
Nikt nic w temacie???
Szukam cały czas pompy lub samego sterownika o oznaczeniu 89541-02080
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1796
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Maja 2019, 22:53:18 »
Zmień mechanika
Offline tomek1985
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Maja 2019, 09:50:14 »
Masz jakiś pomysł co to może być?
Albo czy możesz kogoś polecić?
