Autor Wątek: Toyota Corolla 2.0 TS Hybrid - raporty spalania i wrażenia z jazdy  (Przeczytany 156192 razy)
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Odp: Toyota Corolla 2.0 TS Hybrid - raporty spalania i wrażenia z jazdy
« Odpowiedź #330 dnia: 20 Września 2022, 18:19:08 »
Jaka masz corolle? Jaki silnik 1.8 czy 2.0?
Przecież ma w podpisie Samochód:: TS GR Sport 2.0
Na Tapataltaku podpidu nie widać,  a gro osób tym się posługuje widząc ułomności strony www.
Dokładnie tak
Dla mnie Tapatalk jest najwygodniejszy
Offline bbart79
  • Wiadomości: 129
  • Samochód:: TS GR Sport 2.0
« Odpowiedź #331 dnia: 21 Września 2022, 14:58:39 »
Prędkość jaka była ustawiona na tempomacie to w zależności od możliwości i miejsca między 130 a 140 km/h.
To niestety nie jest średnia (chyba) z całej trasy, bo gdyby tak było, to wynik spalania byłby super.
To może inaczej. Od domu w UK do domu w PL zrobiłem 1383km. Na tym odcinku Corolla spaliła 98,5 litra paliwa. Średnią możesz sobie wyliczyć sam :)
« Odpowiedź #332 dnia: 21 Września 2022, 16:53:39 »
Dla mnie ważne info, to jaka była średnia realna prędkość na tym dystansie. Tak to tylko jeszcze jeden wpis. Tobie wyszło 7.1l/100, ale z jaką realną prędkością (z aplikacji np.)
« Ostatnia zmiana: 21 Września 2022, 16:55:13 wysłana przez Krisman »
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #333 dnia: 23 Września 2022, 11:22:47 »
To jest niemalże rzecz podstawowa przy podawaniu tzw. raportu spalania, jednakże nie dla wszystkich...
Offline B0B
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #334 dnia: 10 Października 2022, 23:52:45 »
Dziś po raz pierwszy wyjeździłem paliwko do rezerwy (zasięg 27km). Do teoretycznie pustego baku zmieściły się tylko 33 litry! Niech mi ktoś wytłumaczy co się stało. (Corolla Sedan 1.8 Hybrid)
Corolla Sedan Hybrid (2024) Executive
« Odpowiedź #335 dnia: 11 Października 2022, 06:20:49 »
A no nic, tak jest zbiornik zbudowany, że po pokazaniu się zera jeszcze dużo paliwa zostaje.
5l rezerwy i 5l nie do pobrania.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https%3A%2F%2Fforum%2Etoyotaklub%2Eorg%2Epl%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D53668%2E0&share_tid=53668&share_fid=39565&share_type=t&link_source=app
« Ostatnia zmiana: 11 Października 2022, 06:29:45 wysłana przez Krisman »
Offline B0B
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #336 dnia: 11 Października 2022, 08:42:39 »
Nie wiem jak w Toyotach/corollach/hybrydach, ale wcześniej jeździłem golfem7 i zdarzyło mi się dobić ponad 50 do 50 litrowego zbiornika (może mnie stuknęli na dystrybutorze, ale pewnie nie dużo, bo tankuję na dużych stacjach). Przy 27 km zasięgu paliwa na rezerwie powinno zostać mniej niż 5l, chyba że ma spory zapas ponad rezerwę. Nie przekonuje mnie Twoje wytłumaczenie, ale nie twierdzę też, że tak nie jest.
« Odpowiedź #337 dnia: 11 Października 2022, 08:46:52 »
Niestety w Toyotach tak jest. Bez sensu ale jest. Trzeba jeździć na wyczucie, albo co chwilę tankować.
« Odpowiedź #338 dnia: 11 Października 2022, 12:51:55 »
Myślę,  że w wielu teraz autach jest podobnie (ochrona pompy w zbiorniku). W dwóch poprzednich gdy wskaźnik pokazał zasięg "0" mogłem śmiało jeszcze zrobić 70-100km.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #339 dnia: 11 Października 2022, 15:14:38 »
Wszystko spoko ale powinni też deklarować ok 35L w danych technicznych bo użytkując poprzednie samochody (w tym Corollę E12) spokojnie na głębokiej rezerwie mogłem zalać tyle ile deklarował producent albo i więcej. Dzięki temu jakoś łatwiej się jeździ w długich trasach, szczególnie na autostradzie. Co mi po tym, że mam 5L paliwa w zbiorniku skoro one są nie do użycia...
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #340 dnia: 11 Października 2022, 16:24:47 »
W RAVce jest zbiornik 55 l i gdy zasięg pokazywany na tablicy wskaźników spada do zera to maksymalna ilość paliwa jaką daje się zatankować wynosi 50 litrów, rezerwa zaczyna się świecić gdy jest jeszcze ok 50 km zasięgu. Zwykle tankuję gdy mam koło zera zasięgu na wyświetlaczu, bo to oznacza, że jeszcze można zrobić kilkadziesiąt km.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #341 dnia: 11 Października 2022, 18:24:32 »
A dla mnie to ma sens. Te 5 litrów to jakby bezpiecznik, że ci pompa nie zassie wody, która stopniowo z różnych powodów i w różnej ilości dostaje się do zbiornika. Jakby pompa była przy samym dnie, to łatwiej by tę wodę zasysała, a co to oznacza dla silnika, wiadomo. Woda wpada do zbiornika przy tankowaniu w deszcz z wiatrem, przy myciu auta na myjni, kiedy w zakamarkach korka gromadzi się woda wepchnięta myjkę ciśnieniową, potem przy odkręcaniu korka do tankowania, wpadnie do środka kilka kropel, no, różne są przyczyny, a nie każdy uważa na tę wodę. Chcesz mieć dostęp do tych 5 litrów paliwa, to wlej sobie 4 litry wody do zbiornika, woda wypchnie benzynę i będziesz miał więcej paliwa ;) ;)
« Ostatnia zmiana: 11 Października 2022, 18:31:27 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #342 dnia: 11 Października 2022, 20:11:33 »
Czyli te 5 litrów to jakiś syf, który tylko będzie się zwiększał na dnie baku. Nie przemawia do mnie Twoje tłumaczenie i trochę naciągana teoria, tym bardziej, że w innych markach tego nie ma i rezerwa jest rezerwą.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #343 dnia: 11 Października 2022, 20:17:52 »
Taki stan jest chyba w większości marek pojazdów. Mam (póki co) Mazdę 3 BM i też tego "doświadczam". Bak ma pojemność 51l, a gdy rezerwa się zapala to natychmiast tankując wlewam ok. 41l. Ja na ogół tankuję, gdy rezerwa zaczyna migać, to wówczas wchodzi ok. 45l. O co tutaj kupie kruszyć....
« Odpowiedź #344 dnia: 11 Października 2022, 20:34:22 »
Dokładnie, w innych autach jest bardzo podobnie (zapewne nie wszędzie, ale często) odkąd zastosowano elektroniczne wskaźniki, to często taki efekt,  że pokazuje "0" a faktycznie jest jeszcze paliwo.
