Autor Wątek: Toyota Corolla 2.0 TS Hybrid - raporty spalania i wrażenia z jazdy  (Przeczytany 156290 razy)
Odp: Toyota Corolla 2.0 TS Hybrid - raporty spalania i wrażenia z jazdy
« Odpowiedź #360 dnia: 27 Marca 2024, 19:23:20 »
Dwa razy wyjechałem paliwo do zera. Silnik spalinowy zgasł, pojawił się jakiś komunikat i na prądzie dojechałem do stacji benzynowej gdzie kilka metrów od dystrybutora skończył się prąd w baterii ale auto dojechało pod dystrybutor siłą rozpędu. Po nalaniu paliwa uruchomiło się bez najmniejszego problemu. Było to kilka lat temu. Baterii HV w żaden sposób to nie zaszkodziło.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #361 dnia: 28 Marca 2024, 20:09:00 »
To dopisz jeszcze ile wtedy Ci wlazło paliwa?
« Odpowiedź #362 dnia: 28 Marca 2024, 21:12:08 »
Nie tankowałem do pełna.
« Odpowiedź #363 dnia: 28 Marca 2024, 22:34:47 »
Kurcze, mi chyba jeszcze się nie zdarzyło. No poza czasem komuny (talony/parzyste/nieparzyste). Zawsze na full...
« Ostatnia zmiana: 28 Marca 2024, 22:36:56 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #364 dnia: 29 Marca 2024, 00:51:08 »
Wybacz ale nie miałem najmniejszego zamiaru zostawić więcej niż to niezbędne pieniędzy na stacji sieci Lukoil.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #365 dnia: 29 Marca 2024, 08:00:33 »
No to zakładam, że zatankowałeś z +/- 5l a resztę i tak za chwile na innej stacji. Razem weszło?
Pozdro!
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #366 dnia: 29 Marca 2024, 08:42:34 »
Odwieczny dylemat forumowiczów. Ile tak naprawdę wejdzie paliwa do baku Corolli :)
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
Corolla 2.0 TS Hybrid Comfort Style + Tech
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #367 dnia: 29 Marca 2024, 08:51:43 »
Wszyscy czekamy na pierwszego co napisze 50l!
Pozdro!
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
« Odpowiedź #368 dnia: 29 Marca 2024, 09:16:49 »
50l pierwszy a tak zupełnie serio to byłby bak marzenie. Nie musiałbym tak często odwiedzać stacji benzynowych.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #369 dnia: 29 Marca 2024, 09:30:21 »
Hmmmm... w poprzednim aucie miałem LPG.
Do zbiornika wchodziło 44 - 48l a spalanie było na poziomie 15-18l/100 więc z mojej obecnej perspektywy wizyta raz na ok. 800 - 860 km vs co ok. 250 to jednak nie jest "tak często" xD
Pozdro!
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
« Odpowiedź #370 dnia: 29 Marca 2024, 09:36:10 »
No ok, tylko gdybym miał do dyspozycji te dodatkowe 15l przy każdym tankowaniu, to zamiast odwiedzać stację co 800km, odwiedzałbym ją co 1200. Przy moich przebiegach to różnica jest kolosalna.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #371 dnia: 29 Marca 2024, 09:37:34 »
Było kupić Octavie TDI xD
Pozdro!
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #372 dnia: 29 Marca 2024, 09:47:29 »
Najlepiej jeśli użytkownicy przypomną sobie ile tankowali za pierwszym razem po wyjeździe z salonu - salony zawsze wlewają minimalną ilość  ;)
U mnie przy pierwszym tankowaniu weszło 53 litry (RAVka - zbiornik 55 l)
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #373 dnia: 29 Marca 2024, 11:15:56 »
Passat B3 TDI w kombi miał zbiornik do którego wchodziło ok 100l więc zasięg mógł dochodzić do 2000km :)
Corolla 2.0 196 GR Sport + Dynamic TS
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
« Odpowiedź #374 dnia: 29 Marca 2024, 18:20:28 »
Jeździłem kiedyś takim i to rzeczywiście prawda.
