Autor Wątek: Zawieszenie  (Przeczytany 15591 razy)
Mac
Zawieszenie
« Odpowiedź #30 dnia: 20 Lipca 2005, 14:07:03 »
Gabrish- ja mam 2wd , ale pwenie gość i do Twojej bedzie miał. Posłałem Ci wiadomość na gg odnośnie namiarów, bo znalazłem jego numer ( gościa, który sprzedaje sprężyny samochodowe ) i jeśli trzeba , to podam ten numer.
czajson
Zawieszenie
« Odpowiedź #31 dnia: 25 Lipca 2005, 15:54:27 »
znalazłem nowe amortyzatory na przód-713 zł.!(para ,gazowe, 2 lata gwar.)Proszęzorientowanego o podpowiedż jak wyjąć lewego-odkręcam obudowęspod kierownicy czy też jakiś inny knyf? Pozdrawiam wszystkich,którzy tak jak ja są już po urlopach i zarabiają na  części do swoich Previi.
eltech
Zawieszenie
« Odpowiedź #32 dnia: 25 Lipca 2005, 20:50:48 »
Czajson a nic taniej nie było ?
czajson
Zawieszenie
« Odpowiedź #33 dnia: 25 Lipca 2005, 22:23:49 »
A to jest jeszcze drogo? na początku któraś hurtownia chciała 530pln.jak z tym demontażem lewego?
eltech
Zawieszenie
« Odpowiedź #34 dnia: 25 Lipca 2005, 22:38:39 »
Do demontażu lewego oile mnie pamięć nie myli trzeba rozebrać deskębo trzeba wykręcić tablicęz zegarami i dopiero można sie dostać do wnęki z amorkiem
o³ówek
Zawieszenie
« Odpowiedź #35 dnia: 26 Lipca 2005, 22:07:22 »
Czajson tydzień temu kupiłem gazowe BILSTEINY do przodu - płaciłem 320 zł szt.Jak chcesz dam ci namiary. :?:
eltech
Zawieszenie
« Odpowiedź #36 dnia: 26 Lipca 2005, 22:43:34 »
A jednak drogo  :D
adamis
Zawieszenie
« Odpowiedź #37 dnia: 26 Lipca 2005, 23:21:36 »
Eeeee.....,nie trzeba rozbierać deski tylko tą osłonęod spodu kierownicy.Potem śruby są dostępne.
eltech
Zawieszenie
« Odpowiedź #38 dnia: 26 Lipca 2005, 23:35:14 »
Jak robili u mnie to rozłożone było wszyściutko ale wymieniali mi też oświetlenie w zegarach to może i dlatego :oops:
czajson
Zawieszenie
« Odpowiedź #39 dnia: 27 Lipca 2005, 07:59:28 »
OLÓWEK-Poproszęo namiary na te amortyzatory zawsze to na picie dla mnie lub toyoty trochęzostanie.
o³ówek
Zawieszenie
« Odpowiedź #40 dnia: 27 Lipca 2005, 22:11:00 »
ARMO KRAKÓW UL.PRASKA 52 12 269 37 42 - 12 269 37 43 AMORTYZATORY BILSTEIN
mptoyo
Zawieszenie
« Odpowiedź #41 dnia: 28 Lipca 2005, 00:10:06 »
gapy !!! pisaBem |e zalatwie wam klamowy eksploatacyjne !!!! amorki na przód po 2 stówki !!!!dawajcie zarobic innym .....
czajson
Zawieszenie
« Odpowiedź #42 dnia: 28 Lipca 2005, 19:33:19 »
Tu gapa spod Poznania.Jak  można nabyć te amory? podaj MPTOYO twój nr.tel.to sią rozmówimy.pozdrawiam!
mptoyo
Zawieszenie
« Odpowiedź #43 dnia: 28 Lipca 2005, 19:35:33 »
601 244 019
a po amorki zaraz pisze zapytanie ... do chBopaków z komornik (czy maj na miejscu)
bedziesz mial blizej i nie placisz za przesylke
pozdrawiam
mptoyo
Zawieszenie
« Odpowiedź #44 dnia: 09 Sierpnia 2005, 07:45:01 »
WITAM PANOW ....
SPREZYNY ZROBIONE ... CHYBA PRZESADZILEM Z WYSOKOSCIA, ALE TERAZ WYGLADA JAK JEEP NO I MOGE CALA KOBYLKE ZAPAKOWAC...KOSZT OBU TYLNYCH SPRÊŻYN Z WYMIANĄ 300 ZŁ - I BEZ ŁASKI I CZEKANIA /CZAS 1,5h/ GWARANCJA 12MIEŚ !!! POLECAM WARSZTAT ul ŁODYGOWA 21 - KOWAL - CO JEST ŚMIESZNE :) JAK DO NICH PODJECHAŁEM, WYSZEDŁ WŁAŚCICIEL I ZACHOWAŁ SIÊ TAK JAKBY TYCH PREVEK ROBILI JUŻ Z TYSIĄC ... SPRÊŻYNY DORABIANE NA POCZEKANIU !!!
A JA KOMBINOWAŁEM ... MOŻE UŻYWKI, A MOŻE OD CZEGOŚ INNEGO ...
CO DO PODUCHY TO BEZ OBAW ... JEST TO TYPOWA PODUCHA STAREJ GENERACJI - JAK NIE DOSTANIE IMPULSU TO NIE WYWALI, MAŁO TEGO MOJA NIE WYWALIŁA NAWET JAK POPRZEDNI WŁAŚCICIEL PRZEWRÓCIŁ SIÊ NA BOK
DO ZOBACZENIA NA ZLOCIE PANOWIE :)
