Autor Wątek: HSD, szybkie uruchomienie silnika spalinowego  (Przeczytany 1705 razy)
Offline Palio
  • Wiadomości: 13
« dnia: 29 Czerwca 2019, 15:45:32 »
Od października jestem szczęśliwym posiadaczem Aurisa 2015 po lifcie. Od początku zastanawiało mnie to, że po uruchomieniu samochodu silnik spalinowy uruchamiał się praktycznie od razu. Tłumaczyłem to sobie zimą i niskimi temperaturami.
Aktualnie mamy jednak lato i jest ciepło, nawet gorąco. Akumulatory są pełne. Samochód po uruchomieniu po kilkunastu sekundach uruchamia silnik spalinowy. Tym razem tłumaczyłem to sobie włączona klimatyzacją, jednak gdy AC jest wyłączona efekt jest identyczny.
Co może być powodem? Takie zachowanie chyba nie jest normalne.
Offline hejkumtejkum
  • Wiadomości: 88
Odp: HSD, szybkie uruchomienie silnika spalinowego
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Czerwca 2019, 15:53:10 »
"Po kilkunastu sekundach uruchamia silnik spalinowy" - ale uruchamia kiedy już jedziesz czy kiedy nadal stoisz?
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Czerwca 2019, 16:24:05 »
To jest normalne. Silnik spalinowy musi być gotowy do pracy, tzn musi mieć temperaturę roboczą.
Offline Palio
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Czerwca 2019, 16:31:40 »
Jeśli jeszcze stoję to się uruchomi na postoju, jeśli ruszam zaraz po uruchomieni samochodu to się włączy w trakcie jazdy.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Czerwca 2019, 17:41:55 »
Po wciśnięciu POWER należy wybrać tryb EV.
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Czerwca 2019, 22:41:42 »
lato i jest ciepło, nawet gorąco..... po kilkunastu sekundach uruchamia silnik spalinowy.
Ogólnie normalne.
Prawdopodobny powód twojej zbędnej rozterki: Jeżeli klima jest na "auto" i masz ustawione 23st C to zimą spalina uruchomi się szybciej bo tej temperatury nie ma i wymusza grzanie. Latem raczej jest powyżej 23st C więc uruchomienie spaliny nie jest wymuszone przez klimatyzację.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Czerwca 2019, 07:22:09 »
Mój Prius 3 z 2009 też tak miał. Teraz w C-HR z 2018 spalinowy odpala tylko przy wyczerpanej baterii lub jak mocniej przygazuję.
Może ma to związek z nowszą generacją napędu hybrydowego.
« Ostatnia zmiana: 30 Czerwca 2019, 07:25:43 wysłana przez laki »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Czerwca 2019, 07:44:34 »
Bo w HSD 122 KM trybem domyślnym przy uruchomieniu jest EV o ile pozwala na to poziom naładowania baterii.  W HSD 136 KM trzeba go włączyć zanim przejdzie w tryb rozgrzewania ICE.
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Czerwca 2019, 09:46:39 »
Zanim wbijesz D naciśnij EV i wtedy D. Spalina się uruchomi po przekroczeniu predkosci bądź mocniejszym wciśnieciem gazu. Oczywiście bez pełnej baterii nie pojedziesz. Tak to działa w Aurisie
