Autor Wątek: Problemy z zawieszeniem Auris na 2k15 hybrid  (Przeczytany 24469 razy)
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
Odp: Problemy z zawieszeniem Auris na 2k15 hybrid
« Odpowiedź #30 dnia: 30 Września 2019, 18:59:13 »
A może to stukają zaciski hamulcowe przednie ? U mnie stukało dość mocno na kostce. w ASO uzupełniono smar w prowadnicach i przez jakiś czas było OK. Teraz znowu stuka na kostce TTTM...
stukające zaciski się wymienia w ramach biuletynu, a nie uzupełnia smar
A czy stukajce zaciski mogą być nieslyszalne w deszczowe pogody ? No u mnie w deszcz jak ręka odjął
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #31 dnia: 30 Września 2019, 19:31:44 »
Uderz pięścią w oponę, tu masz opisane jest nawet link do youtube. Dotyczy kół 15 i 16 cali
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,43396.msg605587/topicseen.html#msg605587
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #32 dnia: 01 Października 2019, 21:47:39 »
To.ja.mam 17 i zupełnie inny dźwięk
Offline cornolio
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #33 dnia: 02 Października 2019, 08:04:51 »
Tylko mnie zastanawia jedno. Tego chrapanie nie uswiadcze w żadnym momencie gdy jadę szybko i są to nierówność bądź jakiś bruk.  To najczęściej występuje gdy :
Zawracam mając kierownice skręcona na maxa i droga nie jest zbyt rowna
Przy wcisnietym hamulcu w ostatniej fazie hamowania gdzie też pojawia się jakas nierówność i przód pracuje.  Tak.przy normalnej jeździe mogę jeździć po dziurach i jest cisza..
Odboje nie zostały wymienione
mam to samo...i też zaczynam dociekać co to  :o
Offline user228143
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #34 dnia: 02 Października 2019, 09:24:05 »
...chrapanie nie uswiadcze w żadnym momencie gdy jadę szybko i są to nierówność bądź jakiś bruk.  To najczęściej występuje gdy...
Też mam te odgłosy w opisanych momentach.
Informacyjnie podaję że, w lutym serwisowałem hamulce przód i tył (wymiana tarcz, klocków i płynu) i te odgłosy przy pracy zawieszenia przedniego, przy wolnej jeździe i przy wciśniętym lekko hamulcu, nie zmieniły się.
(Auris 2014 HB HSD LHD)
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #35 dnia: 02 Października 2019, 10:39:59 »
Ciekaw jestem komu pierwszemu uda się to zlokalizować...
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #36 dnia: 02 Października 2019, 12:26:59 »
Mnie ogólnie denerwuje to zawieszenie.  Może jestem przewrazliwiony gdyż spędzam w tym aucie koło 10h dziennie lecz zauważyłem gdy jest mokra i pada deszcz to Zawieszenie tak fajnie tłumi nierówności że aż miło. Gdy tylko jest sucho to te same odcinki które pokonuje już tego tłumienia praktycznie nie ma. W takim razie gdzie może być przyczyna jeśli przy wilgoci cisza ? Jakiś element musi się " smarować " i dzięki temu j3st ok
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #37 dnia: 05 Października 2019, 20:24:52 »
Byłem i zaprzyjaźnionego mechanika i na temat tego iż w trakcie deszczu jest sucho , padło odrazu na sowrzen.  We wtorek wymiana
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #38 dnia: 06 Października 2019, 17:42:26 »
Też u siebie coś takiego zauważyłem. Takie "chrupanie" z okolic prawego przedniego koła na dużych wybojach, przy bardzo niskiej prędkości i równocześnie skręconych mocno kołach. Ostatnio na przeglądzie stwierdzili, że zawieszenie jest OK, a ja zapomniałem im powiedzieć o tych objawach.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #39 dnia: 06 Października 2019, 20:25:09 »
Bo to kwestia samego zawieszenia które U mnie też jest sztywne
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #40 dnia: 06 Października 2019, 20:45:16 »
Mam to samo, ale objawia się po najechaniu przednimi kołami osobno, np. na śpiącego policjanta, zjeżdżając z krawężnika. I tak jak u was, mała prędkość, około 10 km/h, skręcone koła. Nie szukałem przyczyny, bo drażni mnie tylko wyjeżdżając z parkingu pod pracą. Jak znajdziecie przyczynę, dajcie znać. Moje auto Auris II, 2014r.
Offline Palio
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #41 dnia: 08 Października 2019, 15:17:13 »
Diagnosta, który wziął mi auto na szarpaki i inne elektroniczne gadżety z pełną stanowczością stwierdził, że wszystkie elementy gumowe "od spodu" są bez zarzutów. W zawieszeniu nie ma żadnych luzów, nic nie jest wybite ani zużyte. Amortyzatorki są jak nowe.
Nie jeździł autem, nie słyszał dźwięków ale po moim opisie sytuacji kiedy chrupanie się pojawia zasugerował przegub.
Taka nowa sugestia odnoście naszych przypadłości, bo widzę, że już nas tutaj coraz więcej, którym coś chrupie...  :-(
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #42 dnia: 08 Października 2019, 15:26:50 »
Zgadza się,  jeśli chodzi o zawieszenie to ono jest sztywniutkie zgodzę się.  U mnie na szarpakach podobna diagnoza że wszystko.
 Czyli mamy przeguby i sworznie jak u mnie powiedział.
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #43 dnia: 08 Października 2019, 15:54:36 »
Kto wymienia po kolei i dzieli się wynikami? ????
Offline Palio
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #44 dnia: 08 Października 2019, 15:58:38 »
Ja wykonałem pełne czyszczenie całego układu hamulcowego w serwisie Toyoty, falsto1 zrobił łożyskowanie amortyzatorów. Kto następny?
