Autor Wątek: Problemy z zawieszeniem Auris na 2k15 hybrid  (Przeczytany 24470 razy)
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Odp: Problemy z zawieszeniem Auris na 2k15 hybrid
« Odpowiedź #60 dnia: 12 Listopada 2019, 11:45:06 »
... przednie koło przy max skręcie w lewo jakby przeskakiwalo ...
Między osią napędową a kołem jest przegub Kardana, a on ma taką właściwość, że im większy kąt między osiami (wałkami) przed i za przegubem, tym bardziej przegub jest dodatkowo obciążony i pracuje coraz mniej płynnie, a w skrajnym położeniu przestanie spełniać swoje zadanie. Dla jego dobra nie pałuje się przy dużym skręcie kół, bo bardzo szybko załatwią go nadmiernie duże obciążenia.
Masz sprawdzone, że wszytko jest dobrze, więc uznaj problem jako TTTM i spokojnie użytkuj (i nie gazuj na skręconych kołach).
Spalanie - Motostat.pl
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #61 dnia: 12 Listopada 2019, 15:54:32 »
Ale u mnie się tak dzieje przy powolnym cofaniu z maks skrętem w lewo jak wyjeżdżam z miejsca parkowania. Albo jak masz parkingi wielopoziomowe to są te nawroty z taką fajną gumowana nawierzchnia, mocny skręt w lewo i prawe koło robi takie trrr czuć wibracje.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #62 dnia: 12 Listopada 2019, 18:40:48 »
Jak dla mnie to wahacz albo przeguby.  Gdy dostaje się woda w nadkola np po myjce albo deszczowym dniu to jest ciszej
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #63 dnia: 19 Listopada 2019, 21:08:44 »
Podobno jeśli byłby to przegub to by podczas deszczu jescze bardziej halasowal  A nie ustepowalo
Offline Berd
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #64 dnia: 20 Listopada 2019, 18:51:09 »
Dołączam do grupy użytkowników skrzypiących Aurisek????. U mnie wymienili gumy stabilizatora przód i tył, ale skrzypiało dalej. Pojechałem kolejny raz do serwisu i przejechał się ze mną mistrz serwisu choć nazwałbym go miszcz serwisu. Przejechaliśmy się i ustawiliśmy auto równolegle do leżącego policjanta. Skręcił w lewo i przejechał po nim bez wciśniętego hamulca. Oczywiście zaskrzypiało w prawym przodzie i lekko w na prawym tyle. Diagnoza łożysko amortyzatora więc wymiana. Po wymianie dalej skrzypi i jak u innych użytkowników w przypadku opadów deszczu cisza. Dzisiaj jeszcze na postoju kręciłem kierownicą i przy dokręcaniu w skrajne lewe i prawe położenie kół jest takie plastykowe kliknięcie słyszalne w okolicy kierownicy. Po otworzeniu drzwi kiedy koła dochodzą do skrajnego skrętu wydobywa się metaliczny dźwięk . Ręce i majtki opadają . Auris z 2014 r z przelotem 59000 km.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #65 dnia: 20 Listopada 2019, 20:36:53 »
Mnie powyższe sensacje do tej pory nie nawiedziły. Ale pamiętam, że na tym forum kilka lat temu Koledzy pisali o stukaniu i skrzypieniu. Wtedy był to jakiś plastik na kolumnie kierownicy, wymieniano w ASO na gwarancji kolumnę kierownicy. Może warto poszukać, może u niektórych to to samo. Na szybko np. to:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,34052.msg540845.html#msg540845
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #66 dnia: 21 Listopada 2019, 07:15:51 »
U mnie kolumna była wymieniana na gwarancji.
Offline hurrikhan
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #67 dnia: 02 Grudnia 2020, 14:39:14 »
czy udało się komuś dojść do tego co to za dziwne dzwięki?
dzięki
Offline GeoT
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #68 dnia: 02 Grudnia 2020, 15:15:12 »
Dołączam się. Auris 2015. Od roku prawe przednie koło "chrupie" jak to opisujecie na nierównościach albo przy skręcaniu.
Zgłaszałem to przy ostatnim przeglądzie w ASO, nic nie znaleźli, u kumpla przy wymianie oleju chłopaki też mieli na to zwrócić uwagę, nawet przejechali się ale nic nie słyszeli niestety.
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2020, 15:17:18 wysłana przez GeoT »
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #69 dnia: 02 Grudnia 2020, 17:01:36 »
W innym wątku o chrupaniu i stukaniu ustalono, że to wina gum trzymających stabilizator poprzeczny (ta rura co idzie od jednego do drugiego koła przedniego).
Offline MarcinD36
  • Wiadomości: 24
  • Samochód:: Toyota Auris II
« Odpowiedź #70 dnia: 04 Grudnia 2020, 23:08:00 »
Dołączam się do grona nieszczęśliwców. Na początku wątku myślałem że się czymś podzielę, ale wszystko zostało opisane. Niestety nie mam nic do dodania. Mam nadzieje że bardziej ogarnięte osoby, które coś ustalą co może być przyczyną podzielą się tym na forum.
Auris z 2014r
« Odpowiedź #71 dnia: 05 Grudnia 2020, 02:17:54 »
Zgłośnić radio albo uodpornić się na zgrzyty. Przejechałem Aurisem 200 tys.km i jak zgrzytało tak czasem zgrzyta ale nie jest ani gorzej ani częściej więc się przyzwyczaiłem.
Offline Barti
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #72 dnia: 09 Grudnia 2020, 14:01:36 »
No nic ja tez jestem w klubie od jakiś 2k mam ten sam objaw rocznik 2015. Dzisiaj zgłosiłem to podczas przeglądu zobaczymy co wyniknie
Corolla E12 HB 1.4 D4D SOL => Auris II FL 1.6 Comfort
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #73 dnia: 10 Grudnia 2020, 10:49:17 »
Ja do chrupania z prawej strony się już przyzwyczaiłem,bardziej martwią mnie dość głośne sztuki od strony kierowcy szczegolniey po zimnej nocy są dość głośne,śledząc forum wychodzi na to że stuki dochadzą z walka kolumny albo samej kolumny kierowniczej, niektórzy mieli to wymieniane  w ramach gwarancji  z tego co wyczytałem ja niestety gwarancję nam już za sobą a koszt wymiany tego przypuszczam nie będzie mały
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #74 dnia: 10 Grudnia 2020, 12:36:15 »
Może to pomoże, jako że to w sumie prawie takie same samochody: w Corolli teścia pojawiły się stuki dochodzące z kolumny kierowniczej, pierwsza diagnoza u mechanika: kolumna do wymiany, czyli jakieś 3-4k PLN w plecy. W celu potwierdzenia diagnozy pojechałem do ASO. Okazało się, że przy krzyżaku poluzowały się jakieś śruby. Koszt naprawy z diagnozą 100PLN. Tak więc warto potwierdzić diagnozę u innego mechanika.
