Autor Wątek: COROLLA 2019 - Co boli  (Przeczytany 253351 razy)
Offline michalbakowski
  • Wiadomości: 57
Odp: COROLLA 2019 - Co boli
« Odpowiedź #90 dnia: 08 Marca 2020, 10:55:00 »
20 cm wykładziny więcej by na wagę tak nie wpłynęło a ciszej by było :(
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline pawelll
  • Wiadomości: 392
« Odpowiedź #91 dnia: 08 Marca 2020, 13:26:52 »
Wbrew pozorom wygłuszenie jest ciężkie. Na ewidentnych brakach- jak na zdjęciu, nadkola, bagaznik i pewnie wiele innych, spokojnie z 50kg zaoszczędzili.
Np. w Octavii 3 nie wygluszyli podłogi bagażnika i słychać "chlupanie" paliwa w zbiorniku :)
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2020, 13:29:03 wysłana przez pawelll »
Corolla TS HEV 2.0 Executive
Offline Quar
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #92 dnia: 08 Marca 2020, 16:55:52 »
Z ciekawości się schyliłem i też to zauważyłem, ale gdybym tu nie przeczytał to sam bym pewnie nie zauważył. No jakościowo pod tym względem słabo, dobre wykończenie jest tylko tam gdzie widać, a to czego nie widać już olali. Tak samo sufit bagażnika w sedanie - blacha która nawet pomalowana do końca na czerwono nie jest tylko resztki sprayu widać, pełno kabelków i drucików tam leci, mogli dla estetyki tam matę dać i żeby duże walizki nie zahaczyły o coś.
Tak samo jak się odchyli tylne siedzenia - tam też jakieś kable w osłonach lecą nieschowane.
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #93 dnia: 08 Marca 2020, 17:32:08 »
Czy ktoś z kolegów z forum jest w stanie ustalić jaki jest numer części tejże górnej maty w bagażniku w sedanie? Ktoś na forum pokazywał że ja posiada więc wiem że to pewnie zależy od wersji wyposażenia.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #94 dnia: 08 Marca 2020, 21:41:22 »
To nie jesy nawet seryjne wyposazenie w Audi czy BMW... poszukaj na aliexpress.
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #95 dnia: 09 Marca 2020, 12:52:08 »
Napisałem do nich jeszcze jeden email :cool: Zobaczymy co napisza...
Możesz podać mail pod który ich dręczysz? Podręczę ich i ja a przy okazji może uda nam się uzyskac rozbiezne informacje.
Mnie jedynie przed zakupem wygłuszenia powstrzymuje wlasnie lęk przed odmową naprawy gwarancyjnej.
Sensowne jest to stwierdzenie juniora o konecznosci montazu innej maski, w ktorej takiego wygluszenia sie nie da zrobic, co innego jak są tam fabryczne otwory, a co innego jak ja te otwory wyrzeźbię. Uje zaoszczedzili kase na wygłuszeniu i teraz sie tłumaczą w beznadziejny sposób.
Pisałem na email podany na TMP. Finał korespondencji jest taki że TMP dla podtrzymania dobrych relacji  :grin: zdecydowała się przekazać mi tą matę. Montaż w moim zakresie. Za wszelkie usterki związane z tym montażem oni nie odpowiadają. Jeżeli uszkodzeniu ulegnie jakaś część w związku z montażem tejże maty gwarancja na tą konkretną część nie będzie uwzględniona. Odbiór maty w wyznaczonej przeze mnie Autoryzowanej Stacji Dilerskiej
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2020, 12:53:56 wysłana przez Portowiec »
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #96 dnia: 09 Marca 2020, 14:35:10 »
To Ci się udało  :good: gratulacje. Pytanie tylko, o jakie elementy im chodzi, które mogłyby zostać uszkodzone? Czy nie podepną tego pod wszystko co ulegnie uszkodzeniu?
Pytałem ostatnio osobiście pana z czesci w ASO i oznajmił, że nic nie powinno się popsuć po założeniu izomato-maty, żadne efekty przegrzania jednostki nie powinny wystąpić, a o ewentualne zetknięcia czesci silnika z matą trzeba pytac serwis, bo oni sie znają i to montują.
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #97 dnia: 09 Marca 2020, 17:10:16 »
To że u nas tego nie ma to tylko OSZCZĘDNOŚCI ze strony Toyoty. Potwierdzeniem może być kolega z forum który posiada wyższą wersję o tym samym silniku 1.6 i posiada matę z przodu oraz z tylu w bagażniku której również nie posiadam.
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #98 dnia: 10 Marca 2020, 09:27:15 »
Na początku przyciski po lewej stronie przy kolanie nie bardzo mi przeszkadzały.
Jednak przy próbie włączenia ogrzewania wycieraczek/szyby udaje mi się nacisnąć przypadkiem wyłącznik kontroli trakcji - i to już jest dramat.
W dodatku nie trzeba jakoś przytrzymać tego przycisku - cyk i kontroli trakcji nie ma. Całe szczęście że komputer wyświetli komunikat, tym niemniej to według mnie poważny problem z funkcjonalnością tego panelu.
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #99 dnia: 11 Marca 2020, 12:44:35 »
W Corolli 1.2 lepiej jest wybrac chyba automat. Nie podoba mi się trochę odgłos skrzyni, coś tam w niej puka i to słychać, np. jadąc na biegu 1 i dodając gwałtownie gazu, jest stuk lekki. Tak samo na biegu 2 przy niskich prędkościach. Coś tam w niej puka, czy to koła zebate a może półosie o coś. Same biegi wchodzą zgrabnie.
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #100 dnia: 11 Marca 2020, 13:04:35 »
Nie zaobserwowałem czegoś takiego. Na samym początku, miałem od czasu do czasu problem z płynnym wrzuceniem 1ki. Teraz po 5500km jest idealnie.
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2020, 13:13:24 wysłana przez Fifek64 »
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #101 dnia: 11 Marca 2020, 13:07:05 »
Mnie generalnie strasznie denerwuje ten piano black na tunelu środkowym. Od samego patrzenia się rysuje. Tunel środkowy jest na tyle newralgicznym miejscem że ciągle coś tam się kładzie, coś spada itp. Na poniedziałek umówiłem się na oklejanie tego piano bezbarwną folią ppf. Ponoć ma to rozwiązać problem. Folia jest bardzo odporna i ma właściwości samorrgenerujace. Zobaczymy jak im to wyjdzie. Jest trochę filmików na YT więc możecie zobaczyć jak to wygląda.
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2020, 13:10:43 wysłana przez Portowiec »
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #102 dnia: 11 Marca 2020, 13:17:57 »
Wrzuć zdjęcia proszę, jak to zrobisz. Mnie też denerwuje ten wynalazek. Myślałem, czy nie zamówić w jakiejś manufakturze takiej nakładki z piaskowanego aluminium.
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #103 dnia: 11 Marca 2020, 13:31:05 »
Nie ma problemu, wrzucę  :grin: A o jakiej nakładce mówisz?
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #104 dnia: 11 Marca 2020, 13:52:04 »
Cytat: jaykob w Dzisiaj o 13:17:57
Cytat: Portowiec w Dzisiaj o 13:07:05
Nie ma problemu, wrzucę   A o jakiej nakładce mówisz?
Myślałem o czymś takim, tylko z aluminium i do manuala: https://pl.aliexpress.com/item/33049712109.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5670699fEoBrc9&algo_pvid=4b6cc941-b467-489b-a935-b048b60789f7&algo_expid=4b6cc941-b467-489b-a935-b048b60789f7-55&btsid=0b0a182b15839303524028428ec609&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
