Autor Wątek: Gadżety z Aliexpress/Wish/Banggood  (Przeczytany 190281 razy)
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
Odp: Gadżety z Aliexpress/Wish/Banggood
« Odpowiedź #165 dnia: 11 Października 2019, 21:06:46 »
A tu parę fotek z YouTube, google map, aplikacja...
No jestem pod wrażeniem. IGO zaj... śmiga
https://www.fotosik.pl/zdjecie/1b62718f05b751a2
https://www.fotosik.pl/zdjecie/f3baa0a3e5778889
https://www.fotosik.pl/zdjecie/0f8cac177ee643ad
zainstaluj sobie tomtom go wiem ze platne i to dosc drogo ale jak chcesz to daj znac a bedzie darmowka do 2100 roku ( wytlumacze jak zrobic)
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #166 dnia: 11 Października 2019, 21:29:47 »
Dzięki jak się zdecyduje to dam znać
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #167 dnia: 17 Października 2019, 18:36:15 »
Radyjko wlasnie przyszlo. gilal co bede potrzebowal (chodzi o narzedzia ) bo pewnie w sobote bede sie za to bral . Jaki kabelek dales do wstecznego , zwykly miedziany dwuzylowy?
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #168 dnia: 17 Października 2019, 19:34:49 »
Witaj
Kabelek jeden 1.0mm i to starczy. Puściłem tak jak tu wstawiłem filmik.
Daj fotkę radia, szczególnie tył. Jak przymocowana jest konsola.
Wszystko w aucie fajnie odchodzi tylko uważaj na plastiki tym bardziej w tylnej klapie.
Jak masz alarm w samochodzie to sprawdź gdzie jest przymocowany modul i to też już przy instalacji nowego rsdyjka bo może u Ciebie jest w innym miejscu. Bo u mnie był tam gdzie radio z lewego boku i przeszkadzało aby upchać konsolę radia. Musiałem zdemontować i upchać głębiej na taśmę przylep.
Potem jeszcze trzeba zrobić myk z wejściem usb, ale pokolei...
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2019, 19:45:55 wysłana przez gilal »
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #169 dnia: 17 Października 2019, 19:48:44 »
Jak masz alarm w samochodzie to sprawdź gdzie jest przymocowany modul. Bo u mnie był tam gdzie radio z lewego boku i przeszkadzało aby upchać konsolę radia. Musiałem zdemontować i upchać głębiej na taśmę przylep.
Nie nie mam alarmu.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #170 dnia: 17 Października 2019, 19:59:31 »
Ooooo kurde jak wstawiasz fotki tutaj?
Daj z boku jak przymocowana jest konsola
Jak nie masz alarmu to już masz łatwiej  <taniec>
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2019, 20:01:15 wysłana przez gilal »
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #171 dnia: 17 Października 2019, 20:07:48 »
o to chodzilo ?
 zdjecia dodaje na fotosik.pl jak zapiszesz zdjecie to potem masz do wyboru rodzaj kodow wybierasz fora dyskusyjne i bedziesz mial link kopiujesz caly i wklejasz na forum
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #172 dnia: 17 Października 2019, 20:26:09 »
Tak. Masz taką samą ramkę jak u mnie. Całą konsolę musisz opuścić maksymalnie do dołu. U mnie jest teraz przykręcona na jedną śrubę na stronę. Na osłonę metalową nakleiłem taśmę aby nie uszkodziła się taśma połączeniowa. Trzeba tak opuścić bo inaczej Ci te radio nie wejdzie. I jeszcze ta ramka metalowa do której jest przymocowana konsola bedzie czepiać o obudowę pionową tam gdze jest obsadzone radio.
Tak się namęczyłem  aby to wyłapać bo jak już fajnie pasuje na zatrzaski to zaczynało radio odpychać. I górę trzeba delikatnie naciąć na otworze i wyprostowac. Dopiero fajnie wchodzi.
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/d5404c1734dd18ad" target="_blank"><img src="https://images90.fotosik.pl/266/d5404c1734dd18admed.jpg" border="0" alt="" />[/url]
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/0417767f915cd77d" target="_blank"><img src="https://images90.fotosik.pl/266/0417767f915cd77dmed.jpg" border="0" alt="" />[/url]
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2019, 20:30:46 wysłana przez gilal »
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #173 dnia: 17 Października 2019, 20:35:00 »
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #174 dnia: 17 Października 2019, 20:35:21 »
Zobaczymy jak się dobiore  do radia, a co z tym USB?
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #175 dnia: 17 Października 2019, 20:41:16 »
Zobacz w tej stronce. Niżej pod klimą jest sterownik i tam jest wpięty przewód od gniazda usb. Trzeba go odłączyć i połączyć z pojedynczą kostką z nowego radia. Tam jest krótki filmik i są zdjęcia.
Jak coś to wal śmiało  <taniec>
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2019, 20:54:16 wysłana przez gilal »
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #176 dnia: 17 Października 2019, 20:55:15 »
Ok dzięki  dam znać jak poszło
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #177 dnia: 17 Października 2019, 21:11:59 »
Jak będziesz miał kłopoty to też pisz jak będę mógł to pomogę. Zawsze będziesz miał lżej i trzeba pomagać. Moze potem się odezwę o navi TomTom to może też pomożesz  :good:
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #178 dnia: 19 Października 2019, 18:36:05 »
Niestety dzisiaj nie znalazlem czasu na montaz mysle ze jutro bede walczyl . gilal pytanko mam, nie pamietasz ktory kabelek (kolor)byl do swiatla wstecznego? podpinales ten caly CANBUS bo nie wiem nawet co to jest?
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #179 dnia: 19 Października 2019, 20:20:34 »
Witaj
Tak, canbus musi być podpięty
A tu masz który przewód w kostce pod który podpinasz przewód od wstecznego
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/97b51765451cf3d4" target="_blank"><img src="https://images92.fotosik.pl/268/97b51765451cf3d4med.jpg" border="0" alt="" />[/url]
A z tyłu wsteczny jest u mnie czarny, ale lepiej sprawdź u siebie miernikiem (tu przyda się pomoc)
« Ostatnia zmiana: 19 Października 2019, 20:36:06 wysłana przez gilal »
