Autor Wątek: Gadżety z Aliexpress/Wish/Banggood  (Przeczytany 190209 razy)
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
Odp: Gadżety z Aliexpress/Wish/Banggood
« Odpowiedź #195 dnia: 20 Października 2019, 12:30:19 »
To jeszcze coś Ci odpycha. Musisz to sprawdzić. U mnie fajnie wszystko przylega
Jak wszystko instalowałem to mocno sądziłem  :cheesy:, ale teraz wiem, że było warto. Oj strasznie zły byłem  <zalamka>
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #196 dnia: 20 Października 2019, 13:43:17 »
Ten kabelek od wstecznego trzeba przeciac czy sie do niego wpiac. U mnie ten kabelek idzie przyradiu od kostki do kostki. po wrzuceniu wstecznego wyswietla mi wykrzyknik.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #197 dnia: 20 Października 2019, 14:11:44 »
Jeżeli chodzi Ci o kostkę od radia którego wstawiasz to ja go  postanowiłem odciąć i połączyć z tym który puściłem od wstecznego. Ten przewód nie łączysię  z kostką oryginalną. Możesz sobie sprawdzić w radiu czy masz wizję z kamery cofania. W radiu masz ikonkę kamera i tam masz przód i tył
« Ostatnia zmiana: 20 Października 2019, 14:14:33 wysłana przez gilal »
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #198 dnia: 20 Października 2019, 14:32:42 »
Odcielem ale niestety nie działa może czegoś nie podłączyłem albo to nie ten kabelek nie pamietasz jaki kolor mial ten kabelek przy radiu?
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #199 dnia: 20 Października 2019, 14:38:52 »
Jeżeli chodzi o kostkę od radia DASAITA to jest 2 pin przewód pomarańczowy. Może źle podłączyłeś te żółte czincze? Kamera tył, przód. Normalnie bez kabelka wstecznego możesz zobaczyć podglad z kamery cofania tak jak wcześniej pisałem. I tu może jest problem
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #200 dnia: 20 Października 2019, 14:54:53 »
Tylko ze u mnie drugi pin jest brazowyi byl polaczony z oryginalna kostką chinche chyba ok a kamerki nadal niewidac
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #201 dnia: 20 Października 2019, 14:59:07 »
Na zdjeciu jest to wejście w radiu
A ten przewód tylko aktywuje radio na podglad z kamery przy wrzuceniu na wsteczny.
https://m.fotosik.pl/zdjecie/97b51765451cf3d4
 I ten wtyk który wchodzi do radia
A masz wizje z kamery?
« Ostatnia zmiana: 20 Października 2019, 15:01:26 wysłana przez gilal »
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #202 dnia: 20 Października 2019, 15:01:21 »
Nie niemam wizji i kabelka revers tez nie mam
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #203 dnia: 20 Października 2019, 15:05:26 »
Ja sprawdzałem wizje poprzez wejście w radiu w kamerkę, wybranie kamery tylniej i przyelaczalem czincze. I miałem obraz.
Zrob zdjęcie tej kostki ktora wchodzi do radia
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #204 dnia: 20 Października 2019, 15:09:28 »
Poddaje się wracam do oryginalu
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #205 dnia: 20 Października 2019, 15:14:18 »
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/489bc784077c2282" target="_blank"><img src="https://images90.fotosik.pl/268/489bc784077c2282med.jpg" border="0" alt="" />[/url]
nie poddawaj się
A te czincze aux i cam.... podłączyłeś do radia? Bo na zdjęciu tego nie widziałem
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/455f13f3138e375e" target="_blank"><img src="https://images91.fotosik.pl/267/455f13f3138e375emed.jpg" border="0" alt="" />[/url]
I te czincze musisz połączyć z czinczami tam gdzie jest canbus
« Ostatnia zmiana: 20 Października 2019, 15:23:07 wysłana przez gilal »
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #206 dnia: 20 Października 2019, 15:34:04 »
Tu masz te czincze już połączone i to są też od kamer
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/8531c472ab083729" target="_blank"><img src="https://images90.fotosik.pl/268/8531c472ab083729med.jpg" border="0" alt="" />[/url]
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #207 dnia: 20 Października 2019, 15:49:35 »
chinche mialem polaczone ale tylko 14,15,16,17
a to kostka
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #208 dnia: 20 Października 2019, 15:54:43 »
Patrząc na fotkę to wychodzi, że ten obok fioletowego pod niego podpinasz napięcie z wstecznego światła.
A czincze dobrze podłączyłeś? Bo ja też na początku nie miałem wizji i zmieniałem aż byl obraz
A w canbus nic nie przestawileś? Ja mam tak
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/5edd875f5084525a" target="_blank"><img src="https://images89.fotosik.pl/268/5edd875f5084525amed.jpg" border="0" alt="" />[/url]
« Ostatnia zmiana: 20 Października 2019, 15:59:27 wysłana przez gilal »
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #209 dnia: 20 Października 2019, 15:58:19 »
tam innaczej sie nie da sa tylko 4 chinche  i tylko 2 zolte mozna zamienic
