Autor Wątek: Gadżety z Aliexpress/Wish/Banggood  (Przeczytany 190234 razy)
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
  • Samochód:: C-HR II 2.0 '25
Odp: Gadżety z Aliexpress/Wish/Banggood
« Odpowiedź #390 dnia: 04 Czerwca 2022, 10:54:24 »
Swoje już zamontowałem:
Przed
i po
27.06.2019: Toyota C-HR 1.8 Team Deutschland
26.06.2025: Toyota C-HR 2.0 Lounge PHEV ADP+Panorama
Offline madro
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #391 dnia: 06 Czerwca 2022, 21:17:46 »
Też przymierzam się do montażu tego kierunkowskazu do lusterka. Mam tylko prośbę do spetial, podpowiedź czy trzeba było przy montaży coś docinać i co oznacza w specyfikacji uwaga przy C-hr "tylko styl światła jako obrazu" (The light as picture style only). Czy to znaczy, że w C-hr światło tylko mruga a nie przesuwa się ?
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #392 dnia: 11 Czerwca 2022, 00:34:18 »
Tak, trzeba kawałeczek plastiku uciąć, ale to normalnie szczypcami dasz radę zaznaczyłem Ci na zdjęciu. Co do specyfikacji to nie wiem gdzie to tam jest napisane, moje kierunki są "ruchliwe" xD xD
Filmik:
https://1drv.ms/v/s!AlN-KH4S7ksW9Rv208qOIHbF1SEi
Offline madro
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #393 dnia: 11 Czerwca 2022, 09:47:19 »
Dzięki za podpowiedź. Może jeszcze tylko jedna porada. Podejrzewam, że cały montaż trzeba zacząć od wyjęcia szkła lusterka i jestem ciekaw na ile jest to skomplikowane, aby nie wyłamać jakiś zaczepów.
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #394 dnia: 11 Czerwca 2022, 21:52:22 »
Obojętnie od czego zaczniesz, ale wyjęcie szkła jest easy, zjeżdżasz lusterkiem w dół, chwytasz od góry i ciągniesz do siebie gorzej z obudową ona trzyma się na 3 zaczepach o ile pamiętam, ja nie mogłem jej ściągnąć całe szczęście elektryk który mi pomagał ogarnął to bezinwazyjnie i szybko. Potem ucinasz ten kawałek plastiku, dajesz śrubę z podkładką od strony lusterka, podłączasz i gotowe. Jak nie liczysz rozebrania lusterka to jest to roboty na 10 minut.
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #395 dnia: 17 Września 2022, 20:58:30 »
Przed
i po
Mały "ubgrajd" jest moc ;-)
https://www.youtube.com/shorts/Kqjdm3L52o4
Offline sokier
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #396 dnia: 26 Września 2022, 23:49:30 »
Czy ktoś montował takie oświetlenie w swojej chr-ce?
https://pl.aliexpress.com/item/1005003365568308.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.5e4b1c2458iE8R&gatewayAdapt=glo2pol
Jedyna wtyczka, która do tego pasuje to ta od blokady poduszki powietrznej pasażera, jednak po podłączeniu "światełko" nie działa.
Nie mam więcej pomysłu pod co się z tym wpiąć, żeby zrobić to bezinwazyjnie.
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #397 dnia: 27 Września 2022, 21:35:11 »
Ja, mam zainstalowane, kupiłeś bez sterownika, ja miałem w komplecie taki sterownik, zasilacz, jest też na usb.
Offline stefanq82
  • Wiadomości: 147
Offline sokier
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #399 dnia: 28 Września 2022, 21:05:22 »
Wydaje mi się, że ten sterownik nie jest konieczny. Po podłączeniu taśmy pod 12V świeci normalnie (tak jak potrzeba). Wygląda więc, że tylko powinienem się wpiąć w jakiś obwód, np, od oświetlenia kabiny. Wraz z zakupem chińczyk przysłał mi instrukcję wideo jak to zamontować, lecz jego chińska chr miała jakiś inny układ wtyczek. Jak rozebrałem swój samochód (za schowkiem) to jedyne złącze, do którego pasuje wtyczka to te od wł/wył poduszki pasażera. Jednak gdy się tam wpinam to nic nie ma. Po sprawdzeniu miernikiem nie ma tam napięcia i dlatego nie świeci. I właściwie na tym się zatrzymałem. Nie jestem aż takim specem od elektroniki/elektryki samochodowej, żeby wszystko rozebrać i sprawdzić gdzie co i jak. Liczyłem, że może ktoś już rozwiązywał podobny problem i podzieli się doświadczeniem.
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #400 dnia: 28 Września 2022, 22:03:14 »
Ok, więc podepnij się dla próby w oświetlenie co masz w suficie, otwierasz drzwi pali się oświetlenie, zamykasz drzwi jest zwłoka 5 s., wtedy stwierdzisz, czy ten pasek działa tak samo jak oświetlenie. Widzę, że kupiłeś pewnie wersje dla chr japonia lub podobne, utrudniłeś sobi zainstalowanie, ja mam wszystko w podłokietniku wsadzone w zapalniczkę z takim sterownikiem j/w na fotce.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #401 dnia: 29 Września 2022, 21:13:49 »
wystarczy podłaczyć pod podświetlenie panelu klimatyzacji sygnał oraz masę
Offline miksell
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #402 dnia: 13 Października 2022, 10:24:21 »
Czy te kierunki są legalne? Tzn czy na przegladzie nie będzie problemów??
« Odpowiedź #403 dnia: 13 Października 2022, 19:13:19 »
Teoretycznie, żadna zmiana oświetlenia zewnętrznego nie jest legalna.
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #404 dnia: 30 Października 2022, 12:49:10 »
Co to za animacje masz na końcu, kupowałeś z innego linku te kierunkowskazy?
