Autor Wątek: Olej do Auris II 1.33  (Przeczytany 26089 razy)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Olej do Auris II 1.33
« Odpowiedź #30 dnia: 08 Lipca 2022, 08:07:18 »
jak nie masz żadnych niepokojących objawów to raczej się nie ma co martwić, nie kopci, nie bierze oleju, nie ma zamuły przy przyspieszaniu to raczej wszystko ok ;)
jak masz 1.33 to tylko dbaj o dobry olej koniecznie 0w20 (nie słuchaj "specjalistów") i nie zaszkodzi robić płukankę przy każdej wymianie ;)
« Odpowiedź #31 dnia: 08 Lipca 2022, 11:13:29 »
Jeszcze ważne by tym autem jezdzic dynamicznie a nie jak dziadek :)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #32 dnia: 08 Lipca 2022, 23:20:17 »
Kupiłem jednak Liquiy Molly 5W30 4200.
Dzięki za rady.
Sprzedaj lepiej ten 5W30 i kup 0W20.
Najgorzej pytać na forum gdzie pada 10 różnych odpowiedzi.
Silnik 1.33 ma swoje problemy i wymagania i z wielu źródeł od lat już wiadomo że silnik ten powinien być zawsze zalewany wyłącznie olejem 0W20.
To jest chyba najbardziej wymagający silnik który musi być zalewany 0W20.
Pierwszy z brzegu cytat i źródło.
Silnik 1.33 Dual VVT-i Toyota - nagar to główny wróg!
Dziś dużo więcej wiadomo na temat ewentualnych problemów silnika 1.33 Dual VVT-i Toyoty z początku produkcji i mechanizmu jego powstawania. Winne są… oszczędności! Jednostkę należy zalewać tylko i wyłącznie bezpopiołowym olejem 0W20. Zarówno mechanicy niezrzeszeni, jak i w ASO często z uwagi na niższą cenę stosowali smarowidło o innej specyfikacji. A to prowadziło do wytrącania dużej ilości sadzy podczas eksploatacji. Remedium? W pierwszej kolejności należy mocno dbać o specyfikację oleju. Pod żadnym pozorem nie warto stosować płynu eksploatacyjnego o innych parametrach niż 0W20.
https://mojafirma.infor.pl/moto/eksploatacja-auta/naped-i-skrzynia-biegow/3000927,Silnik-133-Dual-VVTi-Toyota-awarie-problemy-opinie.html
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #33 dnia: 09 Lipca 2022, 09:18:40 »
niskopopiołowe 0w20...xd może ze trzy cztery takie są ;) reszta to syf
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #34 dnia: 10 Lipca 2022, 02:14:13 »
Temat olejowy jest szeroki i głęboki jak ocean, wielu się wypowiada, czasem kieruje innych w złą, lub sobie słuszną stronę. Tak naprawdę wymaga to szerszego spojrzenia. Ideał to wiedza teoretyczna, praktyczna, olejowa, ale nie można zapomnieć o różnicach warunków jednostki. Tak prosto i wąsko jest tylko w ASO. Zalecenie owszem, ale dalsze dopuszczenia są po to, by się właśnie zastanowić nad swoim klimatem i warunkami. Jakieś wady trzeba brać pod uwagę owszem. Ja nie wiem czy występują, ale jestem przekonany, że to olej/warunki + ew. wada powodują, że w danym przypadku coś wystąpi a w innym nie. No nie da się tak prosto jak wy to zestawiacie, postawić obok siebie przypadku gdzie ktoś lata trasy, a inny zawsze po bułki w około komina. Tak samo jest ze wszystkimi konstrukcjami identyczne, w danych warunkach coś, w innych nic. Nikt chyba w tym temacie nie pochylił się dostatecznie nad warunkami zainteresowanych. A to może mieć kluczowe znaczenie, tak do problemów jak i do wyboru oleju.
jak sprawdzić
1. Rozbebeszyć, ale koszty.
2. Niepokojące objawy jak TheMrSkibar pisze + czystość silnika w środku, choćby co widać pod korkiem wlewu oleju.
Dokładnie, tym bardziej jak nigdy nie była, to seria płukań z krótszymi interwałami co wymianę oleju nie zaszkodzi. Płukanki nic złego nie powodują. Ale mogą uwypuklić jakieś problemy, tak w środku jak i z uszczelnieniami. Co nie znaczy, że je wywołają, a tylko ujawnią. Warto obejrzeć przed silnik, by jakichś wcześniejszych wycieków nie zwalać bezpodstawnie na płukankę. Wstępnie mogę napisać, że u mnie po 3 x postojowej i interwałach skróconych, obecnie pobory z niewielkich spadły o 3 razy. Zobaczę jeszcze dalej, może to tylko zaleta obecnego oleju.
No zapominasz o hybrydach, gdzie specyfika jest jeszcze lepsza ku 0W20.
Z tego co wiem, nie ma bezpopiołowych olei, są niskopopiołowe, a choćby z innych powodów powstają popioły, spalanie mieszanki, pochodne. Oleje do DPF są C3 czy C4 i one nadal mają popiół, tylko 2 x mniej od tych A4/B4. Chodzi bardziej o oleje zawierające mniejsze ilości składników powodujących powstawanie dodatkowego popiołu.  Czyli popiołu się nie wyeliminuje, a jedynie ograniczy z danymi olejami jego ilość. W składach wprost w takich widać mniejsze ilości Wapnia, Fosforu i Cynku.
Być może nikt się nie myli, patrzy z innej strony jedynie. Ale Panowie, warunki przypadku trzeba znać, tak by cokolwiek porównać, zarówno w przypadku problematycznym, jak i wzorowym. Jak życie każdego jest inne, tak warunki też, wspólna jest konstrukcja, co nie znaczy, że zawsze będzie identyczny rezultat. Dwa identyczne auta, ten sam olej, różne warunki i u jednego OK, a u drugiego już nie. Proste, wąskie i określone wybory są łatwe i nie wymagają myślenia. Ale warto czasem dla siebie pomyśleć, a nie robić jak wszyscy piszą, czy nakazują.
Jeśli silnik pobiera znaczne ilości oleju, to przepala go tam w znacznych ilościach. Pewnym lekarstwem na to może być właśnie zastosowanie oleju niskopopiołowego. Dlaczego, bo ograniczymy w ten sposób to co po przepalonym oleju pozostaje. Czyli nie dokładając jak zwykle, damy szansę przy pewnych zabiegach, na możliwość pozbycia się starych syfów. A przy okazji rura końcowa będzie czystsza i kat się odetka, może nawet inne wydawać dźwięki.
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2022, 02:26:54 wysłana przez Rademenes »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #35 dnia: 10 Lipca 2022, 13:59:45 »
Mowa o 1.33 a nie o hybrydach a po drugie hybryda prędzej wybaczy olej o wyższej lepkości np. 5W30 czy nawet 10W40 (oczywiście nie polecam).
Chodzi o to że silnik 1.33 jest wyjątkowo wrażliwy na inny olej niż 0W20.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #36 dnia: 11 Lipca 2022, 02:06:20 »
Słowo kluczowe "najbardziej". Z racji konstrukcji, 1.33 to silnik pracujący zawsze, hybryda praca sporadyczna, masa zimnych startów. Ani jeden, ani drugi 10W40 nie wymaga. Co innego jak 10W40 jest stale grzany, a co innego jak ciągle się rozgrzewa. Hybryda standardowo potrzebuje 0W, a w 1.33 bardziej wymusza to wada. Więc nie można postawić wady przed standardem, bo to wyjątek od standardu.
Jak dla mnie wiarygodność artykułu jest wątpliwa z racji słowa "bezpopiołowe". Nie ma olei całkowicie bezpopiołowych. A dalej lepkość nie stanowi o ilości popiołu, tylko norma ACEA A2,3,4, o której nie ma tam mowy.
Co do wady i jakichś problemów, nie jeden to ma i nawet nie wie, nie jeden ma i płacze. Czemu to tak losowo występuje. Co któryś silnik tylko sknocili, czy zależy to głównie od warunków użytkowania. W pewnych warunkach i 5W30 komuś problemu nie sprawia. A w innych po zmianie właściciela i warunków, może się ten kompromis nie sprawdzić. Dlatego piszę, że za mało interesujecie się różnicą w warunkach.
@bardos.1979 czytałeś dalej ?
Dogrzany silnik, zwykły/hybryda tym bardziej.
"Silnik 1.33 Dual VVT-i Toyota - jak uniknąć awarii?
Po drugie warto od czasu do czasu zabierać np. Yarisa II 1.33 Dual VVT-i na dłuższy "spacer" za miasto. Zwiększenie obciążenia przez kilkanaście minut na początek dogrzeje silnik. Na krótkich dystansach w mieście nawet przez kilka dni jednostka może nie osiągać temperatury roboczej - a to bez wątpienia jest szkodliwe np. dla tłoków czy zaworów. Poza tym pozwoli dopalić chociaż część drobinek nagromadzonych w komorze spalania."
Przepychanka ewidentnie dotyczyła warunków, wy tu nic o tym nie piszecie, a to jest 50% sukcesu w eksploatacji bezproblemowej.
"Kwestia nagaru jako że prowadzi do poważnych uszkodzeń, skonfliktowała autoryzowanych mechaników i kierowców. Pracownicy ASO twierdzili, że winne jest niskie obciążenie silnika. Kierowcy bronili się jednak miejskim charakterem modelu."
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2022, 02:09:25 wysłana przez Rademenes »
