Autor Wątek: Screen mirroring - nawigacja z telefonu przez złącze AV Na TT 1 i 2.  (Przeczytany 12588 razy)
Offline slavo_s2k
  • Wiadomości: 151
  • Samochód:: Camry 2021
Odp: Screen mirroring - nawigacja z telefonu przez złącze AV Na TT 1 i 2.
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Sierpnia 2019, 22:21:09 »
Czyli np do nawigacji się nie nadaje?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Sierpnia 2019, 15:16:12 »
raczej słabo bo lubi się przycinać.
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Sierpnia 2019, 16:55:21 »
Mam taki kabel AV , podpięty do radia , działa spokojnie , po podłączeniu pokazuje się w opcjach dodatkowo "AV" . U mnie mam podłączony rejestrator na 4 kamery. Jak włączone jest AV , to tylko po kablu to działa , w tle , czyli muzyka z radia czy USB lub CD nie działa .
Montaż jest banalnie prosty , po wyciągnięciu radia wpina się kable , jako przelotkę i na tym koniec, jedynie trzeba sprawdzić czy tryb AV nie wyłącza sie czasem podczas jazdy , wtedy trzeba rozłączyć pin SPD .
« Ostatnia zmiana: 13 Sierpnia 2019, 16:58:45 wysłana przez Stefanek67 »
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Września 2019, 21:11:37 »
Podlaczone. Dziala :) jakosc kiepskawa ale da rade nawigowac a na tym najbardziej zalezalo. . Zamowione dwa kable z aliexpress i obie wysylki zostaly odwolane. Kabel finalnie zakupiony w PL. Zamiast miracast boxa proponuje android tv czy android boznczy jak to sie zwie.
Offline slavo_s2k
  • Wiadomości: 151
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Września 2019, 21:41:23 »
Może jakiś filmik z działania?
A może jeszcze jakieś inne rozwiązanie typu wejście hdmi , wtedy podłączenie telefonu kablem usb - hdmi i bez straty jakości?
