Autor Wątek: Akcesoria dodatkowe  (Przeczytany 113907 razy)
Offline krk_man
  • Wiadomości: 248
Odp: Akcesoria dodatkowe
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Września 2019, 20:38:19 »
Mogę tylko potwierdzić, że pasuje idealnie, wycięcie jest poprawnie zrobione pod gniazdo 12V
A jak się sprawdzi w praktyce to napiszę jak doczekam się na odbiór samochodu i poużywam tego na co dzień
Toyota Corolla TS 2.0 HSD Comfort + Tech + Style + AAWireless
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Września 2019, 21:44:57 »
Czy ktoś brał może do wyposażenia zabezpieczenie antykradzieżowe Vodafone Cobra PRO?
Jak wygląda karta PROXY?
Tak jak karta płatnicza (płaska), czy jak kluczyk zbliżeniowy?
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline krk_man
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Września 2019, 22:00:08 »
ja brałem ale bez karty - przy zamawianiu dostałem informację że są problemy z jej uruchomieniem - ostatecznie to nie wiem czy udało się uruchomić
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Września 2019, 23:01:51 »
A czy zlecał ktoś montaż dodatkowego gniazda zapalniczki na przednim kokpicie? Szukam dobrej lokalizacji. :cheesy:
Offline Mr. Nowy
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Września 2019, 23:35:59 »
Ja brałem...a tak to wygląda z kartą
to na samej górze to właśnie owa karta
Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic Force  AWD-i GR SPORT Premiere Edition
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Września 2019, 00:06:47 »
Noszenie jej w ten sposób, tzn. razem z kluczykiem, jest cokolwiek bez sensu...
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Września 2019, 00:15:34 »
Tu się zgodzę ze Zbig-iem.  :-(
Offline Mr. Nowy
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Września 2019, 06:42:58 »
Poniekąd też się zgadzam. Problem w tym, że nie mam pomysłu gdzie kartę dać aby. Za duża na portfel, nie włożę do dokumentów, bo się nie zmieści (nie jest płaska idealnie) :-(
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Września 2019, 07:28:52 »
Właśnie stąd moje pytanie. W salonie powiedziano m,i że można ją trzymać na przykład z dokumentami. Wnioskowałem, że jest płaska jak  prawo jazdy. Potem obejrzałem kilka zdjęć w sieci i nastąpiło zdziwienie.  :shock: Sądziłem, że są to może zdjęcia z poprzedniej wersji i aktualnie coś poprawili. Ten wygląda lepiej niż te co widziałem w internecie, ale i tak jest za gruby by włożyć razem z dokumentami. Tak więc raczej podziękuję. Tym bardziej, że rzadko bywam w Warszawie.
A czy oprócz tego systemu masz jeszcze zwykły autoalarm?
Offline Mr. Nowy
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Września 2019, 12:17:16 »
No nie, no po co - funkcje autoalarmu ma też ten system Vodafone.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Września 2019, 13:04:10 »
Jeżeli będziesz tak uprzejmy. Mam jeszcze dwa pytania.
Czy zamiast karty można odkodować system za pomocą jakiegoś przycisku (pin)?
Jakie są wymiary karty? Szczególnie interesuje mnie grubość.
Offline Pedros
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Września 2019, 13:52:59 »
Można odblokować alarm wciskając kod pin przyciskiem zlokalizowanym w aucie, ale w praktyce na codzień może być to upierdliwe.
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2019, 13:54:31 wysłana przez Pedros »
C-HR 2.0 2023
Offline Mr. Nowy
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Września 2019, 14:58:43 »
Nie ma problemu  :-)
1. Tak jak kolega Pedros wspomniał. W aucie jest "pluskwa" z guziczkiem do wbicia PINu do odkodowania.
2. Wymiary karty vodafone - szerokość 40 mm, długość 54 mm, grubość 6 mm.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Września 2019, 15:27:22 »
Dziękuję
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Września 2019, 17:10:04 »
Ale jest bezcenne jak się karta zgubi, uszkodzi lub rozładuje
