Autor Wątek: Akcesoria dodatkowe  (Przeczytany 114026 razy)
Offline caesar
  • Wiadomości: 64
Odp: Akcesoria dodatkowe
« Odpowiedź #210 dnia: 10 Stycznia 2020, 12:32:51 »
W sedanie chyba  nie ma gniazda  w bagażniku
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #211 dnia: 10 Stycznia 2020, 12:37:19 »
Sprawdź ja mam kombi i tam połączoną kamerkę
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #212 dnia: 10 Stycznia 2020, 12:57:12 »
Gniazdo zapalniczki w bagażniku jest tylko w TS-ie.
Ja rozważam montaż gniazdka obok panelu do bezprzewodowego ładowania np, w miejscu naklejki informacyjnej lub po drugiej stronie. Tylko nie wiem czy nie ma tam elementów bezprzewodowego ładowania. Może ktoś ma wiedzę?
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #213 dnia: 10 Stycznia 2020, 13:00:04 »
W sedanie nie ma gniazda w bagażniku. Pytałem w serwisie o ingerencję w instalację w samochodzie i odpowiedź była taka: jeżeli w wyniku ingerencji nic nie uszkodzimy oraz nie ma innych następstw w jej wyniku to gwarancji nie tracimy. Trzeba tylko zrobić z głową i zasadami techniki a nie np. skręcony przewód i oklejony plastrem opatrunkowym. Hak i całą elektrykę zakładałem sam i żadnych problemów do dzisiaj nie mam.
Offline caesar
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #214 dnia: 10 Stycznia 2020, 13:24:18 »
Najlepiej byłoby  wpiąć  się w instalację gniazda zapalniczki  i USB że schowka Ktoś rozbieral konsolę środkową?
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #215 dnia: 10 Stycznia 2020, 13:39:42 »
Offline caesar
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #216 dnia: 10 Stycznia 2020, 14:17:24 »
Paweł.Kwa dzięki :good:
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #217 dnia: 15 Stycznia 2020, 04:26:44 »
Przesyłka od Chińczyka jest już w kraju, czekam na przekazanie jej do doręczenia przez pocztę
To tak jak z moją matą. Czekam na doręczenie. Jest już w Polsce.
Najpóźniej następny tydzień załączę zdjęcia i opisze wrażenia.
Natomiast nie spodziewam się jakiegoś wygłuszenia. Samochód jest naprawdę cichy. Ja to kupiłem raczej ze względów estetycznych i z przyzwyczajenia. W każdym dotychczasowym samochodzie miałem taką matę :)  :cool:
Mata wygłuszająca dotarła.
Pierwsze co zrobiłem to przyłożyłem ogień z zapalniczki po wewnętrznej stronie maty. Zajęła się w ułamku sekundy  :wallbash:. Tak że tego...nie montuję do samochodu :thumbdown:
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #218 dnia: 15 Stycznia 2020, 11:06:45 »
A próbowałeś kiedyś zrobić to samo z jakąkolwiek inną matą, którą posiadałeś w autach?
Pytam, bo logiczne jest, że to coś powinno być niepalne, lub przynajmniej palne ale po jakimś czasie. Ciekawi mnie czy inne też się hajcują?
Rozważałem zakup tej maty i dzięki Tobie raczej jej nie zamówię. A jak z jakością pod innym względem?  :laugh:
Offline radhal
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #219 dnia: 15 Stycznia 2020, 11:26:19 »
No właśnie. Tego się obawiałem, że będzie łatwopalna. Pozostanie jedynie zakup oryginalnej maty w ASO za 700-800 zł. Drogo.
Corolla HB 1,8 Hybrid 122KM e-CVT  Comfort+Style+Tech
Denim Blue
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #220 dnia: 15 Stycznia 2020, 11:33:40 »
A może poszukaj ie maty wygluszajacej na metry. Trzeba tylko wyciąć i już
Offline peterbilt2k
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #221 dnia: 15 Stycznia 2020, 11:39:40 »
Tak się zastanawiam czy maty wygłuszające musza być niepalne? Bo co innego bezpośrednia ekspozycja na ogień, a co innego wystawienie na ciepłotę silnika. Pamiętam jak w moim starym Range Roverze P38 kunolisy poprzegryzały mi kable pod maską i zeżarły część wygłuszenia, to ze strzępów tej maty zwisał zwykły filc, który również łatwo jest spalić.
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #222 dnia: 15 Stycznia 2020, 13:27:40 »
być niepalne
Powinny być trudnopalne...to napewno.
Style + Tech
Offline don_pazurro
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #223 dnia: 15 Stycznia 2020, 13:28:40 »
zleciłem w ASO zrobienie tego przed odbiorem auta. Ukryli je gdzies za schowkiem przed pasażerem, wpięli tam kamerke rejestratora, więc nie potrzebuje miec dostepu. Coś tam zapłaciłem za to, nie pamietam, 150-200 zł, jakos tak.
Toyota RAV4 Hybrid 2WD, 2023 r., Executive+Skyview
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #224 dnia: 15 Stycznia 2020, 15:19:38 »
Poczytaj post. Dałem namiar na osobę ktora pracuje w Toyocie i wyśle Ci oryginalną, nówkę z przesyłką za 400-450zl
