Autor Wątek: Akcesoria dodatkowe  (Przeczytany 114082 razy)
Offline RamzesV
  • Wiadomości: 30
Odp: Akcesoria dodatkowe
« Odpowiedź #240 dnia: 18 Stycznia 2020, 23:55:15 »
Super wygląda to oświetlenie. Podpinam się pod pytanie skąd zakupione? ciężko podłączyć?
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #241 dnia: 18 Stycznia 2020, 23:58:21 »
Oswietlenie oryginalne toyoty podlaczone wedlug instrukcji toyoty. USB podlaczone do przewodow zasilajacych gniazdo zapqlniczki z podlokietnika. Czas montazu ponad 4h przez goscia ktory wie co robi wiec raczej nie trywialne. Trzeba rozebrac pol deski rozdzielczej. Instrukcja jest na toyota-tech.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline norbert_p
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #242 dnia: 19 Stycznia 2020, 06:57:31 »
Miałem kiedyś takie podświetlenie w poprzednim aucie. Również dokładane. Koszt był znikomy, a czas montażu dwa razy krótszy. No i nie trzeba było rozbierać deski... Kolega wpiął się w światełko w tunelu środkowym i tylko ten element demontował. Cała instalacja była na jakimś rezystorze, na którym można było regulować natężenie oświetlenia. Oczywiście wszystko było zrobione wg zasad. Żadnych skrętek itp.
Jak dojdę do tego jak się demontuje tunel... pewnie też sobie takie założę ponownie.
Oprócz tego miałem dołożone podświetlenie w drzwiach. Białe światło padało na ziemię, aby w nocy w coś nie wdepnąć. Tego mi bardzo brakuje... Poza tym miałem podświetlenie klamek w środku, oraz czerwone lampki w drzwiach i długą listwę LED w bagażniku (było jasno jak na dworze).
Gratuluję pomysłu.
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2020, 07:01:01 wysłana przez norbert_p »
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #243 dnia: 20 Stycznia 2020, 10:15:40 »
Dzisiaj dotarły do mnie siłowniczki pod maskę z wszelkimi blaszkami i śrubkami (niewiele tego). Montaż zapewne po świętach  :o
Mam takie coś:
https://pl.aliexpress.com/item/4000342518348.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7d695c0fO7Yd3l
Czy robiłeś już montaż ?
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #244 dnia: 21 Stycznia 2020, 07:20:02 »
Powrócę do wyciszenia maski. Co prawda nie corolla, ale sposób jest pomysłowy :good:
https://www.drive2.com/l/1866646/
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
« Odpowiedź #245 dnia: 21 Stycznia 2020, 14:53:08 »
Malutki OT dotyczący montażu akcesoriów. Kupiłem do swojego Opla Adam dodatkowe akcesoria OEM i pojechałem na montaż do ASO, jakie było moje zaskoczenie gdy powiedzieli mi że te akcesoria montują bezpłatnie ponieważ w ich cenie uwzględniony jest montaż.  :good: Na dodatek czas montażu w/g producenta ma wynosić 4 godz. Od razu przypomniało mi się Aygo gdzie za montaż wszystkiego trzeba było płacić niemałe sumy  :thumbdown:
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2020, 14:54:52 wysłana przez pireus »
Offline norbert_p
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #246 dnia: 22 Stycznia 2020, 14:18:25 »
Mam takie coś:
Jeszcze nie, ale widzę, że będzie pasowało. Nawet łatwiejszy montaż niż w poprzednim aucie. Czekam na jakiś pogodny weekend...
Offline Dario_6
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #247 dnia: 22 Stycznia 2020, 16:56:25 »
Mam pytanie odniśnie wyciszenia maski. Czy jest znacznie słyszalna różnica jeśli chodzi o dźwięk silnika z wygłoszeniem? Jeśli była już taka odpowiedź to przpraszam, że mi umknęła.
Offline Dario_6
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #248 dnia: 22 Stycznia 2020, 16:59:14 »
z wygłoszeniem?
Ale byk, aż mi wstyd  :embarassed: szkoda, że nie można edytować.
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #249 dnia: 22 Stycznia 2020, 18:05:17 »
Ja nie słyszę różnicy, jest tak jak było. Albo to chińskie wygłuszenie jest takie beznadziejne.
z wygłoszeniem?
Da się edytować, poszukaj dobrze ;)
Wysłane z OnePlus 6T przy użyciu Tapatalk
Offline peka53
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #250 dnia: 23 Stycznia 2020, 14:28:27 »
Witam wszystkich. Jestem nowym posiadaczem Corolli HB 1.2 turbo i nowym forumowiczem. Po zapoznaniu się z wątkami w tematach "Akcesoria dodatkowe" oraz w "Gadżety z A..." skusiłem się na zakup kilku akcesoriów i tak zamówiłem m.innymi matę wygłuszającą maskę silnika (w wersji oklejonej folią aluminiową).
https://pl.aliexpress.com/item/4000521385357.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.768c5c0fMO4gVp
Mata po 3 tygodniach doszła i tutaj potwierdzam w całej rozciągłości negatywne opinie kolegów którzy już to "cudo" zakupili. Kształt maty znacznie odbiega od miejsca gdzie winna być zamocowana, otwory montażowe są zbyt duże w stosunku do klipsów montażowych, część otworów mija się z tymi w wewnętrznych wytłoczeniach maski. Wycięcia w kształcie "języczków" służących do włożenia w otwory maski zupełnie nie pasują. Całkowita porażka i pieniądze wyrzucone "w błoto". Nadmieniam, że sprawdzałem czy mata pasuje do Corolli w wersji sedan, ale również nie. Przestrzegam przed zakupem.
Co do etu na okulary, które montuje się zamiast tzw. "cykor-łapki" nad drzwiami.
https://pl.aliexpress.com/item/32849570570.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.768c5c0fMO4gVp
Montaż i wykonanie jest OK, natomiast do środka wchodzą tylko niewielkie i po złożeniu płaskie okulary. Aviatory Polaroida nie mieszczą się. Proponuję to dokładnie sprawdzić przed ewentualnym zakupem etui.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich forumowiczów, życzę powodzenie i "szerokości" w Nowym 2020 Roku.
Toyota Corolla HB XII 1.2 turbo
Comfort + Tech + Style
Precious Silver
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #251 dnia: 23 Stycznia 2020, 16:53:34 »
Mam nadzieję, że pod aukcjami ma ali dodałeś stosowne komentarze o tym badziewiu
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Corolla Sedan 2019 Oxide Bronze 1.6 multidrive Tech+Style-Była
Corolla Sedan 2021 Metal Stream 1.6 multidrive Tech+Style- Jest
Corolla Sedan 2021 Pearl White 1.8 Hybrid  Tech+Style-będzie na dniach
Offline caesar
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #252 dnia: 23 Stycznia 2020, 18:54:51 »
Na Autosiatki.pl kupiłem kieszenie na rzep 20x30 cm (jest wiele rozmiarów) Koszt bodajże 18 PLN
Sprawdzają się świetnie https://photos.app.goo.gl/q13KwnGvHU5FfYuK7
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #253 dnia: 23 Stycznia 2020, 21:43:21 »
Ja z tej samej firmy kupiłem 2 szt. 25x45 na oparcie tylnej kanapy. Też rewelacja.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #254 dnia: 23 Stycznia 2020, 22:14:47 »
Ja kupiłem na ali takie siatki na rzepy 50×25 po 9 zl Są dobrej jakości ,mocno się trzymają
