Autor Wątek: Pikanie niezapiętych pasów podczas jazdy  (Przeczytany 20167 razy)
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« dnia: 30 Sierpnia 2019, 19:24:50 »
Witam, mam aurisa 2007r, pytanie czy u was podczas jazdy jak odepniecie pas kierowcy pika sygnał ostrzegawczy ? U mnie tylko dioda na desce miga, a od strony pasażera pika....
Odp: Pikanie niezapiętych pasów podczas jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Sierpnia 2019, 20:32:37 »
Pika podczas jazdy jak odepniesz. Wszystko jest kwestią ustawienia. Co ma pikać a co nie. U Siebie ustawiłem sobie by wszystkie pikały (przód pasażer, tył) a kierowca nie.
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Sierpnia 2019, 21:18:35 »
ja nic nie zmieniałem,  z tego co kojarzę pikało  a teraz przestało.... mimo migania na desce pasów, u pasażera pika normalnie....
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Sierpnia 2019, 23:34:20 »
Ciekawe, gdzie ty sobie to ustawiasz, skoro to fabrycznie chyba zaprogramowane na stałe. Tu chodzi o bezpieczeństwo przecież i nie da się tego wyłączyć, ani poprzestawiać chyba..
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Radomadre
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Sierpnia 2019, 12:07:03 »
Wszystko się da zrobić po podpięciu komputera w ASO. Ja wyłączam wszystkie tego typu dźwięki od razu przy odbiorze auta od dealera. PS: zawsze jeżdżę w pasach, jednak niektórych pasażerów do tego nie zmuszę więc nie chcę żeby mi cokolwiek pikało: )
Gawith
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Sierpnia 2019, 13:21:48 »
Obowiązkiem kierowcy jest dopilnowanie, aby wszyscy pasażerowie mieli zapięte pasy.
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Sierpnia 2019, 16:58:26 »
Co z tego że masz zapięte pasy, zabije Ciebie lub innego pasażera osoba która ich nie zapieła.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Września 2019, 19:28:46 »
Dlaczego ktoś ma zabić kogoś w zapiętych pasach + poduszki? Osoba, która ma niezapięte pasy prędzej sama się zabije, a nie kogoś  :o
« Ostatnia zmiana: 01 Września 2019, 19:30:42 wysłana przez fynooh »
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Września 2019, 21:03:55 »
Nie sądzę, najpierw zabije Ciebie a później siebie. Oczywiście wszystko zależy od tego w którym kierunku poleci...
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Września 2019, 22:19:27 »
PiKa powyzej 20kmph
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Września 2019, 19:35:02 »
Wszystko się da wyłączyć. Ja wyłączyłem caristą czy jakoś tak. Jeżdzę samochodem 95% sam i to dystanse po 5/10km do pracy albo 0,5 do sklepu. Jak jadę dalej zawsze zpinam i wszyscy w środku też.
Offline rozek179
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Września 2019, 21:47:59 »
Osoby o widocznej ciąży lub z orzeczeniem lekarskim nie muszą zapinać pasów dlatego dobrze ze jest możliwość wyłączenia pikania
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Września 2019, 21:33:38 »
Nie muszą nie oznacza że nie powinny, polskie przepisy są przestarzałe.
Aby było bezpiecznie należy odpowiednio ułożyć pasy lub użyć adapterów pasów.
Cytuj (zaznaczone)
Szczególnie niebezpieczne dla pasażerów jadących bez zapiętych pasów są poduszki czołowe, które - gdy pasy są niezapięte - nie tylko nie spełniają swej funkcji, ale też mogą doprowadzić do poważnych obrażeń.
Jeśli masz sprawne poduszki bezpieczeństwa to lepiej zapnij pasy...
Cytuj (zaznaczone)
If a pregnant woman uses her safety belt correctly, the foetal injury risk is reduced significantly.
https://www.media.volvocars.com/fr/fr-fr/media/pressreleases/11477/safety-for-the-pregnant-driver-and-her-unborn-child
https://ciazaipasy.pl/
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2019, 21:43:54 wysłana przez mariuszs »
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Września 2019, 08:56:20 »
Co mają poduszki do pasów skoro jeśli pasy nie są zapiete to nie mają prawa wybuchnąć ? Jeśli ktoś lubi co 3 minuty zapinac i odpinac pasy to jego sprawa. Ja na miejscu nie zapinam może przy prędkościach rzedu 40km/h nie wypadnie przez przednia szybę i nie zabije sobą nikogo...
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Września 2019, 09:10:47 »
Kto Ci powiedział że nie wybuchnął?
