Autor Wątek: Android Auto, Carplay  (Przeczytany 800738 razy)
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: Android Auto, Carplay
« Odpowiedź #1170 dnia: 04 Września 2020, 21:04:03 »
Pewnie to normalne.Przecież telefon cały czas pracuje to on jest glównym podawaczem do radia internet aplikacje więc nie ma sie co dziwić
« Odpowiedź #1171 dnia: 04 Września 2020, 21:09:06 »
Nie jest to normalne, u mnie na CarPlay po kablu, telefon bardzo szybko się ładuje.
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #1172 dnia: 04 Września 2020, 21:17:46 »
Bo to jest kwestia prądu ładowania jaki jest w stanie przenieść kabel. Są 3A, 2.1A i w dół.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #1173 dnia: 04 Września 2020, 21:23:27 »
Ja zauważyłem, że teraz USB do AA ledwo co mi ładuje telefon, ledwie go przy życiu utrzymuje.
Przed aktualizacją bardzo dobrze i szybko ładował.
Cóż, coś za coś
Wysłane z Galaxy S20 przy użyciu Tapatalka
Ja już na AA zrobiłem sporo kilometrów i telefon cały czas na 100% nie zauważyłem żeby gorzej ładował.
Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #1174 dnia: 04 Września 2020, 21:25:00 »
Nie tylko. U mnie np Huawei P20 Lite się przegrzewał. Ot po prostu przestawał się przy okazji ładować lub ładował się na tyle słabo, że GM i Yanosik powoli rozładowywały telefon podłączony do ładowania.
Toyota RAV4 Style, Plug-In Hybrid
Offline CezJJ
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #1175 dnia: 04 Września 2020, 21:34:15 »
Kolega ma Rav4 5 gen i pomagalem mu instalowac upgrade. Nie ma navi. Efekt ponizej.
U mnie - Rav4 bez navi - tylko po USB3 - też mam taki ekran. Niestety kompas wyświetla się tylko w taki sposób jak na zdjęciu - cały czas na północ, bez względu na kierunek jazdy. Po wybraniu trasy w AA w GM w tym miejscu jest wtedy pusty ekran.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #1176 dnia: 04 Września 2020, 21:39:35 »
Też mam ten telefon i przed AA ładował bez problemu a jachałem daleko Teraz z AaTylko krótkie trasy .kabel baseus
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #1177 dnia: 04 Września 2020, 21:44:05 »
Teraz mam Galaxy S20 i żandego problemu z ładowaniem. Kabel Baseus 30cm 5A. Co do P20 Lite zwóć uwagę na temperaturę telefonu bo prawdopodobnie włącza się zabezpieczenie termiczne akumulatora. U mnie pomagało umiejscowienie telefonu blisko klimy.
Edit,
Testowałem różne kable, ładowarki. W rożnych autach tak samo.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #1178 dnia: 04 Września 2020, 22:24:25 »
Ja mam kabel 1m będę się przyglądał Dzięki
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #1179 dnia: 05 Września 2020, 07:58:13 »
Ja mam dość długi kabel coś ok. 2 m i ładuje bardzo dobrze. Wspiera też szybkie) ładowanie. Także to kwestia kabla.
https://ts.la/andrzej248745
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #1180 dnia: 05 Września 2020, 12:57:07 »
Może tak. Ja jeżdżąc na oryginalnej Navi miałem wskazówki nawigacji na prędkościomierzu  w zakładce gdzie jest kompas. Tak samo mam przy Google maps. Żadna nową zakładka mi się nie pojawiła. Zauwazylem jeszcze jedno po aktualizacji znacznie więcej rozpoznaje mi znaków, wcześniej nie zauważyłem żeby rozpoznawał mi zakaz wyprzedzania czy koniec zakazu. Teraz to jest i to całkiem sprawnie. Dodatkowo zauważyłem (może tak bylo) że w tej samej zakładce co wskazówki Navi pojawiają mi się dwa znaki jak na zdjęciu. Uzupełniając moja wersja to executive z Navi .
No ja tego u siebie nie zauważyłem poprawy w rozpoznawaniu znaków. Muszę zwrócić na to uwagę. Kompasu też nie mam bo mam wersję bez fabrycznego NAVI. Druga spawa to aktualizowałem tylko z USB3.
No i sprawdziłem. U mnie nic się nie zmieniło. Rozpoznaje znaki tak samo słabo jak przed aktualizacją.  Cały proces aktualizacji przeszedł poprawnie. Mówię tylko o USB3. System mam bez NAVI.
EDIT. Z tego co widzę USB2 to aktualizacja DCU i MEU do ostatnich wersji. Być może, trzeba było zaktualizować :)?
« Ostatnia zmiana: 05 Września 2020, 12:59:56 wysłana przez Dragster »
Offline GraySand
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #1181 dnia: 06 Września 2020, 17:01:01 »
Pytanie do znawców. Odebrałem w piątek auto. Zaraz podłączyłem telefon ( MI9T) Były jakieś problemy z ładowaniem, nie łapało AA. Zmieniłem kabelek, zadziałało, AA odpalił. Niestety okazuje się, że coś się stało z telefonem, padło USB, brak połączenia, nie ładuje nawet z ładowarki. Przypadek? Dzisiaj podłączyłem stary tel. Redmi 5A. AA na telefonie działa, po podłączeniu do samochodu jest wykrywany, niestety nic się nie wyświetla (w sensie aplikacji AA). Dodatkowo ssie baterię jak głupi, zamiast doładowywać, to w 30 min działania straciłem 20% baterii. Możliwe, że coś nie tak z USB w samochodzie?
Corolla TS 1.2
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #1182 dnia: 06 Września 2020, 17:39:31 »
U mnie po stałej trasie wykrywa więcej znaków niż kiedyś. Chodzi o teren zabudowany, koniec terenu zabudowanego i może kilka ograniczeń prędkości z odwołaniami.
Co do problemu usb to może podłącz telefon innej firmy niż Xiaomi i sprawdź wtedy czy działa.
Offline GraySand
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #1183 dnia: 06 Września 2020, 17:45:18 »
Akurat tylko takie posiadam (żona też). Musiałbym od kogoś pożyczyć, a jak mu uwalę to dopiero będzie problem :-).
Corolla TS 1.2
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #1184 dnia: 06 Września 2020, 17:49:37 »
To ciekawe bo u mnie wykrycie znaku terenu zabudowanego to rzadkość :) Nic się w tej kwestii nie zmieniło.
