Autor Wątek: Android Auto, Carplay  (Przeczytany 800810 razy)
  • Wiadomości: 3668
Odp: Android Auto, Carplay
« Odpowiedź #180 dnia: 21 Stycznia 2020, 06:01:06 »
Zadam proste pytanie. Proszę mnie nie linczować. Czy Android Auto to to samo co Car Mode które jest w sklepie Samsunga? A jeżeli nie to czym to się różni?
Podobne. Obie aplikacje sluza do lepszej obslugi telefonu podczas podrozy. Android auto jest lepiej zintegrowane, ma duzo lepszy dostep do aplikacji. Carmode to stara technologia mirrorlink. Nie bedzie juz rozwijana.
Offline sebavfr
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #181 dnia: 21 Stycznia 2020, 17:47:04 »
Witam żeby zaktualizować AA do wersji 5.0 to muszę starą wersje odinstalować i pobrać nową czy jakoś da się inaczej?
toyta corolla TS 2,0 Executiv +VIP+ carplay.
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #182 dnia: 21 Stycznia 2020, 17:52:02 »
Pobierz a stara się sama usunie w czasie instalacji. Przynajmniej u mnie tak było.
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #183 dnia: 23 Stycznia 2020, 15:41:26 »
Dziś odebrałem auto, wersja Executive i pakiet Connet.
Android Auto działa i to dobrze - nareszcie Toyota dogoniła w tym względzie resztę świata.
Co prawda przydałoby się żeby funkcja map współpracowała również z HUDem (tak jak fabryczna nawigacja, której nie brałem) ale przecież nie można mieć wszystkiego...  :o
Offline michassel
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #184 dnia: 23 Stycznia 2020, 17:37:21 »
działa tylko przez kabel, right? czy przez wifi?
Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid Dynamic Force 2020
Wersja Comfort, pakiet Tech + Style.
Kolor 4W9 Phantom Brown, jasne wnętrze.
Offline sebavfr
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #185 dnia: 23 Stycznia 2020, 17:46:30 »
Przez kabel.
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #186 dnia: 23 Stycznia 2020, 17:46:45 »
Niestety przez kabel, ale jest i działa  :good:. Odbierałem żony Aygo w listopadzie i też tylko po kabelku działa.
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #187 dnia: 23 Stycznia 2020, 17:51:50 »
Ktoś korzysta z carplay?
Również działa tylko po kablu?
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #188 dnia: 23 Stycznia 2020, 17:59:29 »
Jak się bawiłem radiem to funkcja jest. Podejrzewam że też kabel jest potrzebny.
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #189 dnia: 23 Stycznia 2020, 19:09:24 »
Kabel tylko. WiFi jako takiego na razie nie okiełznałem, pewnie dlatego że mam wersję są Navi.
Offline PogromcaHemoroidow
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #190 dnia: 23 Stycznia 2020, 19:48:39 »
W Toyocie i u większości innych producentów tylko po kablu. W mojej Corolli jeśli jest dobry kabel to wszystko bangla jak przewidział producent. Niezawodnie.
(off-top, spostrzeżenie)
Nie brałem pakietowej nawigacji od Toyoty. Normalnie po podpięciu telefonu otwiera się interfejs AA. (żadne novum) Przyciśnięcie przycisku radia odsyła do radio Toyoty(rado potrafi dzialac w tle), ale w takiej sytuacji przyciśnięcie przycisku MAP otwiera Google Maps w AA, zamiast wyplucia komunikatu o braku modułu nawigacji Toyota Tacz&Sracz :P Fajnie, że ten przycisk jest przypisany w takim wypadku do map w AA.
(koniec off-topu)
AA/ACP bezprzewodowo na razie tylko w Beci i Mietku(?), ale przynajmniej w przypadku Beci działa to zbyt humorzaście, żeby było użyteczne. Merce dresa organoleptycznie nie poznałem.
Corolla Touring Sports 1.8H 1F7 Executive + plus pierdoły.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #191 dnia: 23 Stycznia 2020, 20:26:36 »
Oj, zazdraszczam
Mam nadzieję, że Toyota stanie na wysokości zadania i jednak zaktualizuje system w Rav4 2019
Offline fenio
  • Wiadomości: 205
    • Toyota New Global Architecture
« Odpowiedź #192 dnia: 24 Stycznia 2020, 18:39:24 »
Ktoś próbował sklecać bezprzewodowe AA z użyciem AA gateway?
Co prawda jeszcze nawet nie zamówiłem swojej toyoty i ostateczna decyzja nie zapadła, ale jako informatyk i fanatyczny zwalczacz kabli nie wyobrażam sobie, żebym musiał po wsiadaniu szukać kabla, a tylko AndroidAuto ma dla mnie sens biorąc pod uwagę dość powiedzmy siermiężny system w toyocie.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
  • Samochód:: Camry XV80
« Odpowiedź #193 dnia: 24 Stycznia 2020, 18:40:56 »
Życie Ci zbrzydło?
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Offline fenio
  • Wiadomości: 205
« Odpowiedź #194 dnia: 24 Stycznia 2020, 18:44:33 »
Życie Ci zbrzydło?
Yyy... możesz rozwinąć? Nie bardzo wiem do której części mojej wypowiedzi się odnosisz :)
