Autor Wątek: Android Auto, Carplay  (Przeczytany 801082 razy)
  • Wiadomości: 3668
Odp: Android Auto, Carplay
« Odpowiedź #2085 dnia: 29 Maja 2023, 15:45:29 »
Witam.
Jesteśmy z żona zainteresowani kupnem Corolli z 2020 lub 2021r. Mam pytanie czy android auto działa poprawnie z telefonami Samsung?
Nigdy nie miałem styczności z tym samochodem.
Wyczytałem, że chyba od 2022r zmodernizowana została obsługa AA. Czy warto wg Was szukać samochodu z tego rocznika, skoro zależy mi na AA?
Od 2019 masz AA. Jesli nie jest wgrane to w ASO wgraja za 3stowki
Offline rafi22
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: Focus MK4
« Odpowiedź #2086 dnia: 29 Maja 2023, 15:50:53 »
Ale to jest wersja tylko przewodowa? Czy można mieć również bezprzewodową?
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
  • Samochód:: Camry XV80
« Odpowiedź #2087 dnia: 29 Maja 2023, 15:57:47 »
Jak dokupisz np AAwirless,to będzie bez kabelka.
Wysłane z mojego SM-A145R przy użyciu Tapatalka
Offline Homeless88PL
  • Wiadomości: 129
  • Samochód:: Corolla + Aygo
« Odpowiedź #2088 dnia: 29 Maja 2023, 15:58:43 »
W Corollach jest tylko wersja na kabel.
Corolla FL TS 2.0 GR
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #2089 dnia: 29 Maja 2023, 16:01:48 »
Nie ma znaczenia,czy Corolka czy inny VW. Dokładasz ustrojsko za niecale 100 dolców i nie działa w każdym aucie. W Camry z 2019 też działa
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #2090 dnia: 29 Maja 2023, 16:03:03 »
Nie ma znaczenia,czy Corolka czy inny VW. Dokładasz ustrojsko za niecale 100 dolców i działa w każdym aucie. W Camry z 2019 też działa
Offline rafi22
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2091 dnia: 01 Czerwca 2023, 13:31:28 »
A czy w nowszej wersji Corolli od 2022r nowe centrum multimedialnie działa lepiej/szybciej? Są wg Was różnice w działaniu czy wyświetlaczu?
« Odpowiedź #2092 dnia: 01 Czerwca 2023, 14:47:32 »
Tak. działa szybciej, lepiej i o dziwo lepiej brzmi.
Offline rafi22
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2093 dnia: 01 Czerwca 2023, 15:06:35 »
Czy tu w Corolli występuje jakaś aktualizacja oprogramowania systemu multimedialnego (samochód z 2020r)?
Czy to można zrobić samemu czy musi serwis?
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #2094 dnia: 01 Czerwca 2023, 15:16:57 »
można sprawdzić samemu, pobierając stosowny plik i porównując co jest w urządzeniu
można samemu, można też dać zarobić serwisowi
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Offline rafi22
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2095 dnia: 01 Czerwca 2023, 15:21:54 »
A możesz przesłać link, skąd mam pobrać odpowiednia wersje oprogramowania?
Jestem umówiony na jazdę próbną a będzie to moja w zasadzie pierwsza styczność z Corollą.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #2096 dnia: 01 Czerwca 2023, 15:36:16 »
https://www.toyota-tech.eu/
zarejestruj się, wykup licencję i możesz pobrać z odpowiedniego biuletynu
Offline Jozsi
  • Samochód:: UX
« Odpowiedź #2097 dnia: 01 Czerwca 2023, 16:10:06 »
Hello,
Translated from english:
Właśnie otrzymałem UX i próbowałem samodzielnie przeprowadzić aktualizację CarPlay.
Stick 1 i Stick 2 działają poprawnie.
Stick 3 otrzymał czerwony błąd (kod 001):
I pomyślnie odzyskane:
Przy drugiej próbie (nowy pendrive) utknął na 2 godziny na „Instalowanie DCU MAIN” (DCU (REPRO) Vup Completed):
Po 2 godzinach oczekiwania sam się włączył.
Jestem teraz na pośrednich wersjach oprogramowania:
Zanim:
Po:
Kompletnie się gubię w tym co wyczytałem na forach:
1. czy dealer może z powodzeniem zaktualizować go stąd?
2. czy system jest w pełni funkcjonalny w obecnym stanie?
3. system ma być wyrzucony i wymieniony po czerwonym błędzie, na podstawie tego, co zrozumiałem od innego forumowicza?
Dziękuję!
English:
I just got my UX and have attempted to do the CarPlay update myself.
Stick 1 and Stick 2 executed correctly.
Stick 3 got the red error (code 001):
And recovered successfully:
On second attempt (new stick), it got stuck for 2 hours on "Installing DCU MAIN"  (DCU (REPRO) Vup Completed):
After 2 hours of wait, it power cycled itself.
I am now on intermediary software versions:
Before:
After:
I am totally lost between what I've read on the forums:
1. can the dealership successfully update it from here?
2. is the system perfectly functional in its current state?
3. the system is to be thrown away and replaced after the red error, based on what I've understood from another forum member?
Thank you!
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #2098 dnia: 01 Czerwca 2023, 18:28:44 »
np, tu:
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=47458.435
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #2099 dnia: 01 Czerwca 2023, 20:31:09 »
Hello,
Zanim:
Po:
Dziękuję!
English:
Before:
After:
Thank you!
Is your pendrive formatted as FAT32? If so, visit your dealership. Dont say you tried to upgrade it by yourself.
