Autor Wątek: Android Auto, Carplay  (Przeczytany 800738 razy)
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
Odp: Android Auto, Carplay
« Odpowiedź #390 dnia: 19 Marca 2020, 08:49:11 »
Mikrofon posiada  własny wbudowany. Słabo widać na zdjęciu ale jest w górnym rogu, zaznaczyłem niebieskim kółkiem.
Wczoraj wracając po montażu rozmawiałem z córką. Wydaje się że jakość rozmowy nie odbiega od tej, która była poprzednio.
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2020, 08:55:54 wysłana przez Fifek64 »
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #391 dnia: 19 Marca 2020, 09:11:20 »
Skąd stacja bierze dane o ciśnieniu w kołach? Ja mam to przez OBD w Tire Assistant. Czy to oznacza, że teraz gniazdo OBD masz niedostępne?
Czy korzystałeś wcześniej z Hybrid Assistant? Jeśli tak to czy uruchamiałeś tę aplikację na stacji?
Wysłane z OnePlus 6T przy użyciu Tapatalk
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #392 dnia: 19 Marca 2020, 09:14:13 »
O Hybrid Assistant pisałem wyżej. Stacja dane pobiera bezpośrednio z szyny CAN BUS. Nic nie jest podpięte pod OBD.
W związku z tym sygnalizuje też np. otwarte drzwi.
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2020, 10:13:10 wysłana przez Fifek64 »
Style + Tech
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #393 dnia: 19 Marca 2020, 09:30:20 »
W związku z tym sygnalizuje też otwarte drzwi.
Dzięki za info. Umknęło mi to.
Czyli można założyć że podpinając pod OBD odpowiedni interfejs możemy mieć dostęp do Hybrid assistance używając danych przez bluetooth w stacji.
Jeśli masz wtyczkę spróbuj to zrobić jestem ciekawy czy to zadziała.
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #394 dnia: 19 Marca 2020, 09:34:47 »
Widziałeś mój podpis :) ???
Ja nie mam Hybrydy. Stąd komunikat na stacji.
Style + Tech
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #395 dnia: 19 Marca 2020, 10:06:02 »
Fifek64 kilka pytań:
- jak długo uruchamia się stacja po odpaleniu samochodu?
- rozumiem że kamera została oryginalna?
- do soobwofera prowadzili CI oddzielne okablowanie?
- jak płynność działa po tych paru chwilach?
- o jakim zonku z kamerą piszesz? przsuwane linie jak dla mnie to atut.
Sorki za upierdliwość ale sam mocno się zastanawiam na tym rozwiązaniem
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #396 dnia: 19 Marca 2020, 10:11:48 »
Po przekręceniu kluczyka, stacja jest w gotowości. Ona w normalnych warunkach jest w tzw. stanie uśpienia. Włącza się natychmiast
Kamera jest oryginalna a pisząc zonk, też miałem na myśli atut.
Do subwoofera prowadzili dodatkowe okablowanie.
Stacja działa bardzo szybko. Toż to 8 rdzeniowy taktowany 1,8 procesor intela.
Jak zauważyłem po sobie, przesiadka po obcowaniu z TT2 wymaga pewnego przyzwyczajenia.
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2020, 10:14:13 wysłana przez Fifek64 »
Style + Tech
« Odpowiedź #397 dnia: 19 Marca 2020, 10:17:34 »
BT w stacjach pracuje w trybie zestawu głośnomówiącego - często obd BT po prostu nie działa - dlatego raczej po wifi lub usb.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #398 dnia: 19 Marca 2020, 10:24:54 »
Dla mnie jedyna niedogodność to brak integracji stacji z wbudowanym mikrofonem Bluetooth.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #399 dnia: 19 Marca 2020, 10:31:26 »
Jezeli dziala ten z stacj to ja nie widze problemu.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #400 dnia: 19 Marca 2020, 10:32:26 »
No wlasnie gdy w aucie zaczyna sie robic glosno przy predkosci 100 i wiecej to i wbudowany mikrofon bedzie to zbieral.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #401 dnia: 19 Marca 2020, 11:00:03 »
Tak jak ten oryginalny.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #402 dnia: 19 Marca 2020, 11:08:46 »
A czy są dane w aplikacji MyT?
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #403 dnia: 19 Marca 2020, 11:13:04 »
Dobre pytanie.
Muszę zainstalować appkę i odpowiem :)
Style + Tech
Offline krk_man
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #404 dnia: 19 Marca 2020, 13:01:55 »
A powiedzcie mi - kto już ma android auto i używa - naciskacie przycisk home obok wyświetlacza w samochodzie - jak wtedy wygląda ekran home ? - czy po tej operacji można łatwo wrócić do AA ?
Toyota Corolla TS 2.0 HSD Comfort + Tech + Style + AAWireless
