Autor Wątek: Opony zimowe - felgi  (Przeczytany 63081 razy)
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
Odp: Opony zimowe - felgi
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Września 2019, 22:11:52 »
o daj znać co napiszą - dzisiaj mi sprzedawca powiedział że świadectwa homologacji wydawane są na konkretne wersje wyposażenia i że odbierając wersję z 17" nie można założyć 16"
A kto będzie sprawdzać jaką wersję wyposażenia posiadasz?  Jeżeli w niższej wersji wyposażenie pasują 16 to i w wyższej też będą pasować.
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Września 2019, 22:16:53 »
Ubezpieczyciel przy wyplacie ubezpieczenia.
Offline grzes74
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Września 2019, 05:18:41 »
h
Co prawda nie jeżdżę Toyota - ale w swoim wozie mam koła tzw. "niehomologowane" - rozmiar całych kół jest większy niż fabryczny ale mieści się w 2% (akurat chciałem mieć więcej "mięsa" - czyli gumy....).
Pisałem do PZU w tej sprawie - i nie będzie problemów w razie "W" z realizacją polisy. Jedyny problem jaki by był: gdyby doszło do uszkodzenia opony - przy likwidacji dostaniesz to co wyjechało z salonu  - więc trzeba by jakoś kombinować żeby na własną rękę to załatwiać.
Offline Pedros
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Września 2019, 10:43:32 »
Poniżej odpowiedź z TMP - dotyczy corolli TS 2.0 comfort z pakietami Style i Tech:
"odpowiadając na przesłane zapytania uprzejmie informuję, iż:
 - niestety w tym modelu nie ma możliwości montażu kół zimowych w rozmiarze 16"; mogą być w nim montowane tylko koła o rozmiarze takim samym jak rozmiar kół fabrycznych"
Na słupku przy drzwiach też jest tylko 17", więc o 16" na zimę raczej zapomnę  :-(
Dziwne to trochę, bo ten sam model bez pakietu Style wychodzi fabrycznie na 16"...
C-HR 2.0 2023
Offline krk_man
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Września 2019, 22:17:29 »
Czyli chyba faktycznie nowa procedura WLTP ma na to wpływ i każdy z wariantów wyposażenia przechodzi osobną certyfikację teraz.
Toyota Corolla TS 2.0 HSD Comfort + Tech + Style + AAWireless
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 685
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Września 2019, 18:23:51 »
gadałem z mojim ubespieczycielem mówil nic nie słuchaj???  !!! wiec zmieniam jesli auto ma dopisane inne na dzwiach opony i rozmiary to co ??????
czego mi nie wypłaci !  dajcie spokoj naklejka toyoty pisze ze 16 stki 17stki i 18stki takie i takie rozmiary pasują to co mi nie wypłaci naklejka jest producenta nie moja !!!!
Co wy stymy ubespieczycielami , PROSZE PYTAC WASZYCH UBESZPIECZYCIELI A nie bzdury gadać !!!
Offline Pedros
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Września 2019, 20:18:24 »
Sęk w tym, że na naklejce jest tylko 17 cali
C-HR 2.0 2023
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Września 2019, 20:42:03 »
To w ub roku miałem jednak szczęście bo TMP oprócz oficjalnego pisma, że jest też na zimę homologacja na koła 16" to  nawet przysłała  mi gratis naklejkę na koła 16". :)
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Września 2019, 17:11:27 »
W Polsce takie sytuacje nie są jednoznacznie uregulowane. W Niemczech przy jakiś zmianach w homologowanym samochodzie musisz mieć certyfikat TUV dopuszczający do ruchu i masz pewność , że wszystko jest zgodne z prawem.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Września 2019, 18:02:03 »
Z pisemnej odpowiedzi TMP wynika, że moja Corollka posiadała na zimę homologacje na koła 16" a jedynie ta informacja nie była wyszczególniona w "Świadectwo Zgodności WE", które dostajemy z nowym autem bo tam są jedynie częściowe informacje i stwierdzenie, że pojazd jest zgodny z homologacją i jej numer. My treści pełnej homologacji nie dostajemy i może to odczytać jedynie TMP.
Ogólnie   mówiąc " lekki" bałagan :)
Offline Pedros
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Września 2019, 07:55:45 »
Chyba się zdecyduję na przekładanie opon i dokupię po prostu opony 17
C-HR 2.0 2023
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Października 2019, 11:53:01 »
Jakby kogoś interesowały rozmiary alufelg do sedana hybrydowego z 17" felgami to proszę (wiadomość z Toyoty):
- rozmiar: 17 x 7 1/2J
 - rozstaw śrub: 5x114.3
 - otwór centralny: 60.1 mm
 - odsadzenie (ET): 40 mm
Znalazłem też takie coś: https://www.borbet.de/en/configurator/#99624833!A538875 - sedan hybrydowy
https://www.borbet.de/en/configurator/#99627831!B4335F9 - hatchback hybrydowy 2.0
To podobno dokument rejestracyjny, o którym było wcześniej w tym wątku w kwestii homologacji na rozmiar opon/felg. Wynika z tego, że można inne niż 17" czy 18".
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2019, 12:26:15 wysłana przez apek »
https://ts.la/andrzej248745
Offline fache666
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Października 2019, 11:14:04 »
Przed nami nadchodzi powoli sezon zimowy. W związku z tym przymierzam się do zakupu opon. Bo dłuższym zastanawianiu zdecydowałem się na kupno opon całorocznych -> Michelin CrossClimat +. Na belce mam zaznaczone, że opony które powinienem stosować to: R17 225/45 91W. Natomiast owe opony do których się przymierzam mają następujące parametry R17 225/45 94W dodatkowo wzmacniane XL i z rantem ochronnym na felgę FR. Moje pytanie czy ewentualnie (odpukać) w razie kolizji ubezpieczyciel się do tego nie może przyczepić, że mam wyższy indeks nośności niż zalecany. Dziękuję z góry za odpowiedzi :)
Tutaj podaję linka do owych opon https://www.sklepopon.com/opona-caloroczna/michelin-crossclimateplus-225-45-r17-94-w-xl-95948
pawel_zg
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Października 2019, 10:39:48 »
Chyba zrobię to samo, spory koszt felgi, czujniki ciśnienia i opony.
Kupujesz opony o takim samym rozmiarze jak letnie ? 225/45/17 ? czy inne mogą być ?
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Października 2019, 12:34:17 »
Ja jednak zainwestowałem w nowe felgi i opony. W aso jestem już umówiony na montaż wraz z czujnikami. Co prawda koszt zwróci się dopiero za x lub xx lat, ale przynajmniej w przyszłości będę mógł sam wymienić koła w garażu, albo zrobię to w najbliższym punkcie wymiany w kilka minut. W sumie w porównaniu z kosztem kompletnych kół i montażem w aso jestem do przodu prawie 2 tys. zł.
