Autor Wątek: Opony zimowe - felgi  (Przeczytany 63146 razy)
Offline WojcioTJ
  • Wiadomości: 57
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Opony zimowe - felgi
« Odpowiedź #210 dnia: 08 Września 2024, 23:47:18 »
Jestem przed zakupem zimówek.
Chcę je dać na alufelgi ze starego auta czyli z Mazdy (jeszcze szukam kołpaczków z odpowiednim znaczkiem).
Rozstaw śrub pasuje, offset podobny, potrzebne jedynie pierścienie 60.1/67.1.
Nie potrzebuje klasy premium, wystarczą średniaki.
Rozmiar wezmę takie jakie były letnie na tych alusach czyli 205/55/R16
Tylko teraz które: Nokian Tyres Snoow Prof 2  czy Nexen winguard snowg 3 wh21 ?
Nieco lepiej na papierze wychodzą Nokiany, ale ruskie sprawy itp ;)
Co do czujników TPMS to założę osobny wątek.
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #211 dnia: 09 Września 2024, 00:28:12 »
Nokian jak z Rosji to odpuść.
Offline WojcioTJ
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #212 dnia: 09 Września 2024, 00:30:28 »
To jakie proponujesz ? Nexeny czy inne ?
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #213 dnia: 09 Września 2024, 07:36:05 »
Nexgn zwykłe chinolce. Osobiście preferuje marki premium bo większe prawdopodobieństwo bezproblemowej, długiej jazdy.
Offline whatever
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #214 dnia: 23 Września 2024, 13:01:44 »
Hej,
ktoś kupował felgii pod Corollę TS 1.8 2024?
Zastanawiam się czy obie opcje są prawidłowe:
Rozstaw śrub:5x114.3
Szerokość:7,00J″
Odsadzenie ET:40,00
Otwór centralny:60,1
Szerokość:6,50J″
Odsadzenie ET:39,00
« Odpowiedź #215 dnia: 23 Września 2024, 14:28:21 »
Hej,
Szerokość:7,00J″
Odsadzenie ET:40,00
Szerokość:6,50J″
Odsadzenie ET:39,00
Obie mogą Pasować, ale na 100% obie nie są tożsame z wzorcem.
Podaj parametry Twojej OEM, wtedy będzie jasność.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #216 dnia: 23 Września 2024, 14:53:08 »
Hej,
Szerokość:7,00J″
Odsadzenie ET:40,00
Szerokość:6,50J″
Odsadzenie ET:39,00
Obie są prawidłowe, ale pod opony różnej szerokości. I zależy to jeszcze od średnicy felgi, której nie podałeś.
« Odpowiedź #217 dnia: 23 Września 2024, 17:39:37 »
Od zewnątrz felga 6.5" będzie schowana 5.5 mm w stosunku do felgi 7".
Od wewnątrz felga 6.5" będzie 7.5 mm dalej od elementów zawieszenia w stosunku do felgi 7".
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #218 dnia: 24 Września 2024, 07:41:28 »
Dodaj że, przy tym samym odsadzeniu ET
A w ww. przypadku mamy ET39 i ET 40
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #219 dnia: 24 Września 2024, 08:26:00 »
Wyliczone poprawnie.
Przy tym samym ET będzie po ok. 5,5 mm na stronę.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #220 dnia: 24 Września 2024, 08:49:08 »
https://www.ladnefelgi.pl/Kalkulator-ET-Felg-ccms-pol-88.html
5,5 mm i 7,5 mm  kalkulator to ładnie pokazuje
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #221 dnia: 24 Września 2024, 09:41:26 »
Moja pomyłka  - nie po 5,5 a po 6,5 mm na stronę przy ET40 dla felg 6,5" i 7,0"
« Odpowiedź #222 dnia: 24 Września 2024, 09:43:33 »
Nie, przy ET J/W czyli  39 i 40
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2024, 09:46:29 wysłana przez Krisman »
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #223 dnia: 24 Września 2024, 10:00:34 »
A wracając do pytania - obie felgi będą ok.
Ważne, żeby odpowiednio dobrać szerokość opony:
• na felgę 6,5" - 195 albo 205 mm (Toyota zakłada 195)
• na felgę 7,0" - 205 albo 215 mm ((Toyota zakłada 205)
Offline whatever
« Odpowiedź #224 dnia: 24 Września 2024, 11:19:28 »
Dzięki wszystkim za info, opony będą 205, czyli obie felgi powinny podejść, więc dobra wiadomość.
