Autor Wątek: C-HR nie odpala  (Przeczytany 9052 razy)
Offline Osromocon
  • Wiadomości: 10
C-HR nie odpala
« dnia: 07 Września 2019, 19:22:36 »
Hejka.
We wtorek kupiłem używaną, 2 letnią C-HR z salonu Toyoty.
Dzisiaj żona próbuje odpalić I nic. Nie świeci się wyświetlacz między zegarami. Znaczy świeci tylko jak są otwarte drzwi. Rozrusznik kręci. Paliwo jest. Nie działają elektryczne szyby.
Miał ktoś tak?
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
Odp: C-HR nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Września 2019, 21:12:09 »
jaka wersja, c-herki, masz alarm, bez kluczyka, może więcej info, moja kula nie jest w stanie nic odczytać po Twojej informacji, więcej danych. :o :o :o :o
Offline Osromocon
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Września 2019, 21:47:05 »
Ciężko powiedzieć. Sprzedawcy było zainteresowani tylko sprzedażą.
Wersja wg mnie podstawowa. Benzyna. Alarm mam (chyba). Co dziwne mam jakby dwie kontrolki od alarmu. Jedna wyżej, druga niżej. Jutro wrzucę fotki.
Offline kl0c3k
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Września 2019, 21:47:16 »
Sprawdź akumulator. Ewentualnie wejdź w ukryte menu i sprawdź status.
Jak aku ok to odepnij na jakiś czas i podłącz za jakąś chwilę i zobacz czy ok.
Jak masz interfejs OBD2 to podepnij i zobacz czy nie masz błędów jakiś.
Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka
Benzyna czy hybryda?
Zobacz czy nie masz jakiegoś mikrostyku do naciśnięcia. Tzn zabezpieczenia antykradzieżowego.
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2019, 21:49:02 wysłana przez kl0c3k »
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Września 2019, 00:01:03 »
Ze tak sie zapytam. A czy sprzetlo wcisniete do konca ?  <zalamka>
Offline Osromocon
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Września 2019, 11:08:52 »
Podejrzewam że coś w tym u góry (koło przycisku świateł) może być.
Offline Osromocon
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Września 2019, 11:17:52 »
Offline Osromocon
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Września 2019, 11:18:38 »
Sorry, ale nie mogę dodać zdjęcia.
Tu jest:
https://photos.app.goo.gl/j9QTDhVhbdHqjYjg6
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Września 2019, 16:15:14 »
Wyglada ze nie ma karty proxy. Ten przycisk sluzy do wbicia kodu jak jej nie ma.
Offline Osromocon
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Września 2019, 19:24:46 »
No właśnie udało mi się go odblokować wpisując kod PIN za pomocą tego przycisku. Tyle tylko że po zablokowaniu alarmu kod trzeba znowu wbijać. Co to za karta? Dodam że zanim nie zacząłem grzebać w menu wszystko było ok. Mam na myśli menu ekranowe i ustawienia dostępne z poziomu użytkownika.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Września 2019, 21:02:40 »
Czy do kluczyka masz dolaczona taka karte proxy? Taka jakby pestka. Jesli tak, to wymien baterie :)
Offline Osromocon
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Września 2019, 06:47:44 »
Przy kluczyku mam tylko breloczek dilera (nie pestka).
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Września 2019, 07:52:34 »
Pokaz jak on wyglada. Moze ten breloczek to wlasnie zewnetrzny immobilizer.
Offline Osromocon
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Września 2019, 08:50:01 »
Nie wygląda na nic więcej poza kawałkiem metalu:
https://photos.app.goo.gl/s16iW3ccZQN4sonE7
Offline kl0c3k
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Września 2019, 08:58:09 »
Dzwoń tam gdzie kupiles..
