Autor Wątek: C-HR 2020 facelift  (Przeczytany 26856 razy)
Odp: C-HR 2020 facelift
« Odpowiedź #30 dnia: 05 Października 2019, 16:15:10 »
Ciekawe ile będzie kosztowało w serwisie.
Jak znam życie to ok.6-7 tys.
Offline PingNoMore
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #31 dnia: 05 Października 2019, 18:06:16 »
Pewnie za kilka miesięcy pojawią się używane radia na Allegro/OLX
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Października 2019, 18:25:24 »
Kwestia tylko czy nie są zakodowane pod Vin samochodu, jak jest w niektórych markach. W Oplu najpierw trzeba odkodowac radio z pozyskanego samochodu, a potem zakodować pod Vin nowego i praktycznie można to zrobic tylko w ASO przez niemiecką centralę. Dlatego używany  system multimedialny Navi 4.0 IntelliLink można kupic za grosze, bo do niczego się nie nadaje. Podobnie trudna jest procedura podłączenia do tego zestawu kamery cofania. Potrzebne są aż dwie wizyty, pierwsza to montaż, druga to jej uruchomienie dopiero po przesłaniu z centrali odpowiedniego kodu. Tak teraz kombinują koncerny samochodowe. :thumbdown:
« Ostatnia zmiana: 05 Października 2019, 18:36:08 wysłana przez pireus »
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #33 dnia: 05 Października 2019, 21:17:45 »
Miałem Opla!
Masz dużo racji kodowaniem i odkodowaniem w Oplach  :good: i nie dotyczy to tylko radia!
W Oplach kodowane jest praktycznie wszystko, radio, nawigacja, wyświetlacz wszystkie sterowniki, wszystkie moduły, komputer, pompy paliwa, wtryski wszystko!
Ale jest jeden baaaardzo wielki plus! Złodziejom nie opłaca się kraść Opli  <taniec>
« Odpowiedź #34 dnia: 05 Października 2019, 21:31:07 »
Dlatego po kradzieży Aygo, na jazdę po mieście kupiłem Adama  :good: Ale kół z 16" na 17 lub 18" też samodzielnie nie można zmienić bo jest ogranicznik skrętu :o. Trzeba zamawiać  przy konfiguracji jaką sie chce wersję.
« Ostatnia zmiana: 05 Października 2019, 21:38:18 wysłana przez pireus »
Offline adekt
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #35 dnia: 10 Października 2019, 07:49:34 »
Z tego co gdzieś na necie wyczytałem, to maja zrezygnować z silnika 1.2 T, maja być same hybrydy, a na pewno  2.0 180 KM które są wstawiane do corolli. A czy to prawda to się okaże :)
Offline mch
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #36 dnia: 15 Października 2019, 09:59:20 »
Odliczanie rozpoczęte.
https://www.toyota.pl/new-cars/c-hr/2020
1.2T zostaje.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #37 dnia: 15 Października 2019, 19:11:41 »
Szkoda, że nie dostanie nowych zegarów jak w Corolli, Camry czy RAV4.
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
  • Samochód:: C-HR II 2.0 '25
« Odpowiedź #38 dnia: 20 Października 2019, 16:10:52 »
27.06.2019: Toyota C-HR 1.8 Team Deutschland
26.06.2025: Toyota C-HR 2.0 Lounge PHEV ADP+Panorama
Offline mch
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #39 dnia: 22 Października 2019, 14:52:28 »
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #40 dnia: 23 Października 2019, 08:30:12 »
Piękna. Jedynie co mnie razi to te plastiki w fortepianowej czerni... W C-HRce da się zamówić elektrycznie zamykaną/otwieraną tylną klapę?
SAP ABAP Certified Developer
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
« Odpowiedź #41 dnia: 23 Października 2019, 09:40:05 »
Nie ma dodatkowej opcji żeby dokupić elektryczna klapę,na Japońskich forach widziałem,że sami sobie montują gotowy zestaw,koszt około 3tys zł,w Polsce są warsztaty które również bez problemu montują ale koszt to już 5-7tys,trzeba się zastanowić czy warto bo traci się gwarancje
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #42 dnia: 23 Października 2019, 12:05:45 »
Ok, dziękuję.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #43 dnia: 29 Października 2019, 17:42:00 »
Offline mch
  • Wiadomości: 11
