Autor Wątek: Aplikacja MyT by Toyota  (Przeczytany 254024 razy)
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
Odp: Aplikacja MyT by Toyota
« Odpowiedź #555 dnia: 02 Lutego 2023, 10:57:40 »
Czy komuś udało się zdalnie odpalić samochód z aplikacji?
W przypadku zabezpieczenia widzę konflikt. Nawet jak otworzymy auto to aplikacja czy też samochód wykrywa klucz i nie pozwala uruchomić auta. Chyba tak ma być. W końcu to ma zabezpieczać. Światła awaryjne działają ok zdalnie.
« Odpowiedź #556 dnia: 02 Lutego 2023, 10:59:09 »
Tak. Wystarczy zostawić w samochodzie pastylkę od zabezpieczenia. Bodaj Krisman tak zrobił.
NieToyota
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #557 dnia: 02 Lutego 2023, 11:06:52 »
Da się odpalić zdalnie auto z MyT ?
U mnie nie widzę takiej opcji. RAV4 hybryda MY21 - produkcja 2020.10
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #558 dnia: 02 Lutego 2023, 11:40:51 »
Nie da się. Chyba że od 2023, ale wątpię.
https://ts.la/andrzej248745
Offline Roe
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #559 dnia: 02 Lutego 2023, 11:53:28 »
W cenniku 2023 są 3 opcje dostępne dla każdej wersji:
1. Sterowanie klimą
2. Światła awaryjne
3. Zamek centralny
I chyba tyle
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #560 dnia: 02 Lutego 2023, 11:54:13 »
u mnie widze jest opcja uruchomienia ogrzewania/klimatyzacji
Offline Roe
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #561 dnia: 02 Lutego 2023, 11:58:00 »
Wydaje mi się, że na stronie Toyoty czytałem, że włączenie klimy bez uruchomienia silnika nie będzie możliwe więc chyba musi się ten silnik włączyć jednak. Musisz spróbować jak to faktycznie działa.
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #562 dnia: 02 Lutego 2023, 12:32:57 »
Można włączyć grzanie zdalnie, błąd wywala jeśli zaznaczymy grzanie foteli albo kierownicy. "Fabryczne" BLE nie przeszkadza, sprawdzałem.
Podobno jeśli zostawić włączone mechaniczne wyłączniki foteli prze wyjściem z auta, to wtedy z appki też da się aktywować grzanie foteli.
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
« Odpowiedź #563 dnia: 02 Lutego 2023, 12:38:13 »
W pluginie wszystko jest elektryczne więc się włącza z aplikacji, bez silnika.
« Odpowiedź #564 dnia: 02 Lutego 2023, 12:40:00 »
1. Sterowanie klimą
2. Światła awaryjne
3. Zamek centralny
I chyba tyle
To chyba pokręciłem z uruchamianiem klimy.
NieToyota
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #565 dnia: 02 Lutego 2023, 12:52:35 »
Możesz mieć rację. Ma to sens. Mi bez pastylki uruchomił alarm.
Offline Roe
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #566 dnia: 02 Lutego 2023, 12:56:28 »
Sorry, nie zobaczyłem, że masz wtyczkę.
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #567 dnia: 03 Lutego 2023, 10:43:54 »
z jednej strony to dziwne, z drugiej wygodne. Dziwne bo łatwo to obejść, albo Toyota zrobiła jakiś update modułu.
Cobra konkretnie blokuje takie odpalenie auta na wszystkie sposoby. Sprawdzałem. Zawsze blokuje auto, włącza syrenę.
Rozwiązanie jest jedno. Trzeba odblokować Cobre przyciskiem na pastylce. Migną awaryjne światła dla potwierdzenia, wtedy z apki możemy włączyć silnik.
Działa :)
Offline Michu80
  • Wiadomości: 51
  • Samochód:: Toyota RAV4 AWD
« Odpowiedź #568 dnia: 06 Lutego 2023, 15:31:01 »
Axel99 ma rację.
Trzeba rozbroić alarm, ja próbowałem zostawiając pilot-pastylkę w środku, ale to nic nie daje, dalej wyje i mruga. Pytanie czy po rozbrojeniu alarmu on się sam aktywuje po jakimś czasie czy nie? Ja rozbroiłem alarm i po 30s uruchomiłem z aplikacji. Muszę spróbować rozbroić i po paru godzinach spróbować.
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #569 dnia: 06 Lutego 2023, 16:42:51 »
Axel99 ma rację.
uzbroi się sam jak otworzysz i zamkniesz auto, albo możesz sam to zrobić wciskając znowu pastylkę.
Z jednej strony cieszę się, że to tak działa, że bez wchodzenia do auta można je odpalić. Czasem przydatnę jak np. zamarźnie. Nic mi więcej nie trzeba. Na pewno nie miałem chęci odpalać zdalnie, z daleka nie widząc auta w polu widzenia.
